• 26.09.2026, 15:37
ZUBO1000
Ein paar Problemchen...
Dienstag, 18. März 2008, 16:32
Guten Tag
Ich habe ein paar Probleme mit meiner umgerüsteten WaKü.
Ich habe einen Cuplex PRO auf einem Q6600 und MSI Neo2-FR.
So 1.) Links oben scheint etwas im weg zu sein...nun zumindest glaube ich das. Es hat fast genau die gleiche Höhe wie die Plexi-Unterseite dort, nach dem Befestigen des Kühlers. Jetzt trau ich mich nicht die Schrauben so richtig fest anzuziehn...will das ja nicht kaputt machen.
Kann ich da einfach ein bisschen von dem Plexi wegfeilen? Gut wird das zwar nicht aussehn, sollte die Stabilität aber nicht beeinflussen.
2.) Es ist unheimlich viel Luft im Kühler. Der fängt die Bläschen auf wie ein Sieb. Gibts da ne einfache Methode die da raus zu bekommen? Einfach nur etwas am Rechner wackeln reicht nicht ;)
Diese beiden Sachen weden vermutlich für Problem Nummer 3 verantwortlich sein: Miese Temperaturen. Laut Coretemp habe ich bei 2400MHZ und 1,3V bei moderater Auslastung (Windowsupdate) im wärmsten Kern schon 60°C. Unter Prime 95 geht das bis auf 85°C hoch. Also normal ist das glaub ich nicht. Das Wasser bleibt schön kühl...ich denke weniger als 30°C(Messen kann ich das nicht, war aber früher so). 55°C Differenz ist schon arg...
Vielleicht löse ich mit 1 und 2 dann 3 automatisch...aber zumindest dort wollte ich mir nochmal Meinungen einholen...
Vielen Dank
Krampus
Re: Ein paar Problemchen...
Dienstag, 18. März 2008, 16:48
Willkommen im Forum :)
Ein Bild wäre hilfreich.
Dann kann man beurteilen ob es an der Montage oder am Kühler liegt und ob wegfeilen sinnvoll wäre.
Versuch ma bei laufender Pumpe mit dem Griff eines Schraubenziehers leicht gegen den Kühler zu klopfen. Dann sollten sich die Blasen lösen.
Zusätzlich noch den Rechner so drehen, daß der Wasserauslaß nach oben zeigt.
Denke ich auch mal :)
ZUBO1000
Dienstag, 18. März 2008, 17:06
So direkt kann ich jetzt kein Bild machen, da der Akku meiner Kamera leer ist. In ein paar Stunden vielleicht.
Bis dahin hilft vielleicht dieses Bild (geklaut):
http://www.bilder-hochladen.net/files/61rm-1-jpg-nb.html
Von dem Eingekringelten Ding sind nur etwa 1/10 vom Plexi "bedeckt", also wirklich nicht viel.
ZUBO1000
Dienstag, 18. März 2008, 19:36
So...ich war tätig ;) Nur ein wenig feilen hat gereicht um genug Plaz zu bekommen um die Schrauben fest anzuziehn...jetzt sitzt das Ding richtig. Blasen habe ich die großen rausbekommen aber die kleinen sind immernoch drin...schütteln, klopfen, drehen half alles nix.
Die Temperaturen sind jetzt unter Prime auf knapp 65 Grad runter (2700MHZ) beim Primen...und der zuvor kühlste Kern ist jetzt der wärmste...nuja
Ich schau mir nochmal die WLP Verteilung an ;)
PsiQ
Mittwoch, 19. März 2008, 01:46
Dein gesuchtes Problemding nennt sich Kondensator,
die gekapselte Variante mit Metalldose drumrum..
..Sollte man Wissen wenn man an PC-Hardware rumschraubt..
ZUBO1000
Mittwoch, 19. März 2008, 03:35
Naja ich weiß genug, um zu wissen, dass man sie nicht kaputt machen sollte. ;) Und ich schraub auch nur an der Kühlung rum. V-Mods und solche sachen hab ich nie gemacht und werde ich nie machen :)
Bläschen hab ich immer noch paar, scheint aber nicht weiter schlimm. Die anderen Probleme hab ich ja gelöst. Es war zu wenig WLP auf der CPU und daher der Kontakt zum Kühler nicht gut genug, daher die hohen Temperaturen.
Yaso_Kuuhl
Mittwoch, 19. März 2008, 17:22
mit der zeit verschwinden die auch so ziemlich von selbst ;)
Gruß, Jens
