• 28.09.2026, 10:06
Biowulff_EAC_
Frage zum Durschflusssensor?
Montag, 14. Januar 2008, 21:00
hy@all
so hab mein aquero wieder und funzt soweit alles. nur ich hab den aquaero Durchflusssensor mit 5,6 mm Düse ohne Anschlüsse und hab nur ca. 60l/h bei 84 hrz??
kann das sein??
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
@re@50
Re: Frage zum Durschflusssensor?
Montag, 14. Januar 2008, 21:02
und wo ist dein problem mit den 60l/h?
die hz sagen nix aus über den durchfluss.
Biowulff_EAC_
Montag, 14. Januar 2008, 21:06
nein das nicht nur man lies leute wo bei 63 hrz schon 110l/h haben.
@re@50
Montag, 14. Januar 2008, 21:10
andere küherl mit weniger durchflus, hast du auch die richtige impulszahl eingestellt?
Biowulff_EAC_
Montag, 14. Januar 2008, 21:11
ja die 256.
mein kreislauf sieht wie folgt aus. pumpe ->360xt->spannungswandler->spannungswandler->cuplex xt->cuplex pro->aquagrfxg80->twinplex pro sli und wieder zur pumpe.
@re@50
Montag, 14. Januar 2008, 21:39
cuplex xt, cuplex pro und twinplex pro sind düsenkühler, die bremsen den durchfluss.
aber solange alles stabil läuft würde ich mir keine sorgen machen.
NikNolte7
Montag, 14. Januar 2008, 21:42
Also ich habe auch den Durchflußmesser mit den 5,6 mm Innendurchmesser und meine XT läuft absolut super leise bei 63 Hz und pumpt so im Mittel 110 l/h und die Temps sind sehr gut.
Meine alte "normale" AS lieferte so um die 60 l/h bei 55Hz und die Temps unterschieden sich nicht wesentlich.. ...
also keine Panik.
Hauptsache schööööön ruhig und die Temps stimmen, der Rest ist egal !! ;D
(ich habe zwischenzeitlich den CPU-Kühler gewechselt, auf einen Cuplex xt di, der weniger Widerstand hat als der Vorgänger  Zern PQ)
Biowulff_EAC_
Dienstag, 15. Januar 2008, 00:00
ich mache mir eigentlich ja keine sorgen. hab mich nur gewundert. ausserdem hab ich die xt ultra.
NikNolte7
Dienstag, 15. Januar 2008, 00:05
ob Standart oder Ultra ist leistungsmäßig egal... ;D
Spock
Dienstag, 15. Januar 2008, 21:46
Der Twinplex Pro ist gewiss kein Düsenkühler, weil er keine Düsen hat.
@ Biowulff Wo hast du den zweiten CPU-Kühler denn draufgebappt? Oder hast du ein Dual CPU Mobo?
Wenn ja darf man Bilder davon sehen.
mfg Spock
Zitat von »Grinchy«
Biowulff_EAC_
Mittwoch, 16. Januar 2008, 07:54
Sry. ich meinte den twinplex pro.
Lev
Mittwoch, 16. Januar 2008, 13:25
der twinplex PRO ist nunmal kein Düsnkühler. Zwar hat er die typischen Fräsungen wie sie Düsenkühler besitzen, allerdings wird das Wasser nicht wie bei einem Düsenkühler von oben über eine DÜse auf die Fräsungen geführt sondern fliesst lediglich durch die feine Struktur. Damit ist es eher ein "Mikrokanalkühler".
Vom Durchflusswiderstand her ist der twinplex pro aber trotzdem eine ziemliche Bremse verglichen mit dem normalen Twinplex
Biowulff_EAC_
Mittwoch, 16. Januar 2008, 17:45
hm dann mal schauen ob der rausfliegt ud ich noch ein alten hab^^
will mehr liter :-)
Lev
Mittwoch, 16. Januar 2008, 17:55
mehr liter heisst dann aber nicht bessere kühlung, immerhin bringt diese "bremserei" ja auch kühlleistung
