• 06.11.2026, 06:06
Keynes
Welcher Radiator?
Donnerstag, 7. Februar 2008, 00:46
beim zusammenstellen meiner neuen Wasserkühlung bin ich auf das Problem gestoßen, dass ich nicht weiß welchen Radiator ich kaufen soll?! Es soll definitiv ein 240er werden. Nur welcher?
Hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen.
Danke ;)
Max_Payne
Re: Welcher Radiator?
Donnerstag, 7. Februar 2008, 00:49
Poste doch mal was du kühlen willst, und was für ein Gehäuse du hast. Ist es dir wichtig, dass dein PC leise ist oder alles richtig gut gekühlt ist?
Gruß Max Payne
Keynes
Donnerstag, 7. Februar 2008, 01:03
Gute Fragen....hätte ich mal oben posten sollen ::)
Ich möchte eigentlich nur CPU und Grafikkarte mit Wasser kühlen. Alles andere soll mit Passivkühlern und einem 120er Lüfter gekühlt werden.
Meine Anforderungen an die Kühlung ist nur, dass es leise sein soll. Die Temperaturen die dabei erreicht werden sollten nur innerhalb der Spezifikationen liegen :D alles andere ist egal.
Gehäuse wird selber gebaut...bin da also flexibel.
Hoffe ich hab nicht schon wieder was vergessen ;)
gr3if
Donnerstag, 7. Februar 2008, 01:05
Was für eine Cpu? Was für eine Grafikkarte? Übertaktet?
Nicht das du nen Presskopf hast ;D
Keynes
Donnerstag, 7. Februar 2008, 01:11
arg  :-[ ist schon spät....
CPU: Q9450 (wenn er draußen ist)
Motherboard: Abit IP35 Pro
Grafikkarte: 8800GTS (wahrscheinlich von EVGA)
Ob ich übertakten will, weiß ich noch nicht...eigentlich sollte die Hardware erstmal so ausreichend sein...aber sag niemals nie ;)
sooo.....wehe ich hab wieder was vergessen  :-X
gr3if
Donnerstag, 7. Februar 2008, 02:28
DAs geht mit einem 240er Radiator allerdings wäre eine 360er die beste Wahl.
Keynes
Donnerstag, 7. Februar 2008, 16:09
hmmm....wollte den Radi mit Lüftern auf 5V laufen nutzen...macht es da denn einen großen unterschied ob 240er oder 360er?
Und welchen sollte ich dann nutzen? pro/xt/evo?
gr3if
Donnerstag, 7. Februar 2008, 16:34
am besten einen 360er Xt. Da sollte das mit den LÜftern passen.
Keynes
Donnerstag, 7. Februar 2008, 23:05
ok, den 360er könnte ich reinpacken...aber muss das sein? lieber wäre mir eigentlich ein 240er wegen größe/gewicht...wie groß wäre denn der unterschied?
Und was spricht für den xt?
danke ;)
imperator79
Freitag, 8. Februar 2008, 00:30
ein 360 muss überhaupt nicht sein. ständig wird übertrieben. ich kühle 180 watt mit einem leistungsfähigen Singleradiator weg, ohne das der lüfter laut wird, auf 40°C Wassertemperatur geregelt. Nimm den Radiator der am besten passt. Ich bevorzuge Radiatoren die wenig Luftdruck benötigen und trotzdem eine sehr hohe Oberfläche haben.
Keynes
Freitag, 8. Februar 2008, 17:08
ok, dann kann ich also problemlos zu einem 240er greifen...der würde am besten reinpassen und ist also auch ausreichen?!
Für welchen spricht das dann ?
danke...
siggy
Freitag, 8. Februar 2008, 18:31
das spricht wohl für den flachsten, wo der luftwiderstand am kleinsten ist (pro). Die Lamellen sind bei den AC-dingern ja alle gleich schmahl...
Ich persönlich würde zum evo greifen falls er bei dir gut passt. Wenn ich mich nicht derbe täusche, schafft man mit dem immer noch die beste kühlleistung, hatte den auch verbaut und war voll zufrieden.
Verkaufe: cuplex xt di Sockel AM2/F/754/939/940 G1/4, neu und unbenutzt mit kaufbeleg mp me pls
gr3if
Freitag, 8. Februar 2008, 18:35
180w sind auch nix....
Mit der Graka und der Cpu ist man eher bei 95cpu und 130graka, sind 200 plus nb. Also wenn man dann noch oced wirds lauter. Bei Lüftern auf 5v muss mand ann gucken.
Labrat
Samstag, 9. Februar 2008, 01:19
mit den oem-lamellenradiatoren, die aquacomputer verkauft, habe ich bisher nur probleme gehabt. mittlerweile setze ich wieder auf rohrradiatoren, die wenig luftwiderstand haben (z.b. fremdprodukt mit edelstahlgehäuse).
RedFlag1970
Samstag, 9. Februar 2008, 01:40
Ein 360er mag übertrieben sein, bietet aber einfach genug Reserven!
Schau Dir mein Sys mal an, DAS IST ÜBERTRIEBEN... ;D
Aber jede Konfig kann kommen und es ist leise, aehm lautlos.....
Thomas_Haindl
Samstag, 9. Februar 2008, 10:48
Das ist ein ganz interessanter Aspekt für die Dimensionierung der Wasserkühlung.
Irgendwann kommt dann doch die "Lust auf Mehr".
Ein neues Board ist schnell eingebaut und GraKa-Monster (SLI/Crossfire) kann man problemlos dazustecken.
Doof ist dann nur, wenn die WaKü nicht mehr mitspielt, weil der Radiator zu klein ist.
Da der Ein- bzw. Um-Bau eines Radiators ein gewaltiger Eingriff ist, muß man dafür das System bis zur letzten Schraube zerlegen.
Das ist fast der gleiche Aufwand wie ein Neubeginn bei Null.
Eiegntlich wäre es dann schon fast geschickter, das bestehende (funktionierende) System so zu lassen wie es ist, und parallel dazu einfach ein neues Systen zu stricken.
Das ist zwar effizient, aber leider nicht besonders Kostensparend
mfg, Thomas
P.S.: Ja - es gibt auch die Möglichkeit Teil der WaKü extern zu betreiben.
Ich persönlich mag das nicht, weil ich Schlauch- und Kabel-Verhau auf und unter dem Tisch einfach nur ätzend finde.
Deswegen ist in meinen Kisten i.d.R. vom BT-Transceiver bis zum SmartCard-Reader alles eingebaut was benötigt wird.
Nur so kann man den PC auch mal transportieren, ohne einen Wäschekorb voll Kabel und Kleinteile hinterher tragen zu müssen.
RedFlag1970
Samstag, 9. Februar 2008, 15:39
mfg, Thomas
Vielleicht hast du mich falsch verstanden?
Ich sagte das ein 360er vielleicht übertrieben sein mag...aber!
OK ? :-*
Thomas_Haindl
Samstag, 9. Februar 2008, 16:48
Nö - hab' ich nicht.
Ich habe ...
- Dir Recht gegeben und Dich zitiert, weil Du dieses Argument angeführt hast.
- Versucht, die Gründe für eine "Überdimensionierung" noch etwas plastischer darzustellen.
mfg, Thomas
RedFlag1970
Samstag, 9. Februar 2008, 21:35
Ich habe ...
mfg, Thomas
Na, dann habe ich Dich aber so was von falsch verstanden :o
Keynes
Montag, 11. Februar 2008, 22:08
erst einmal danke für eure antworten...
Ich hab mal nachgemessen und es passt kein 360er rein. Also ein zweiter 240er oder einen zusätzlichen 120er würde passen, würde ich aber erst kaufen, wenns nötig wäre ;)
Also habe ich mich jetzt für den 240er entschieden...
nun frage ich mich nur noch zu welchem (pro/xt/evo) ich greifen soll ???
