• 30.09.2026, 06:55
Kaethorn
Lage der Pumpe
Donnerstag, 7. Februar 2008, 20:20
habe mir vor kurzem eine Wakü bestellt und jetzt beim Zusammenbau festgestellt, daß ich meine Pumpe (aquastream XT) nicht unterbringen kann, ohne sie 90° um die Ansaugachse zu drehen, d.h. die Ausströmseite liegt an der Seite statt oben. Ist es möglich, die aquastream so zu betreiben ? ???
Falls nicht muss ich mir was einfallen lassen.
Genau genommen ist die Pumpe am Boden des Gehäuses befestigt, mit entsprechendem Entkopplungsset. Zwischen meiner Grafikkarte und dem Radiator (vertikal unten vorne im Gehäuse montiert) ist kein Platz für die Pumpe bzw. das Kabel der Auslassseite. Außerdem ist die Grafikkarte, obwohl im oberst möglichen Slot montiert, so tief, dass ich die Pumpe drehen muss, um auf der Auslassseite einen Schlauch anbringen zu können.
Grüße,
Falko
pharao
Re: Lage der Pumpe
Donnerstag, 7. Februar 2008, 20:23
die Pumpe auf der Seite liegend zu betreiben ist kein Problem, es kann nur sein, daß das Entlüften etwas länger dauert. Wenn du die Pumpe zum Entlüften so positionieren kannst, daß sie den Ausgang nach oben hat ist es optimal, im Betrieb ist es egal, wie die Pumpe positioniert ist (geht sogar "Kopfüber")
Grüße
hbbs
Kaethorn
Re: Lage der Pumpe
Donnerstag, 7. Februar 2008, 22:40
Super, danke für die Antwort :)
Ist es normal, dass die Pumpe irgendwann nach langem Betrieb einfach ausschaltet (das rote LED blinkt aber weiter)? Nach einem Neustart des Systems (und damit der Pumpe) läuft sie wieder ganz normal.
Grüße,
Falko
NikoMo
NikoMod
Re: Lage der Pumpe
Donnerstag, 7. Februar 2008, 23:14
nein, das ist nicht normal
