• 08.10.2026, 20:41
Oliver
Lüfter-Drehzahl Aquaduct 360xt markII
Mittwoch, 6. Februar 2008, 19:24
hallo, habe ne frage, bzw ne feststellung ^^
habe seit heute :D nen aquaduct 360xt markII
habe ne frage zu den lüftern,
habe bereits die neueste Firmware geflasht und auch die neueste aquasuite.
wenn ich die lüfter auf 100% stelle, manuell brauchen die ewig bis sie auf der leistung sind, beim runterkommen das selbe. is das normal?^^
aber die eigentliche frage,
habe die lüfter wasser-temp gesteuert, bzw möchte es fix so laufen lassen...
testweise hab ich die volllastschwelle auf 23 grad gemacht und die alarmgrenze auf 25.
aber die lüfter sind nicht auf 100% raufgefahren, obwohl die wassertemp bei 24,7° war.
dauert das einfach nur sehr lange bis das aquaduct das anpasst?
oder hab ich was falsch gemacht?
weil derzeit laufen alle lüfter auf ~40% sprich 700rpm
Max_Payne
Re: Lüfter-Drehzahl Aquaduct 360xt markII
Donnerstag, 7. Februar 2008, 00:54
Beobachtest du das real oder in der aquasuite/Display, denn ich kann vom aquaero her berichten dass die Software etwas braucht bis sie die aktuellen Werte anzeigt, aber in Real alles beim Besten is.
Gruß Max Payne
Oliver
Donnerstag, 7. Februar 2008, 14:19
hab bei beiden geschaut.
es dauert einfach ewig, bis er das mit der temperatur von selber regelt, also sicher 5min, bis die lüfter selbständig arbeiten
