• 29.11.2026, 00:27
bundespraesident
Zwei Pumpen,Zwei Radis,1 AGB Geht das?
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:23
habe 2 Aquastream Pumpen,2 Radiatoren,aber nur ein Ausgleichbehälter.
Wäre es trotzdem möglich zwei Kreisläufe zu steuern,über ein Ausgleichbehälter?
Gruß Präsi
@re@50
Re: Zwei Pumpen,Zwei Radis,1 AGB Geht das?
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:25
da machen 2 kreisläufe kein sinn mehr da sich das wasser ja im agb mischt. aber es klappt du mußt nur sicherstellen das in beiden "kreisläufen" 100% der selbe durchfluss ist und auch die selbe wassermenge, sonst kann es sein das ein kreislauf weniger wasser bekommt und die pumpe luft zieht.
b0nez
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:29
das glaub ich nicht tim ;)
nein drauf achten das beide anschlüsse unter wasser sind, das sollte passen ;D
:rolleyes:
bundespraesident
Es sind zwei gleich AS...aber wie soll ich garantieren das die den gleich durchfluss haben?
Ich hatte die idee..Aquatube ... ein ausgang 1. Pumpe. zweiter ausgang 2.pumpe. mitte spülleitung beide über Y Kupplung verbunden.
gr3if
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:35
Der Aquatube hat doch 6 Ein oder Ausgänge. Kann doch dann jeder Kreislauf 2 Verschraubungen am Ab bekommen. Solange alle unter Wasser liegen np.
bundespraesident
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:37
Okay Danke
Spock
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 00:42
Die Pumpen müssen ja nicht den gleichen Durchfluss haben.
Funktionieren würde es so.
Zitat von »Grinchy«
cyberx17
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 02:39
aber wo is der sinn?^^
(es sei denn, die kreisläufe sind so riesig, das die AS das nich schafft...)
(ja ich weis, die frage nach dem sinn is beim casemodding usw. eh hinnfällig)
bundespraesident
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 02:41
Wasserkühlung und Sinn = 0...Protz = 100% :P :P
Edit : Das ist zu Pauschal...Wakü hat natürlich einen Sinn. Aber bei den meisten PC ist es durchaus möglich über Luftkühler eine ähnliche Leistung herzustellen.
Nein Spaß...ich will z.B. die Festplatten, NB, SB,RAM extra laufen lassen,über einen Radi,damit ich einfach bessere Reserven habe.
melon
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 03:14
Was für Reserven meinst du dir denn durch die Verwendung von 2 Pumpen parallel in einem Kreislauf schaffen zu können?
Durch die Anordnung der zwei Pumpen in Reihe hättest du zumindest eine größere Ausfallsicherheit und einen Effekt losen höheren Durchfluss.
Wenn du also meinst dir zwei Pumpen kaufen zu müssen, bau dir entweder zwei getrennte Kreisläufe auf oder verschlauch die Pumpen in Reihe.
(Ps: man kan über treiben)
Big.Hawk
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 03:27
sorry wenn ich mich jetzt ungefragt korrigiere, aber bei einer schaltung in Reihe wird der Pumpendruck annähernd verdoppelt. Das Fördervolumen bleibt jedoch fast gleich.
Gruß Hawk
melon
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 03:31
Und was bewirkt der gesteigerte Druck bei einem Kreislauf mit bauteilen die den Durchfluss beeinträchtigen?
bundespraesident
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 03:54
Es geht hier nicht um eine Durchflussdiskusion!
Ich wollte lediglich wissen ob es machbar ist.
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 04:17
Machbar sicher, nur Sinn macht es net... ;)
melon
Wenn es dir nicht um den Durchfluss geht, um was denn dann?
Manuel_aka_MDK
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 05:36
Aso, jetzt erst gelesen. Wenn du nen Extra-Kreislauf zur besseren Kühlung haben willst, dann ist die Schnittstelle im AT einfach Quatsch, weil sich hier das wärmere Wasser vermischt. Für deinen Zweck sind wohl zwei komplett getrennte Kreisläufe besser... ;)
bundespraesident
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 11:10
Danke
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 11:24
Wieso? Die Wassertemperatur wird sich irgendwo einpegeln, aber man könnte mit der einen AS nur die CPU kühlen und den daraus höheren Druck und Durchfluss nutzen, und mit der anderen ebend alles andere...
Der AGB sollte nur groß genug sein, einen AT würde ich da nicht nehmen.
bundespraesident
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 11:52
Um das mal genauer zu beschreiben.
Der Aquatube würde für zwei Pumpen genutzt.
Eine Aquastream Pumpe saugt das Wasser aus dem Aquatube,schiebt es durch SB,NB,RAM,HDD (...-) Kühler, und dann durch den Radiator wieder in den Aquatube rein.
Der Zweite Kreislauf saugt das Wasser aus dem gleichen Aquatube wie bei 1. und drückt es durch den Cuplex EVO,durch den Graka Kühler, durch Radi und dann zurück in den gleichen AB.
Von der Wärmeentwicklung her wäre es doch dann Ausgegelichen. 2 Starke Komponenten gegen 4 Schwächere.
Es geht hier nur um bessere Temperaturen,für die "kleinen" Heizplatten.
Hier geht es nicht um mehr Durchfluss. Das ist wichtig um möchte ich hier nochmal anschreiben.
@re@50
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 11:55
bessere temp's bekommst du nicht weil sich ja dsa wasser im agb mischt.
