• 14.11.2026, 09:49
IXIL
Aquaduct defekt?
Sonntag, 6. April 2008, 16:06
Guten Tag. Ich bin neu hier und heiße Stephan.
Vor drei Tagen haben ich mein Aquaduct 360XT bekommen. Nun musste ich jetzt feststellen das der Durchflussalarm Sensor 1 immer auslöst. Das aquaero und die Software zeigen mir an das die Pumpe läuft und OK ist, aber es ist tatsächlich kein Durchfluss vorhanden.
Habt ihr vllt einen Rat oder ist das Gerät tatsächlich defekt?!
Gruss Stephan
BlackBird
Re: Aquaduct defekt?
Sonntag, 6. April 2008, 16:18
Noch n Stephan, und euch soll man noch alle unterscheiden ::)
Deine Pumpe zeigt an das sie funktioniert, aber der durflusssensor nicht? Also fließt jetzt wasser oder sagt das nur der sensor? ???
IXIL
Sonntag, 6. April 2008, 16:32
Nein das Wasser fließt nicht.... Aber Pumpe arbeitet laut aquaero und Software.
BlackBird
Sonntag, 6. April 2008, 16:46
Wenn du ne verstopfung hättest dann müsste die pumpe eigentlich ja nicht drehen, auser sie is so aufgebaut dass sie sich einfach drehen kann ohne wasser zu fördern (hab von ihrem aufbau keine ahnung) und das dementsprächen der pumpe nicht auffällt. ???
Gibt hir einen der hatte schon mal ne schraube in nem winkel.
Abwarten was Stephan, Stefan und Sebastian zu sagen...
IXIL
Sonntag, 6. April 2008, 16:57
Mhh ...keine Ahnung ich bin schon dran und drauf das Teil zurückzuschicken...
b0nez
Sonntag, 6. April 2008, 17:06
Hallo und Willkommen im Forum
Kipp einfach mal das Wasser komplett raus und befüll neu, sollte helfen. Scheinbar ist noch irgendwo im System etwas Luft.
Die Pumpe arbeitet ja, nur fördert halt kein Wasser, deshalb schließ ich mal einen Pumpendefekt aus. Alternativ kannst du das AD mal kurz schließen. Also Schlauch vom Eingang zum Ausgang verlegen.
mfg b0nez
:rolleyes:
IXIL
Sonntag, 6. April 2008, 17:26
So ich habe das Wasser ablaufen lassen. Und den Ein und Auslauf mit einem Schlauch verbunden, Aber es tut sich nichts. Leider
BlackBird
Sonntag, 6. April 2008, 17:28
Ich stelle sicher: du hast das aquaduct im rechten alu-profil befühlt? (von der seite wo du das aquaero siehst gesehen)
IXIL
Sonntag, 6. April 2008, 17:39
yop. Das habe ich.
BlackBird
Sonntag, 6. April 2008, 18:06
Hähne offen(die unten am aqua dran)?
Weis blöde frage, aber zur sicherheit um es auszuschließen.
IXIL
Sonntag, 6. April 2008, 18:12
Jop die Hähne sind alle offen. Ich habe das Aquaduct schon vorsichtig gedreht um eventulle Lufteinschlüsse zu lösen. Leider ohne Erfolg
BlackBird
Sonntag, 6. April 2008, 18:21
Irgendwelche geräusche wenn du genau hinhörst?
Also langsam fällt mir nämlich auch nix mehr ein. ???
Wo sind denn diese admins wenn man sie mal braucht. >:( ;)
IXIL
Sonntag, 6. April 2008, 18:32
Mhhh..... nicht ausfälliges. Ein leichtes Brummen in der Pumpen-Gegend. Ich werde den Verdacht nicht los das die Pumpe echt hin ist.
Gruss Stephna
xx_ElBarto
Sonntag, 6. April 2008, 18:52
kannst du durch pusten?
IXIL
Sonntag, 6. April 2008, 19:00
Jop das geht ohne Problem an Ein und Auslass
BlackBird
Sonntag, 6. April 2008, 21:05
Womöglich hat wirklich der pumpen-controler nen dachschaden. ???
Also wenn bis morgen nachmittag kein admin antwortet, dann schreib besser ne suport-anfrage. ;)
Stefan_K.
Sonntag, 6. April 2008, 21:09
steht schon in anderen Topics .. war ein Firmware Problem mit dem Sensor. Einfach ein Update flashen.
Stefan
BlackBird
Sonntag, 6. April 2008, 21:11
Stefan
Aber er hat doch geschrieben dass das wasser wirklich nicht fließt, und nicht dass das nur der sensor anzeigt, oder hab ich da was falsch verstanden?
Stefan_K.
Sonntag, 6. April 2008, 22:22
Fürwahr Fürwahr ...
das habe ich überlesen. Du hast keinen der beiden Hähne unten zufällig zugedreht ?
Ansonsten direkt an den Support nach Gleichen senden.
BlackBird
Sonntag, 6. April 2008, 22:43
Er hat auch geschrieben dass er durch ein und auslass problemlos durchpusten kann.
Du must lernen zuzuhören(oder lesen). ;D
