• 21.11.2026, 01:46
FunnyFalk
Gibt es was Neues an der Algen-Front?
Dienstag, 15. Januar 2008, 20:31
Habe mit Interesse diesen Thread gelesen, da ich bei mir auch diese Ablagerungen festgestellt habe:
http://forum.aqua-computer.de/index.php?…&threadID=32313
Der Thread wurde mit dem Hinweis geschlossen, dass man bei AQ probiert, einen Zusatz zum reinigen herzustellen.
Gibt es da was Neues?
Ich habe meine WaKü jetzt gerade mal ein halbes Jahr und an allen Kühlern, vor allem aber am twinplex pro, eine grüne faserige Ablagerung.
Ich wollte jetzt eh mal das Wasser nach einem halben Jahr wechseln, habe aber ehrlich gesagt nicht wirklich Lust wieder alle Kühler zum reinigen abzubauen.
Weiss jemand, was man da zum reinigen nehmen könnte, damit diese Ablagerungen weggehen?
Beim Spielen hat mein Wasser bei einer Zimmertemperatur von ca. 22 Grad eine Temperatur am Eingang vom Radiator von knapp 40 Grad. Ist das zu warm und bilden sich vielleicht deshalb diese Ablagerungen?
Re: Gibt es was Neues an der Algen-Front?
Mittwoch, 16. Januar 2008, 15:07
Wetten das gleich wieder einer kommt und sagt
1) du hast diene Tropfsteinhöhle net genug geputzt
2) Es sind Fertigungsrückstände
39 Er hat schon jahrzente lang keine Probleme
;D :P ::)
x-stars
Mittwoch, 16. Januar 2008, 15:11
Gegen Grünspan hilft kein Anti-Algen mittel und gegen Algen hilft eine Wasserkühlung (<- Ja, so gemeint ;)) :P
RedFlag1970
Mittwoch, 16. Januar 2008, 15:42
Also ich habe schon seit Jahren keine Probleme.
Sind sicherlich Fertigungsrückstände, du hast wohl nicht direkt anch dem Kauf die Tropfsteinhöhle nicht geputzt.
;D
Nimm als Wasserzusatz, das was hier immer als preiswerte Lösung hergenommen wird und gut.
Jetzt erstmal auseinanderbauen und mit der Zahnbürste ran  8)
LotadaC
Mittwoch, 16. Januar 2008, 16:00
Zitat von »Grinchy«
...gegen Algen hilft eine Wasserkühlung (<- Ja, so gemeint ;)) :P
häh...
erklär mal bitte...
Ich hab nämlich "Rotalgen" (irgendwas in der Richtung Oscillatoria rubescens) in meiner Wakü.
BTT: Da viele der Bakterien (sind nämlich eigentlich selten (echte) Algen, sondern meist Cyanobakterien) (viel) Phosphat benötigen, bringt´s was, auf ein phosphatfreies Korrosionsschutzmittel umzusteigen - Glysantin zB. als Kühlerfrostschutz aus dem KFZ-Bereich ;)
DUI
Mittwoch, 16. Januar 2008, 22:20
Im Laufe der Diskussion wurde von AC bestätigt, dass das Wasser in einigen Fällen tatsächlich lebt.
Auch ich habe dieses Problem, obwohl es seitdem nicht mehr schlimmer geworden ist, dafür halt unschön aussieht.
Und werde beim Anblick meiner Wakü auch immer daran erinnert, dass dieser Missstand mit zu diesem Zeitpunkt noch zu entwickelnden Zusätzen aus der Welt geschafft werden sollte.
Alex
Mittwoch, 16. Januar 2008, 22:27
In meinen PC soll eine WaKü bestehend aus Cuplex XT di, Twinplex (weiß noch nicht welcher), aquagratix HD3870, AS, Durchflusssensor, Airplex XT, Aquatube, Tubemeter (vielleicht), dieses Sprühdingens für den AT, vll noch ein Selbstbaukupfer-HDD-Kühler.
Der AT ist von außen sichtbar, außerdem ein paar Schläuche und das gesamte Mainboard. Gibt es da jetzt einen Zusatz, so das gut gekühlt wird und ich auf keinen Fall etwas anderes als netralfarbenes Wasser sehe? Algen, Cyanobakterien und dergleichen sind NICHT akzeptabel. Möglich?
saUerkraut
Mittwoch, 16. Januar 2008, 22:46
Ich hatte das Problem bis zum letzten Schlauch- und Wasserwechsel. Um die Hotspots (CPU-Kühler, NB und GraKa) rum bildeten sich im Schlauch weiße Fäden, die im Strom des Wassers trieben. Ich kam den ganzen Gesülze nur mit einer kräftigen Reinigung von Radiatoren und Kühlern sowie dem Schlauch- und Wasserwechsel bei. Als Korrosionsschutz war AC-Fluid vorhanden. Zusätzlich tat GlowMo sein Werk im System mehr schlecht als recht.
Nun betreib ich den selben Kreislauf mit dest. Wasser aber ohne jegliche Zusätze. Mal schauen, ob es wieder zurück kommt, das Gewächs ...
Jogibaer_Nr1
Mittwoch, 16. Januar 2008, 23:01
Das Problem habe ich auch bei jeder nagelneuen Wakü, bemerkbar nur bei Düsenkühlern-> klar.
Nach einem halben Jahr sollte sich der Schmodder und das Fett von den Lötstellen bei Radiatoren gelöst haben und das Neubefüllen mit frischem dest. Wasser inkl. 2% AC Fluid steht nix mehr im Wege ^^
Auch wenn ich 2 Wochen lang den Radi mit Essigreiniger durchspüle oder einfach einwirken lasse, es hilft nicht viel, es kommt immer noch was nach. So ist das anscheinend einfach und ich bin nicht sehr optimistisch dass es da jemals eine "Allroundlösung" im warsten Sinne des Wortes geben wird ;)
FunnyFalk
Mittwoch, 16. Januar 2008, 23:11
Dann scheinen das wirklich keine Algen zu sein. Könnten wie Du schreibst wirklich Fertigungsrückstände sein. Dann hilft wohl nur putzen :-(
LuxAltera
Donnerstag, 17. Januar 2008, 01:20
Algen können ohne licht nicht leben. und wenn nur destiliertes wasser und korrosionsschutz geb raucht werden frage ich mich auch wo die herkommen sollen... biogenesis dauert ein paar millionen jahre und warscheinlich auch mehr bausteine als wir im korrosionschutz finden... Also entweder hier hat jemand leitungswasser benutzt um etwas zu spülen und so die algen oder bakterien sporen in das system gebracht oder kontaminiertes dest. wasser benutzt...
was mich auch wundert ist das all das kupfer im system und der frostschutz die algen nicht killt. Schwer zu glauben das die das überleben, besonders in zusammenhang mit schlechtem licht und null sauerstoff, null CO2 und null nährstoffen... Algen sind schliesslich lebewesen... und brauchen nahrung (düngung) um zu gedeihen. Rotalgen lieben einen hohen eisengehalt (dünger) also würde ich mal schauen ob da nicht irgendwas rostet (korrosionschutz auffrischen?)
Wie gesagt einfachste lösung um algen umzubringen ist licht aus. Bei bakterien hilft alcohol (70%) und damit das system gut spülen bevor es wieder befüllt wird. Wasserstoffperoxid funktioniert auch prima. besonders für de komplizierten teile wie radi und pumpe zu empfehlen...
gr3if
Donnerstag, 17. Januar 2008, 08:51
Alcohol und Plexiglas ist ein NO GO aber ansonsten kann man es so machen.
Big-Kahuna
Donnerstag, 17. Januar 2008, 10:42
Ich habe mein Grünzeug in der Wakü damals unterm Mikroskop fotografieren lassen. Das war definitiv organisch, anscheinen ein Pilz oder etwas in der Art. Unmöglich ist es auf keinen Fall.
LotadaC
Donnerstag, 17. Januar 2008, 10:56
@Lux:
Ok, war eine Ungenauigkeit von mir.
ersetze bitte Rotalgen durch Blaualgen.
Also - zu echten Algen kann ich nichts weiter sagen.
Auf chemische/physikalische Verunreiniguingen gehe ich auch nicht ein
Was sich jedoch in dem verlinkten Thread gezeigt hat ist, daß in Wakü´s Bakterien vorkommen können (und in einigen eben auch vorkommen).
Diese Bakterien müssen photosynthesefähig sein, die Temps (auch die Schwankungen) in der Wakü verkraften und sich mit dem Nährstoffangebot zufriedengeben. Freies Kupfer sollte es in der Wakü eben wegen des Korrosionsschutzes nicht geben.
Zumindest bei den Cyanobakterien (fälschlicherweise auch als Blaualgen bezeichnet) gibt es einige Vertreter, die diese Bedingungen erfüllen, und zur Existenz Phosphat benötigen - welches sie aus der Hydroxyphosphoncarbonsäure zu gewinnen scheinen.
@Biogenese: nicht nötig, da einige (wenige(?)) Ihre Wakü nicht in `nem Reinstraum zusammenstecken - somit sind immer potentiell Keime vorhanden (und der mikrobielle Befall mit passenden Bakterien wird zum Glücksspiel... ;))
@BigKahuna: Die Möglichkeit des Befalls wurde von AC inzwischen offiziell eingeräumt, bei mir sinds gramnegative Stäbchenbakterien, Stoffwechselleistungen zur (End-)Differenzierung konnte ich noch nicht durchführen - bin Histologe, kein Mikrobiologe ;) ;D
Zettih
Donnerstag, 17. Januar 2008, 12:27
Ich würde nur bei Befall (!) das System ein Stündchen mit Wasserstoffperoxidlösung spülen (AB offen lassen, falls da etwas ausgast), dann mit Leitungswasser nachspülen und mit dest. Wasser und Glysantin neu befüllen.
Da die meisten User mit Wasser + AquaFluid keine Probleme haben halte ich präventive Maßnahmen für zu pessimistisch.
Meine Wakü lief vor dem Befall schon etwa 2 Jahre mit Wasser, Aqua-Fluid und GlowMotion völlig problemlos - aber als der Schmodder erst mal drin war, bekam ich ihn nur schwer wieder heraus.
Ich habe dann mit Kaliumpermanganat-Lösung desinfiziert - aber das kann ich nicht weiterempfehlen. Ein Reaktionsprodukt von Kaliumpermanganat ist wasserunlöslicher Braunstein, der eine ganze Weile im System herumkrümelt, für Düsen- und Mikrostrukturkühler eine Katastrophe. Daher besser Wasserstoffperoxidlösung verwenden.
gr3if
Donnerstag, 17. Januar 2008, 12:50
Ansonsten mal die Hausmittel? Chlorreiniger? Cilit Bang? Und was ist mit einfach neues Wasser und dann g48,g11 oder g12?
Das könnte doch helfen oder?
pharao
Donnerstag, 17. Januar 2008, 13:16
je nach Inhaltsstoffen kann das Zeug aber Schläuche bzw. das Plexiglas angreifen. Ohne da genaueres zu wissen rate ich schwer davon ab, irgendwas in den Kreislauf zu kippen
LotadaC
Donnerstag, 17. Januar 2008, 13:51
@greif:
Zitat von »LotadaC«
...bringt´s was, auf ein phosphatfreies Korrosionsschutzmittel umzusteigen - Glysantin zB. als Kühlerfrostschutz aus dem KFZ-Bereich ;)
ja, dann sind die Biester Geschichte ;)
mich hält bisher lediglich mein Vorrat bereits angesetzten Kühlwassers (ca 1L) und die notwendigkeit des kompletten Wasserwechsels von diesem Schritt ab.
naja, wenn irgendwann mal einer fällig ist, oder der Vorrat alle...
