• 20.11.2026, 06:01
cole
anschluss mainboard | aquastream ultra
Montag, 3. März 2008, 12:29
hallo
habe seit kurzem die aquastream ultra mit usb anschluss.
der stecker selbst [fuer den anschluss] ist ja 5polig wie man erkennen kann. ist der anschluss am mainboard so richtig nach dem nachstehenden bild?
http://www.flavour.at/anschluss_usb.jpg
konnte leider keine info in der mainbaordbeschreibung finden :(
fuer mich stellt sich jetzt nur mehr die frage, wie ich den anschliesse den stecker, sprich jeweils um 180° gedreht. probieren wird net wirklich sinn haben oder? oder isses egal?
danke vorab
cole
gr3if
Re: anschluss mainboard | aquastream ultra
Montag, 3. März 2008, 13:19
Also: Die Stelle ist richtig für den Stecker.
Der Stecker besitzt eine Polung die eingehalten werdne muss.
In diesem fall wird der Rote Pin des As Xt Kabels auf die linke Seite gesteckt und der schwarze Pin auf die rechte.
Edit: Hmpf ka ich finds raus.
Krampus
Montag, 3. März 2008, 13:30
Was ist denn eine Humizität? ???
palme_kex
Montag, 3. März 2008, 14:11
Das is eigentlich ganz einfach....
Auf den Mainboardbuchsen sind pro Buchse immer 2 USB Ports...
also 2 Reihen eine mit 4 und eine mit 5 Pins....
Da wo die Lücke ist ist die Masse, dass heist da muss das Schwarze Kabel hin..
Bei den USB Kabeln sind eben 2 Masse Leitungen, wovon man aber nicht beide braucht, deswegen hat die 2te PinReihe auch nur 4 Pins um eben einen "verpolungs sicheren" Stecker dort ein zu führen....
Soweit ich das aus dem Bild heraus erkennen kann hast du den Stecker in der richtigen Richtung... Also steck ihn rein!
