• 17.11.2026, 06:12
187nitro
Aquastream XT Ultra defekt ?
Montag, 31. Dezember 2007, 04:02
ich habe mir vor 2 Wochen eine komplett neue Wakü gekauft und wie im Topic schon zu sehen wird sie mit einer Aquastream XT Ultra "betrieben".
Die erste Woche lief auch alles super.
Ich habe nichts an der Zusammmenstellung der Kühlung oder am PC geändert.
1. Wenn ich jetzt die Pumpe per Jumper entlüften will, reagiert sie überhaupt nicht auf den Jumper. Sie pumpt einfach fröhlich weiter. (nur Pumpe arbeitet / rest vom PC ist aus!)
2. Die Wassertemperaturen gehen über 40 ° !
3. Manchmal verliere ich per USB die Verbindung zur Pumpe während des Windowsbetriebes.
Also irgendwas stimmt da definitiv nicht.
Mal eine ganz doofe Frage... wie kann ich überhaupt erkennen ob die Pumpe arbeitet d.h. ob sie Wasser auch wirklich pumpt ohne einen Durchflusssensor, denn den hab ich nicht.
Es sieht nämlich so aus als ob sie stillstehen würde :(
Hoffe ihr könnte mir nen Tipp geben oder helfen.
Vielen Dank im vorraus !
Metallurge
Re: Aquastream XT Ultra defekt ?
Montag, 31. Dezember 2007, 10:10
Da Du leider nicht geschrieben hast was für Komponenten wie bei Dir verbaut sind:
- vielleicht kannst Du Wasserbewegungen in einem evtl. vorhandenen Ausgleichsbehälter sehen?
- wenn der Radiator im Betrieb warm wird (ggf. mal die Lüfter deaktivieren) ist das ein gutes Zeichen dass dort Wärme hintransportiert wird.
Vielleicht auch mal einen anderen USB-Anschluss wählen.
187nitro
Montag, 31. Dezember 2007, 10:26
Erstmal danke für deine Antwort.
Also Wasserbewegung ist nicht im AGB zu erkennen.
Huch hatte ganz vergessen meine WaKü zu posten:
1 x Swiftech MCR320 360mm Radiator
1 x Alphacool NexXxoS XP Sockel 754/939/940/FX/Opteron/AM2
1 x Yate Loon D12SL-12 4-Fach Bundle (4xLüfterpaket)
1 x Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Standard Version
1 x EK Water Blocks EK-Multioption RES 150 Rev.2
1 x Watercool HK GPU-X Rev2.5 GF7800/7900 GTX
Aufbau : AGB -> Pumpe -> Radi -> CPU -> GPU -> AGB
Mein größtes Problem ist ja, dass der Entlüftungsmodus nicht funktioniert, wenn ich den Jumpe einstecke und der PC aus ist.
NikNolte7
Montag, 31. Dezember 2007, 12:38
blinkt die LED der Pumpe eigentlich, und wenn ja, wie oft ???
187nitro
Montag, 31. Dezember 2007, 12:42
Ja sie blinkt. Durchgehend. Also im halben Sekundentakt evtl.
FlipFlopChief
Montag, 31. Dezember 2007, 12:58
Hast du mal versucht die FW zu flashen??
Im Moment steht nichts zum Verkauf!
187nitro
Montag, 31. Dezember 2007, 13:09
Würde ich ja gerne machen nur wie ohne Aquabus ? :(
FlipFlopChief
Montag, 31. Dezember 2007, 13:54
Du meinst Aquaero ;) ;)
187nitro
Montag, 31. Dezember 2007, 14:05
lol ich wusste das es ich es verwechsele....
also jetzt habe ich zum Beispiel im Idle eine 44° Wassertemp.
Der Kreislauf wurde nochmals befüllt und auch 100 % entlüftet.
Der Radiator ist mehr als ausreichend für CPU und GPU.
Wo kann denn hier das Problem sein ?
NikNolte7
Montag, 31. Dezember 2007, 15:45
Du hast immer noch nicht die Frage beantwortet, ob die Pumpe auch ordentlich Waser fördert..??
Muß man doch eindeutig am AGB sehen können... also bei mir sieht man das ziemlich eindrucksvoll...
und dann kann es ja auch an der Befestigung des Kühlers an der CPU liegen...
Du muß halt nochmal in aller Ruhe die Anschlüsse prüfen...
Pumpe an USB vom Mainboard (richtig herum...) und über Aquabus an den Aquero...
und dann durchatmen.. eine Nacht überschlafen... und wenn dann nichts hilft
