• 29.11.2026, 07:15
AudiS3_8L
Wakü Neuling!! Was benötige ich???
Samstag, 9. Februar 2008, 21:37
Hallo! Erstmal ein Lob für das Forum.
Möchte meinen PC zum ersten Mal mit einer Wasserkühlung ausstatten.Hab aber noch keine Erfahrung damit.
Erst einmal meine Komponenten.
Q6600 (G0),Gigabyte GA-X38-DS4,Sparkle-Calibre 8800GTS-OC,
2x1GB OZC,alles verbaut in einem Thermaltake Tsunami Dream (schwarz mit Seitenfenster.
Welche Teile sollte ich Wasserkühlen,wenn ich dem System mal etwas Extra-Speed verpassen will.
Ich würde mich sehr bedanken wenn ihr vieleTips geben würdet.Vielleicht auch mit vielen Bildern.
Achso reicht mein Netzteil Tagan 580W noch aus?Hab 2 SATA Platten drin und 2 Brenner.
JoFreak
Re: Wakü Neuling!! Was benötige ich???
Sonntag, 10. Februar 2008, 01:04
wilkommen im forum erstmal!
was du kühlen solltest: grafikkarte und prozessor wär mein erster ansatz, ob du die kompletten chipsätze und die spannungswandler auch noch mitkühlen willst ist eine frage des geldes, wie effektiv die heatpipe auf deinem board arbeitet evtl im zusammenhang mit der gehäusedurchlüftung.
dann ist noch die frage was du haben willst, die absolute highendwasserkühlung um jedes kelvin niedrigerer temperatur an den komponenten rauszuholen oder eine möglichst simple/günstige kühlung die halt minimal "schlechter" arbeitet aber immernoch mehr als ausreichend für aktuelle hardware.
den RAM und die festplatten mit wasser zu kühlen würde ich nicht empfehlen weils im normalfall nicht nötig ist und man sobald man die platten im kreislauf hat die wassertemperatur weiter unten halten sollte weil man die platten sonst heizt und nicht kühlt.
speziell zu den kühlern, da brauchst du:
einen CPU-kühler mit s775-blende
einen aquagrafx für deine 8800gts, wichtig ob G80 oder G92 chip und ob das PCB-layout der grafikakrte dem referenzdesign entspricht oder nicht (falls nicht passt der kühler im normalfall nicht)
für dein mainboard müsstest du warten bis da jemand was zu sagt der sich mit dem board besser auskennt, und weiß welche kühler drauf passen oder die schablonen ausdrucken und vergleichen bzw die lochabstände messen und gucken welche mit deinem board übereinstimmen.
dazu brauchst du dann noch einen radiator (240er oder 360 je nach platz im gehäuse) mit lüftern und je nach planung des einbaus noch eine einbaublende. ausserdem eine pumpe und einen ausgleichsbehälter.
ob das netzteil reicht kann ich dir nicht sagen, das hängt davon ab wie es seine leistung verteilt, ich hatte bei meinem letzten system noch ein 480W netzteil das den größten teil seiner leistung auf der 5V-schiene gebracht hat, da war die 12V-schiene dann total überlastet und die 5V waren nichtmal zu 20% ausgenutzt, ich habs dann gegen ein 430W-NT ersetzt welches einen großteil seiner leistung auf 12V bringt und das versorgt auch mein aktuelles system noch ausreichend. also pauschal kann mans wohl nicht sagen, da müsstest du die daten des NTs nachsehen...
so, ich hoffe dir fürs erste ein bischen geholfen zu haben, bei weiteren fragen => einfach fragen ;)
AudiS3_8L
Sonntag, 10. Februar 2008, 10:34
Danke schon mal für die Ratschläge.Hab auch schon weitere Fragen
usw.Also meine 8800GTS ist eine G80 Version.Zum Netzteil hab ich
ein paar Daten:
DC Output +3.3V (A): 26,DC Output +5V (A): 30, DC Output -5V (A): 0.8,DC Output +12V1 (A): 20
DC Output +12V2 (A): 20,DC Output -12V (A): 1.0
Ich möchte CPU,Teile auf dem Mainboard,Ram und Graka kühlen.
Es sollen keine High-End Teile verbaut werden,es müssen aber auch
nicht die billigsten sein.Könnt ihr mir ein paar gute Komponenten
nennen?Evtl alle Teile mal auflisten die ich brauche.
Wo finde ich die Schablonen usw?
Danke schonmal im Voraus!!!
AudiS3_8L
Montag, 11. Februar 2008, 14:35
Kann mir niemand weiterhelfen?
Was für Teile würdet Ihr empfehlen.
Gods
Montag, 11. Februar 2008, 15:34
Tag
bin zwar kein pro aber....
Im grundlegenden brauchst du folgende teile:
Pumpe
AGB
CPU kühler
GPU kühler
Mainboard (Northbridge, Southbridge, Spannungswandler)
und was du sonst noch kühlen willst (Ram, HDD (NT))
und noch nen Radiator bei dir empfehle ich eigendlich nen 360er aber ich habe das selbe gehäuse und weiß das da keiner reinpasst^^
Hier mal nützlicher links:
NB kühler ja oder nein
Welcher AGB
Welcher Radiator
Wobei ich dir bei deinem gehäuse empfehle einen externe lösung zu nehmen siehe LINK VON MIR ENTFERNT
Als Pumpe empfehle ich dir eine Aquastream XT USB Ultra zwar hat die noch ein problem mit der lüftersteuerung aber ich hoffe das ist bald behoben...
Als AGB würd ich einen empfehlen der in 3.25" schächte kommt daher in dem gehäuse eh kaum platz ist
CPU und GPU kühler gibts hier bestimmt welche die sich damit besser auskennen. Aber eigendlich müssen sie nur passen!
Falls noch fragen
Max_Payne
Montag, 11. Februar 2008, 15:37
@Gods
lies dir mal aufmerksam die Forenregeln durch. Du befindest dich in einem Herstellerforum, hier darf nur über AC Produkte disskutiert werden. ;)
Gruß Max Payne
Gods
Montag, 11. Februar 2008, 15:52
was muss ich entfernen? ::)
sry aber dann darf ich quasi nur produkte von AC empfehlen...
Alex
Montag, 11. Februar 2008, 15:54
Richtig ;) (Wie in jedem anderen Herstellerforum auch)
RedFlag1970
Montag, 11. Februar 2008, 15:55
Ja, würden wir hier jemals was anderes empfehlen??
Gibt es überhaupt andere Hersteller?
Nun, ja - besser: gibt es bessere Hersteller?
Also ich kenne keinen........
Gods
Montag, 11. Februar 2008, 15:58
hab jetzt ausgebessert was meiner meinung nach nicht passt wenn nochwas sagt mir bitte was..
ihr habt ja eingendlich recht, ich habe auch viele nicht alle aber viele teile meiner wakü von AC bin auch sehr zufrieden bis auf die Lüftersteuerung der Ultra aber ich schweife ab...
AudiS3_8L
Dienstag, 12. Februar 2008, 10:28
Ich werde wohl CPU,GPU,Ram,SB,NB und SpaWa kühlen.Überlege aber welches Gehäuse ich nehmen soll da mein jetziges Thermaltake
wohl zu klein ist.Was haltet Ihr von dem Thermaltake Mozart TX?
Gibts denn niemanden der was zu dem Giga Board sagen kann??
Gods
Dienstag, 12. Februar 2008, 23:36
kleine frage wenn meine empfehlung nichts mit ner wakü zu tun hat dann darf ich was empfehlen??
Weil wenn nicht dann kann man dir mit der frage ja nicht helfen oO
JoFreak
Dienstag, 12. Februar 2008, 23:53
na wenn es um was anderes geht als um das geschäftsfeld von AC kannst du selbstverständlich was empfehlen. du meinst jetzt die frage mit dem mainboard oder?
@audiS3_8L:
das thermaltake tsunami dream müsste aber relativ locker ausreichen vom platz her, scheint mir von der größe her das gleiche zu sein wie das chieftech cs601 das ich damals hatte. da hat auch locker ne komplette waserkühlung reingepasst...
ausser natürlich wenn man 2 linke hände hat (für linkshänder 2 rechte hände ;D), dann könnte es schon etwas schwierig werden.
hast du das gigabyte-board denn schon?
wenn ja:
miss mal die lochabstände von den teilen am mainboard die du wasserkühlen willst und poste sie hier damit dir hier im forum vielleicht jemand helfen kann oder setz dich mit dem support von aqua-computer oder aqua-computer-berlin in verbindung und lass dich da beraten was passt und was nicht.
Gods
Mittwoch, 13. Februar 2008, 00:24
nochmal zu dem case ich hab das selbe, zwar nen anders modell (Soprano) aber von den maßen her ist es das selbe und bei mir passt alles rein. Der Radiator muss aber extern sein^^.
Labrat
"geschäftsfeld" müsste man definieren. ich wundere mich immer wieder, wie entschieden wird, über welche produkte man frei diskutieren darf.
eigentlich geht es nur um produkte, die AC lediglich weiterverkauft. hier gibt es deutliche unterschiede in der diskussionsfreiheit.
beispiel: über wakünetzteile und radiatoren darf man nicht reden, über gehäuse und grafikkarten schon.
das ist auch mit ein grund, warum ich immer weniger AC teile in meine kreisläufe einbaue. die billigradiatoren sind für mich ohnehin gestorben oder die umgelabelten billiglüfter (auch bekannt als revoltec air guard) - alles qualitativ (im vergleich zu den selbstproduzierten produkten) schlechte OEM ware. ansonsten ist die qualität nach wie vor sehr gut.
back to topic:
eine kleine empfehlung meinerseits: tu dir den gefallen und kauf dir einen rohrradiator mit anständiger pulverbeschichtung.
AudiS3_8L
Donnerstag, 14. Februar 2008, 09:51
Das Board und CPU sind bestellt.Sollen nächste Woche kommen.Werde dann alles vermessen und die Daten durchgeben.Hab aber schon ein neues Gehäuse.Thermaltake Armor Plus (BigTower)
Alte Komponenten stehen noch zum Verkauf.Jemand interesse an AMD 5200x2 mit Kühler,Asus M2N32 SLI del,Gehäuse und Tagan 580W Easy Con?
