• 12.11.2026, 21:22
ynfinity
Welche Anschlüsse??
Montag, 21. Januar 2008, 15:33
ich hab momentan alles mit Plug&Cool verschlaucht, würde aber gerne auf Tygon R3400 11/8mm schwarz wechseln. Hab aber irgendwie kein Plan welche Schraubanschlüsse ich dafür nun brauche und möchte nichts falsches bestellen.
Ich hab folgendes in meinem PC:
1 x Aquatube blau
1 x airplex 360 ohne Anschlüsse
1 x Eheim 1046 230 V
1 x aquadrive Dual
1 x cuplex XT 775 Halterung
1 x aquagraFX für 8800 GT G1/4 ohne Anschlüsse
wäre super wenn mir hier einer helfen könnte!!
hab bisher an folgendes gedacht:
6x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt für:
Radiator (2St.); GraKa (2St.); Eheim (1St.); Aquatube (1St.)
4x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 für:
Aquadrive (2At.);Eheim (1St.); Aquatube (1St.)
2x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 für
CPU (2St.)
für Bilder vom Rechner unten auf sysprofile.de in der Sig klicken!
thx schonmal YnfinitY
OS: MS Vista Business (64bit) | CPU: C2D E8500 | MB: Asus Maximus II Formula | RAM: G.Skill 8190MB DDR2800 CL5 | HDD: 2xWD640GB@MatrixRaid | GPU: Sapphire HD4870 1GB| TFT: DELL 2709W | NT: be quiet! Dark Power Pro 530W | Case: LianLi PC70b http://www.sysprofile.de/id19401
NikoMo
NikoMod
Re: Welche Anschlüsse??
Montag, 21. Januar 2008, 17:00
mal davon abgesehn, dass es keinen thermischen vorteil bringt auf den dicken schlauch umzurüsten, brauchst du für den radi g1/4, dür aquagratix ebenfalls. der rest hat g1/8 gewinde.
(bis auf evtl die pumpe. was bedeutet das g1/4? - normalerweise hat die 1046 einen g1/8 und einen g3/8)
ynfinity
Montag, 21. Januar 2008, 21:11
hi,
ok dann brauche ich also folgendes:
4x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/4 gewinkelt für:
Radiator (2St.); auquagraFX (2x)
5x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 für:
CPU (2St.); Aquadrive (2St.); Aquatube (1St.)
2x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 gewinkelt für:
Aquatube (1St.); Eheim (1St.)
Ich kann allerdings im Shop nichts mit G3 für 11/8mm finden.
Wenn ich das dann bestelle müsste ich also mit dem Schlauch
zusammen alles komplett haben um loszulegen?!
mir gehts bei dem Schlauchwechsel darum, das meinda jetztiger Vibrationen von der Pumpe auf das Gehäuse überträgt weil der Schlauch so fest ist. Das sollte beim Tygon ja nicht der Fall sein weil der weicher ist. Und der sieht in meinem großen Gehäuse einfach besser aus als dieser dünne Schlauch.
thx YnfinitY
LotadaC
Montag, 21. Januar 2008, 22:20
Zitat von »ynfinity«
...Ich kann allerdings im Shop nichts mit G3 für 11/8mm finden....
nix G3 -> G3/8 das sieht oben bloß so aus, weil er hinter der 8 die Klammer zugemacht hat.
8 und ) sind der YaBBC für den 8)
ynfinity
Dienstag, 22. Januar 2008, 00:19
ok, das macht schon mehr Sinn!
Es scheint aber leider keine Schlauchverschraubung 11/8 mm G 3/8 mit O-Ring zu geben sondern nur Schlauchverschraubung 10/8 mm G 3/8 mit O-Ring.
Kann man es sein, das man dann eine Überwurfmutter für Schlauch 11/8 mm (passend zu Schlauchverschraubungen 10/8 mm)
extra bestellen muss?? Weil die anderen Teile gibts ja direkt mit passender Überwurfmutter für 11/8 mm !?
mfg YnfinitY
b0nez
Dienstag, 22. Januar 2008, 00:31
hrhr, da bist du jetzt wahrscheinlich erst mal verwirrt ;D
also du benötigst einen Apaptersatz für deine Pumpe den, den du zur Zeit hast wird der für die 1/8" Anschlüsse sein.
Also brauchst du wahrscheinlich auch 1/8" Anschlüsse - außer du steigst auf 1/4" um, was dir aber nichts bringt, da die Öffnung auf der Druckseite net viel größer ist als das Loch in den 1/8" Anschlüssen
:rolleyes:
ynfinity
Dienstag, 22. Januar 2008, 17:07
ja ich bin allerdings etwas verwirrt, aber so langsam kommt der Durchblick!
ok, also ich brauche für die pumpe dann
1x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8
und
1x Schlauchverschraubung 11/8 mm G 1/8 gewinkelt??
da ich ja die Adpater schon längst habe. Ich hatte außerdem vor mir eine aquastream XT USB 12V Pumpe - Ultra Version
zu holen. Da müsste dann doch mein alter Adapter passen oder brauch ich da einen neunen??
mfg YnfinitY
gr3if
Dienstag, 22. Januar 2008, 17:13
Adapter passen.
ynfinity
Dienstag, 22. Januar 2008, 17:16
alles klar dann kann ich ja bestellen!!
bei AC gibts nicht zufällig schwarzen Tygon 11/8 und ich bin nur blind und finde den nicht??
gr3if
Dienstag, 22. Januar 2008, 17:41
Ne du bist nicht blind.
ynfinity
Dienstag, 22. Januar 2008, 19:10
schade, wäre das erste mal das ich gerne blind wäre... ;-)
