• 03.11.2026, 15:25
ezek1el
Re: "Temperaturproblem"
Sonntag, 27. Januar 2008, 03:34
40? :o Also nach einer Stunde CoD4 liegt meine Wasser-Temp. bei ca.50C :o
madalien
Sonntag, 27. Januar 2008, 04:58
krass... wie heiss sind dann deine komponenten so ?
das höchste was ich bei mir jeh gesehn hab warn 36
Erkaeltung
Sonntag, 27. Januar 2008, 05:01
@gr3if
Bitte eine offizielle Quellangabe für "Eheim geht bis 40°" !
Edit:
Also eine Wassertemp von 50° ist schon krass. Du hast dann eine Coretemp von etwa 70° ;D ;D
gr3if
Sonntag, 27. Januar 2008, 12:46
40 sollte für jede Eheim passen heisst soviel wie ich weiss es nicht genau.
5 Mins Google gaben dazu auch nix.
ezek1el
Sonntag, 27. Januar 2008, 20:09
Naja, also CPU bei 46, Mobo 48, Graka 55 nach 2 stunden WoW. Bei CoD4 ca. 70 Graka, cpu ca. 52, mobo ca.56 :-/
36? :o Wie das? Lüfter am Radi auf 100%?
Erkaeltung
Sonntag, 27. Januar 2008, 21:56
Das kann aber nicht sein. Wenn dein Kühlmedium 50° hat, wie kann deine Cpu dann 4° kälter sein?. Selbst 52° ist viel zu wenig. Du kannst mit einem Unterschied von ca. 15-20° zwischen CPU und Wasser rechnen.
Ich denke das du entweder die Wassertemp falsch ausliest oder die restlichen Temps oder alles.
@Gr3if
Gut, dann halt andersrum : Wie kommst du auf 60° Laing? Und wieso bei der Eheim weniger? Weil irgendwo ein Forumuser geschrieben hat das ab 42,867°C der Weichmacher diffundiert?
ezek1el
Sonntag, 27. Januar 2008, 22:04
Ausgelesen mit Everest. Dem Bios kann ich fast identische Werte entnehmen. Wassertemp. wird mit der Aquasuite ausgelesen.
Vielleicht eine Idee mit welchem Programm man das noch machen könnte?
arnez.net
Sonntag, 27. Januar 2008, 23:02
Was hast du eigentlich für ein Kühlsystem? Wenn du 50° Wassertemp hast... Mein Aquaero hat schon Probleme die Wassertemp bei 35° zu halten, sackt immer so schnell ab wenn die Lüfter angehen ;)
Bei den Temperaturen wirst du mit unterschiedlichen Programmen kaum unterschiedliche Temps bekommen (meine Erfahrung)
Die Wassertemperatur könntest du mit einem Thermometer mal überprüfen (am besten digitales), mein Sensor ist/war ziemlich ungenau, hat gute 3° zu wenig angezeigt.
gr3if
Sonntag, 27. Januar 2008, 23:16
60 kommt ansich hier her.
http://forum.effizienzgurus.de/f23/laing…c-2-a-t701.html
Ist Laing Datenblatt.
ezek1el
Montag, 28. Januar 2008, 01:35
airplex XT 240 + 2x 120er Airstream @7V
aquainlet
aquastream XT Ultra
aquagratix für X1950XT
twinplex Rev. 1.2
cuplex PRO Rev. 3
Ich habe zudem gerade mal nachgemessen. 43,3C Wassertemp. Aquasuite zeigt 48C an.
arnez.net
Montag, 28. Januar 2008, 01:42
Dann kannst du ja jetzt einen Sensor-Offset einstellen von -4,7.
Diese Temp ist auch weit weniger kritisch meiner Meinung nach :)
ezek1el
Montag, 28. Januar 2008, 01:54
Hab ich gerade mal gemacht..Jetzt macht das auch alles mehr Sinn ::) Danke für den Tip. :D
