• 14.11.2026, 14:14
nemo
upgrade Cuplex XT > Cuplex XT DI
Dienstag, 22. Januar 2008, 01:23
Guten Abend,
ich bin am überlegen ob ich meinen alten Cuplex XT gegen den neuen DI updaten soll, da ich seit einiger zeit nen quad qx9650 am werken habe und die prallplatte beim XT eigentlich doch etwas kleiner ist als die des DI's frage ich mich, mit wieviel -° ich eventuell durch den upgrade rechnen könnte.
cuplex XT:
aktuelle wassertemp 31°
Core's 0~3 66,66,64,64
takt 4k @ 1,412v netto
durchfluss 64,5l @65hz
danke,lg
nemo
@re@50
Re: upgrade Cuplex XT > Cuplex XT DI
Dienstag, 22. Januar 2008, 05:42
wenns hochkommt 0-2°C
was mehr bringt ist schleifen des IHS, da verliert man aber die Garantie der CPU.
nemo
Dienstag, 22. Januar 2008, 11:36
ok danke. würde die einbaurichtug bei nem quad ne rolle spielen ?
Horizontal - Vertikal
gr3if
Dienstag, 22. Januar 2008, 13:25
Nicht wirklich. Temp Unterschiede hat da bis jetzt keiner gemssen.
Spock
Dienstag, 22. Januar 2008, 22:51
Idealerweise so das die Luft nach oben raus kann.
Die Einbaurichtung kann beim Quad schon was bringen, aber nicht viel denke ich mal. Wichtiger ist ein guter Sitz des Kühlers und die saubere Verbindung zur CPU. Wenn diese recht krumm ist hilft alles drehen und wenden nix.
Zitat von »Grinchy«
madalien
Mittwoch, 23. Januar 2008, 10:54
oder "einfach" den heatspreader abnehmen :D
nemo
Mittwoch, 23. Januar 2008, 11:00
hab mir gestern vom händler meines vertrauens, eine Cuplex XT di geholt.
aktuelle temps
cuplex XT di:
nach 4std prime95 8k
aktuelle wassertemp 31,2°
Core's 0~3 57,58,58,57
durchfluss 63,7l @65hz
anmerkung: hab zusätzlich die arctic silver 5 gegen Coollaboratory Liquid Pro getauscht.
im grossen und ganzen, war es das update wert ;)
madalien
Mittwoch, 23. Januar 2008, 11:33
hmm jetz kann man hald den vergleich vergessen... aba gebracht hats was :)
magic_pansen
Mittwoch, 23. Januar 2008, 18:17
Ich schätze das hängt eher mit dem Flüssigmetalpad zusammen.
Suche MX1000
NikNolte7
Freitag, 25. Januar 2008, 11:30
Was ich nicht so richtig verstehe ist, dass bei mir der Durchfluß ca.110 l/h beträgt und das bei nur 63 HZ.
Ich setze aber auch den neuen Cuplex ein, der ja am meisten durch Duchfluß behindern sollte.
Der Rest ist ein Spannungswandler, NB-Kühler und Graka-Kühler...
Alex
Freitag, 25. Januar 2008, 18:06
Die Impulsrate hast du richtig eingestellt?
Hab ich das richtig verstanden, dass ich XT oder DI nehmen kann, wobei die Temperatur auch bei einem Q9450 ungefähr gleich ist, ich also rein nach Optik gehen kann?
