• 01.10.2026, 14:32
Ismek
Proleme mit Aquaduct 360 XT
Samstag, 16. Februar 2008, 13:47
Hallo!
Ich habe heute mein neues mainboard eingebauft. Als alles fertig war und ich gestartet habe spielt mein Aquaduct 360 Xt total verrückt.
1. Pumpe läuft nicht ( ich habe die Schläuche von Kühler nicht entfernt sollte also kein luft drinn sein)
2. Dsiplay zeigt an Frimware 4.11 und dann Frimware nicht verfügbar oder zu alt (bis jetzt ist alles normal gelaufen)
3. Durchfluss 0.0 L/h
4. Pumpe1 nicht verfügbar
Habe USB an anderen pc angeschlossen das gleiche.
Kann mir da bitte jemand helfen? ich weiss nicht was da los ist
Tweetwoof17
Re: Proleme mit Aquaduct 360 XT
Samstag, 16. Februar 2008, 15:17
Da ist die Elektronik der Pumpe defekt oder aber die 12V-Leitung hat ein Problem. Laufen die Lüfter ?
Ismek
Samstag, 16. Februar 2008, 15:48
Die Lüfter laudfen auch nicht :( 12V Leitung ist ok Display zaigt alles an wenn das Ding wirklich kaputt ist dann werde ich sauer :( original verpackung habe ich auch nicht mehr denke ich das ist voll komisch das so was plötzlich passiert
Ismek
Samstag, 16. Februar 2008, 18:34
Kann mir da wirklich keiner weiterhelfen? sonst muss ich es doch zurückschicken :( und wäre schade
Samstag, 16. Februar 2008, 19:05
Wenn die Lüfter und die Pumpe nicht laufen, dann ist die 12V-Leitung schuld.
Melde Dich beim Support, eventuell ist die PC-Platine defekt.
Ismek
Samstag, 16. Februar 2008, 19:24
Ok vielen Dank habe es eben gemeldet ich hoffe das es doch nur die Platine ist. Wollte eben hier noch Gpu Kühler holen aber das mache ich erst wenn alles wieder ok ist :)
ciao
