• 11.10.2026, 09:44
Whistl0r
Fragen zum System Lian Li PC-G70B
Montag, 28. Januar 2008, 17:24
ich habe ein paar Fragen zum Produkt "System Lian Li PC-G70B":
  • Ist das System leise?
  • Reicht die Kühlleistung wirklich, um zwei Grafikkarten (8600 & 8800GTS), CPU (Intel Q6600) sowie Mainboard (Spannungswandler und NB) im Idle-Modus (Surfbetrieb) soweit lautlos zu kühlen?
  • Wie befüllt man das System eigentlich (ich bin Neuling)? Hierzu gibt es nicht zufällig so ein tolles Video/Anleitung, oder?
  • Wie entleere ich das System? ;)
Danke für Eure Antworten.
gr3if
Re: Fragen zum System Lian Li PC-G70B
Montag, 28. Januar 2008, 17:28
1: mit aquastream und aquaero auf jeden fall^^ Mit Eheim 1046 sollte es auch leise sein.
2:ist ein 360er Radi. Mehr geht aktuell sowieso nicht wirklich sinnig. Insofern JA^^
3:Im Gehäuse ist ein Aquatube verbaut, also erstmal Verschlauchung und dann Wasser in den Ab, Pumpe an, Wasser nachfüllen, fertig.
Whistl0r
Montag, 28. Januar 2008, 17:32
Die wird Seitens AC auch entsprechend "entkoppelt" verbaut?
Gut.
D.h. ich kann den Deckel oben am Gehäuse öffnen... hier einfach Waser rein... dann einschalten und weiter nachkippen bis der Füllstand erhalten bleibt?
Ich hatte gerade noch eine Frage ergänzt:
wie entleere ich das System später wieder?
gr3if
Montag, 28. Januar 2008, 17:58
1: sie ist mit gummifüssen am radiator festgeschraubt. Andere Leute schwören da auch mehr, sollte so auch passen
2: Im Prinzip ja: auf 2 Dinge achten: Wenn eine Spülleitung verbaut ist (so ein Rohr richtugn Plexischeibe) musst du den Deckel gut draufdrücken oder 3-4mal auf und zu schrauben
3: Ablassen: Easy going^^
Einfach irgendwo ein Gefäss unterhalten und dann einen Anschluss lösen, dann kommt aus dem tieferen das Wasser.
Am besten eignet sich ansich die Grafikkarte, wenn die nicht mit Wasser gekühlt ist dann Graka ausbauen und direkt am Cpu Kühler. Also entleeren ist relaitv einfach und am Anfang würde ich auch so mit einem handtuch zur Sicherheit arbeiten.
Ankhar
Dienstag, 29. Januar 2008, 10:28
HI, zum entleere verbaust du am beste ein "t" verbinder am "tiefste" punkt dein wasserkreislauf.
Dan ein kugelhahn und noch ein kleines stuck slauch dran und du kanst das wasser immer sicher AUSERHALB dein case ablassen.
Mvg. Ankhar
melon
Dienstag, 29. Januar 2008, 10:54
[list]
Nein, ist es im Auslieferungszustand ganz sicher nicht!
Das liegt aber weniger an AC als an den dünnen großen Türen die Lian Li beim G70 verbaut. Ich habe bis jetzt mit drei leuten gesprochen die das AC G70 haben, alle haben die brummenden Türen bemängelt, bei meinem AC G70 war das nicht anders.
Bestell also am besten gleich ein Dämmset bzw. Schwerschichtmatten für die Türen mit.
[/list]
(Ps: man kan über treiben)
Whistl0r
Dienstag, 29. Januar 2008, 16:02
Oh. Danke für den Hinweis.
Die Idee gefällt mir. Danke für den Tipp!
