• 16.11.2026, 18:20
Alex
Durchsichtiger Schlauch + Wasserzusatz
Donnerstag, 17. Januar 2008, 22:00
Ich suche einen durchsichtigen Schlauch, also einen der wirklich so wie Glas ist, so das man möglichst gut durchsieht. (Es geht nicht darum beim Durchschauen durch den Schlauch irgendwas zu erkennen, nur die durchsichtige Optik ist mir wichtig) Die Plug & Cool Schläuche im Shop sehen alle milchig aus. Ist das auch so? Gibt es Schläuche, die durchsichtig sind, gute Eigenschaften haben, und in das P&C System passen?
Ansonsten blieben noch Schraubanschlüsse, aber das mag ich eigentlich nicht.
Desweiteren suche ich einen Wasserzusatz, der auch möglichst farblos ist. Ich möchte aber auf keinen Fall irgendwelche Ablagerungen, Lebewesen (sichtbare), ... acFluid ist ja anscheinend farblos, aber die scheint es dann doch einige Probleme damit zu geben. Gibt es noch andere farblose Zusätze, bei denen ich sicher nicht diese Probleme bekomme? (Cuplex XT di, Twinplex Pro oder Di, Spannungswandlerkühler für Asus (Kupfer), Aquatube, Durchflusssensor, vll die Pipe für den AT, Aquastream XT, aquagratix HD3870, Wassertemperatursensor, einige Anschlüsse + T-Stücke + Verschlussstopfen. Das sollte es gewesen sein.
G48 und G11 oder G12 sind anscheinend nicht farblos. Sieht man die Farbe beim richtigen Mischungsverhältnis noch? Wie stark?
Sollte es Produkte von anderen Herstellern geben, Info bitte per PN. ;)
Schon mal vielen Dank.
gr3if
Re: Durchsichtiger Schlauch + Wasserzusatz
Freitag, 18. Januar 2008, 00:17
Wasserzusatz: ACFluid passt bei 99% der User. Der Schlauch ist Pur in Glasklar. Den gibt es nur bei Ac direkt, da es zu Problemen mit der Dichtigkeit bei hohem Seitendruck kam. Der ist dann allerdings glasklar.
Alex
Freitag, 18. Januar 2008, 02:05
Danke für deine Antwort. Also ist acFluid einen Versuch wert. Ich war halt etwas besorgt, da in letzter Zeit die Meldungen sich dann doch deutlich häufen. Übrigens ist der AT von außen sichtbar und das Mainboard auch. Direktes Sonnenlicht scheint aber nicht darauf.
Bei ac direkt bedeutet nur per E-Mail und nicht per Shop? Worum handelt es sich bei den Dichtigkeitsproblemen?
Der Schlauch in glasklar wird eigentlich nur auf dem Mainboard benötigt, sprich CPU-GraKa-SpaWa-SpaWa-Chipsatz-Southbridge (eher nicht) und die Leitungen davon weg. (Die restlichen Komponenten sind in einem abgetrennten Raum untergebracht, da ist es egal wie der Schlauch aussieht) Naja ok, das "nur" da oben ist etwas Understatement, immerhin bleiben dann nur noch wenige andere WaKü-Komponenten. ::) Jedenfalls möchte ich die Sachen auf dem Mainboard direkt verbinden, das heißt mit gebogenem Schlauch und ohne Winkel. Ist das möglich oder schon zu viel Seitendruck auf die Anschlüsse? Wie hoch ist der Schlauch dann ungefähr? Mir wäre es am liebsten, wenn der Schlauch nicht über die Höhe der Karten, also v.a. der HD3870 hinausreicht. Ist das möglich? Ich habe nicht vor den Schlauch mit Gewalt zu biegen, aber da ich ihn noch nie in der Hand hatte kann ich nicht beurteilen, ob er flexibel genug ist.
LotadaC
Freitag, 18. Januar 2008, 10:41
Also mMn ist ACFluid+A.dest (nach längerer Betriebszeit) nicht farblos glasklar, sondern verfärbt sich immer mehr in`s gelb-bräunliche (insbesondere die trüben PUR-Schläuche werden davon verfärbt - wie´s mit klaren ist, kann ich nicht sagen.).
Die Kühlerfrostschutzmittel der großen Chemiefirmen (Gxx) sind ja lediglich eingefärbt, Äthylenglykol an sich ist farblos...
Jogibaer_Nr1
Freitag, 18. Januar 2008, 10:58
Also was ich beobachtet habe ist, dass die Verfärbung sehr stark von den verwendeten Kühlern abhängt.
Verwende ich nur Kupferkühler, habe ich schnell eine rötlich braune Verfärbung die sich mit der Zeit an den Schläuchen absetzt. (Hängt wohl mit den Kupferionen zusammen!?->Spekulation)
Verwende ich hingegen nur Silber- und Alukühler habe ich bis jetzt keine Verfärbung erkennen können, allerdings sind die Radis ja mit Kupferrohren ausgestattet, da könnte dann auch eine geringe Verfärbung des Wassers eintreten, aber wesentlich langsamer als mit Kupferkühlern.
Edit: richtig, Sonnenlicht und UV-Kathoden lassen die Schläuche auch braun werden.
LotadaC
Freitag, 18. Januar 2008, 11:15
Deine Spekulation sollte richtig sein, da der Sinn der Hydroxyphosphoncarbonsäure hier ja darin besteht, mit den freien Metall-Ionen (insbes. Kupfer) einen Chelat-Komplex zu bilden - sie also wegzufangen.
Insofern wirkt sich also das Metall auch auf die Farbe aus...
(außerdem verbraucht sich der Chelator irgendwann (wenn sich der Kühler nicht vorher aufgelöst hat ;))
Zu Deinem Edit: nur die trüben, oder auch die klaren Schläuche?
Ich dachte immer, die Verfärbung kommt (auch) durch das ACFluid.
Aber das Wasser verfärbt sich zusätzlich, im Laufe der Zeit, oder?
gr3if
Freitag, 18. Januar 2008, 13:28
Also die klaren: Ich hatte Probleme von der cpu auf die Nb und dann auf einen Aquagratix zu kommen. Ich hab mir mit Winkeln behelfen müssen.
Allerdings hab ich damals den Fehler gemacht die Schläuche nicht im warmen Wasser zu biegen daher wohl auch die absolute Steifigkeit.
Der Schlauch ist bis heute klar und wurde mit Ac Fluid und Glowmotion betrieben soweit ist er nach wie vor klar.
imperator79
Freitag, 18. Januar 2008, 14:47
Es gibt Unmengen verschiedenster Schläuche, da ist für jeden was dabei. Allerdings ist die Auswahl bei Aquacomputer nicht wirklich gross. Ich benutze seit langer Zeit nur noch schwarzen Schlauch, damit hat sich das Thema sämtlicher Verfärbungen erledigt und schwarz passt besonders bei meinem schwarzen Gehäuse und dem schwarzen Mainboard optimal.
Bei mir hat sich mit der Zeit jeder klare Schlauch verfärbt, egal ob PUR oder PVC oder ähnliches. Auch unabhängig vom Wasserzusatz.
PUR war lange Zeit erste Wahl aber bei meinen Kühlern musste ich viel Winkel verwenden. Technisch ist das egal aber optisch nicht ansprechend. Seit ich Tygon R3400 verwende bin ich nur noch begeistert von der Flexibilität, Optik und Haltbarkeit.
AC-fluid führte bei mir übrigens zu biologischen Befall. Glykollösung zu 20-30 % hat die Problematik endgültig behoben aber ist nicht ganz farblos wie du es wünschst. Der Farbstoff zieht auch in PVC-Schläuche ein. Ich bin aber zufrieden damit denn schwarze Schläuche bleiben schwarz ;D
magic_pansen
Freitag, 18. Januar 2008, 16:32
Hm das mit der Verfärbung hat aber auch sein Gutes. Immerhin erkennt man daran in gewisser Weise den Alterungsgrad der Schläuche und ist dann auch eher geneigt die auszutauschen.
Suche MX1000
Alex
Freitag, 18. Januar 2008, 17:15
Also so wirklich ein Beitrag der mir weiterhilft war da noch nicht dabei. Mit der Suche findet man aber schon sehr viele Probleme mit dem glasklaren, also den von ac möchte ich dann lieber nicht nutzen. Gibt es einen anderen passenden glasklaren, bei dem die Anschlüsse dicht bleiben? (Irgendwie gibt es beide Theorien, Schlauch muss härter oder weicher sein, ich denke aber eher weicher)
Ich würde die Schläuche nach einem Jahr auswechseln, sind da dann trotzdem schon Verfärbungen sichtbar?
Kupferkühler wegzulassen ist so gut wie unmöglich, Silber ist etwas teuer, Alu billig.
Es gibt doch ein graublaues Glysantin. Habt ihr von dem ein Foto, am besten richtig verdünnt, so dass man mal die Farbe sieht?
acFluid ist auch nicht klar, na toll. ::)
Kann ich mir dann auch einfach Äthylenglykol kaufen und das verwenden? Und das ist komplett klar?
Fahre ich mit anderen Anschlüssen und somit auch anderen Schläuchen besser?
gr3if
Freitag, 18. Januar 2008, 17:22
Nimm Verschraubungen und glasklaren Pvc Schlauch das sollte passen. Am besten 10/8 Schlauch.
imperator79
Freitag, 18. Januar 2008, 17:32
Also glasklaren PUR Schlauch für das plug&cool System gibt es, aber Aquacomputer verkauft den nicht mehr, weil es wohl Probleme mit der Dichtigkeit gab. wenn du den haben willst, musst du den woanders kaufen.
Glykol ist normalerweise farblos aber es wird bei Kühlerfrostschutzzusätzen für Kraftfahrzeuge immer ein Farbstoff dazugegeben, wohl aus Sicherheitsgründen.
Aquafluid ist in der empfohlenen 2% Mischung absolut farblos.
LotadaC
Freitag, 18. Januar 2008, 21:29
Zitat von »AquAnakin«
...Aquafluid ist in der empfohlenen 2% Mischung absolut farblos.
frisch ja, aber wenn es ca 3 Jahre lang Kupferionen gefangen hat (zumindest bei mir) nicht mehr.
ob das jetzt an den Chelat-Komplexen und/oder eventueller Beleuchtung liegt, kann ich nicht sagen.
(glaube auch nicht, daß das was mit der Eloxalschicht meines roten AT zu tun hatte - der ist nämlich nach ... viieelen Jahren noch makellos)
RedFlag1970
Freitag, 18. Januar 2008, 21:36
Also ich habe diesen fast Durchsichtigen Schlauch, der befüllt doch recht durchsichtig ausschaut.
Nach ca. 2 Jahren noch keine Verfärbungen - fast keine, denn wenn ich den Schlauch aus den P&C Anschlüssen entferne ist er an der Klemmstelle bräunlich verfärbt,
was aber im eingebauten Zustand nicht auffällt!
Nur mal so am Rande erwähnt.
Und wenn du wissen möchtest wie blau mit dest Wasser ausschaut, dann siehe SIG ;)
Manuel_aka_MDK
Freitag, 18. Januar 2008, 21:37
Das mit der rötlich-braunen Verfärbung kann ich bestätigen:
--> Drück mich hart!
Das sind aber PUR natur milchig und AC-fluid + GlowMo in diversen Mischungen. Die rötlichen Verfärbungen treten bei mir nachweislich nur an Stellen auf, wo das Sonnenlicht direkt hinkommt (externe WaKü ohne Gehäuse)...
Alex
Samstag, 19. Januar 2008, 00:56
Gibt es da unterschiedliche Verschraubungsanschlüsse für 10/8? Könnt ihr bitte mal die eurer Meinung nach schönsten posten bzw. mir den Link per PN schicken? Super wäre noch ein Größenvergleich zwischen den P&C und Verschraubungen. Letztere sehen irgendwie klobiger aus.
Bekomm ich Glykol in der Apotheke? Das wäre dann doch die optimale Lösung?
@RedFlag: Mir ging es um die Farbe von G48. Das sollte viel weniger blau sein, hoffe ich zumindest. Das Blau passt einfach nicht, sonst wird mein Case richtig bunt.
::) Trotzdem danke für die Antwort.
siggy
Samstag, 19. Januar 2008, 02:23
Zitat von »Jogibär«
...aber wesentlich langsamer als mit Kupferkühlern...allerdings sind die Radis ja mit Kupferrohren ausgestattet, da könnte dann auch eine geringe Verfärbung des Wassers eintreten
Hmmm...sorry aber da kann ich dir irgendwie nicht ganz zustimmen. Das Kupfervorkommen im radi ist doch viiiel größer als bei 2-3 kühlkörpern, was machen die da schon aus?
Ach ja zum thema: Silberkühler...
Kann man sich die nicht einfach versilbern lassen? Wär das nicht günstiger, als sich ne "silver-edition" zu kaufen? Eine weitere offene frage wäre die qualität des ergebnisses^^
Verkaufe: cuplex xt di Sockel AM2/F/754/939/940 G1/4, neu und unbenutzt mit kaufbeleg mp me pls
RedFlag1970
Samstag, 19. Januar 2008, 02:29
Tja, ich habe mein Bestes gegeben ;)
Glycol kannst du in der Apotheke kaufen, soweit ich weiss....
gr3if
Samstag, 19. Januar 2008, 15:34
Also: P&c ist genauso gross wie der Schlauch die Anschüsse sind etwas schlanker. Da kannst du diesen Schlauch nehmen.
:http://www.aquatuning.de/product_info.ph…m-glasklar.html
Es empfiehlt sich ein Dichtigkeitstest ohne Strom auf Komponenten und ohne Bios Batterie.
So bei Verschraubungen:
Den Schlauch http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p61_Schlauch-PVC-10-8mm-klar--kleiner-Biegeradius.html
Die Anschlüsse:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p58_10-8mm--8x1mm--Anschraubt-lle-G1-4.html
Und du bist an der Stelle wohl mit Verschraubungen auf der sicheren Seite. Diese bekommst du mit seitlichen Kräften nicht undicht.
Alex
Samstag, 19. Januar 2008, 16:56
Genau der Schlau wurde mir auch von einem anderen Forumsmitglied empfohlen, der scheint allso zu passen. Ich weiß nur nicht, ob du den Link hier reinsetzen darfst. ;)
Könnt ihr mal bitte ein Foto irgend eines Kühlers einmal mit P%C und einmal mit Schraubanschlüssen zeigen, so dass man die unterschiedliche Größe + Aussehen genau vergleichen kann? Danke :-*
