• 29.11.2026, 05:41
cyberx17
Re: Zwei Pumpen,Zwei Radis,1 AGB Geht das?
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 12:06
genau.
Es ist nämlich nicht so, das das wasser sich so krass abkhlt, wenn es einmal durch den radi läuft, sondern, das sich eher (bei zwei getrennten Kreisläufen) die Wassertemp. auf dauer niedriger/höher einpendelt.
und das geht ja bei einem AB nicht, bzw. kann sich da nur eine temp. einpendeln.
Max_Payne
Donnerstag, 27. Dezember 2007, 12:59
also der Onkel hat es eigentlich auf den Punkt gebracht. Eigentlich fährt man üblicherweise ab einer gewissen "Systemgröße" zwei Kreisläufe. Ich würde hier etwas anders vorgehen alle "kleinen" Heizer die etwas empfindlicher auf hohe Wassertemperaturen reagieren wie Festplatten, Netzteile und evtl. North- und Southbridge in den "kühlen" Kreislauf packen. Alle anderen wie CPU, GPU und Spannungswandler kommen in den "warmen" zweiten Kreislauf hier können auch ruhig 35°C Wassertemperatur herrschen dies erhöht die Effiktivität des Radiator trotz geringer Lüftergeschwindigkeiten.
Würdest du die beiden Kreisläufe jetzt über den aquatube verbinden hättest du relativ homogene Wassertemperaturen vielleicht 1-2K Unterschied durch die Radiatoren, sollten die am Anfang des Kreislaufs sitzen.
Ich würde dir empfehlen dass du dir noch ein aquainlet zulegst und damit zwei getrennte Kreisläufe aufbaust.
Gruß Max Payne
ronin7
Sonntag, 30. Dezember 2007, 01:25
spar dir das geld alles zweimal zu kaufen und hol dir lieber einen 480er radi das wars. 2 kreisläufe für ram usw.aufzubauen ist überflüssig. denn diese komponenten sind immernoch besser gekühlt als wenn du sie mit luftkühlen würdest.
bundespraesident
Sonntag, 30. Dezember 2007, 02:16
Wenn man eine Aquastream 3,5 für 45 E bekommt und einen Plexitube und 2 Raids hat...dann ... rechnet sich das wieder.
@re@50
Sonntag, 30. Dezember 2007, 02:44
pack alles in kreislaus ist genauso gut als wenn du es in 2 pseudo kreisläufe machst.
bundespraesident
Sonntag, 30. Dezember 2007, 02:48
Ich werde es wie Max_Payne geschrieben hat umsetzen. 2 AGBs. 2 Pumpen, 2 Radis.
Ich habe hier einen Plexi Tube stehen,benutze ihn ungern..aber okay.
melon
Sonntag, 30. Dezember 2007, 02:50
Also nach dem Plan den du jetzt hast würde es sich noch nicht mal rechnen wenn du die zweite Pumpe geschenkt bekommen würdest, denn der Strom der dadurch verbraucht wird verpufft einfach ohne Effekt im nichts. ;)
Edit:
Achso, jetzt gibts dann doch zwei Kreisläufe...
Na dann wird ja alles gut! ;D
(Ps: man kan über treiben)
TheCradle
Dienstag, 1. Januar 2008, 18:00
So wie ich das sehe ist es aber egal ob eine Pumpe nen höheren Durchfluss hat.
Was anderes, hat man nen besseren Kühleffekt wenn man zwei gleiche Pumpen in einen Kreislauf packt? Oder "stören" die sich?
Disraptor
Dienstag, 1. Januar 2008, 19:50
So jungs,
jetzt muss ich als Heizungsbauer mal eingreifen bevor ihr noch alles durcheinander werft :X :D
2 Pumpen in Reihe bringt anstieg von Druck bei gleichem Volumenstrom.
Bei Parallel Schaltung ist dann logischer weise annähernd doppelter Volumenstrom bei gleichem Druck...
@Endstille, solang du nicht zu wenig durchfluss hast (<20l/h?) ist alles O.K.
