• 03.10.2026, 02:16
Urs
Befestigung cuplex XT di Kuehler
Montag, 7. April 2008, 17:24
Ich verwende den cuplex XT di Kuehler auf einem Asus 775er Board.
Wie fest sollen die Raendelmuttern angezogen werden?
Die Anleitung von AC (AC_Anleitung20040425.PDF) habe ich gelesen, das Tutorial Video von modmymachine ebenfalls angeschaut ... die Antwort heisst - egal ob PDF Datei oder Video: so fest anziehen, dass zwischen den Gaengen der Feder ein schmaler, sichtbarer Spalt verbleibt, in den man gut ein Papier schieben kann.
Nur, wenn ich so fest anziehe, biegen sich die beiden sichelfoermigen Metallstuecke des cuplex (die mit den Loechern fuer die Schrauben zur Befestigung am Board) schon gut sichtbar nach unten durch, bevor sich die Federn ueberhaupt soweit zusammendruecken lassen, wie oben beschrieben.
Wie ist das bei Euch, gehoert das zum Design des Kuehlers, dass sich im fertig montierten Zustand die Aufhaengung gegen die Ecken hin nach unten biegt oder mach ich was falsch? Habe natuerlich auch Acht gegeben, dass sich der Kuehler nirgendwo verkantet.
Danke schon mal.
C0R4X
Re: Befestigung cuplex XT di Kuehler
Donnerstag, 10. April 2008, 14:30
Ich sag mal, du machst was falsch.
Ich hab den Kühler eingebaut und die Rändelmuttern soweit angezogen, bis der Kühler "fest" saß. Wenn sich bei dir die Sichel-förmigen Halterungen schon nach unten biegen, ist das meiner Meinung nach definitiv zu fest, möchte nicht wissen, wie weit sich dein Board dabei nach oben biegt ;)
Bei mir sieht das dann so aus:
Unten links kannst Du in etwa sehen, wie weit ich das ganze angezogen habe udn wie weit die Federn zusammengedrückt sind.
Eine wirkliche Anleitung zum Kühler habe ich aber auch vergebens gesucht. Habe im Forum hier geschaut ob jemand ein Bild von nem montierten Kühler hat. @AC: Bitte mal ne Beschreibung oder so beilegen, bei nem Preis von 70 Euro kann man das eigentlich erwarten ;)
Urs
Freitag, 11. April 2008, 01:35
Besten Dank für Deine Antwort. Ich werde mir wohl eine Ersatzhalterung zum Kühler nachbestellen. Hoffe das Ganze in einem zweiten Anlauf besser hinzubekommen - obwohl: das Board biegt sich nirgends und übermässig habe ich die Federn auch nicht angezogen ... so sieht's im Moment aus:
ice-tea
Freitag, 11. April 2008, 21:21
Hast du schön gleichmäßig über kreuz angezogen?
Generell gilt, dass du den Kühler nicht so fest anziehen musst, wie der Stefan das im MMM Tutorial sagt.
Mein cuplex sitzt relativ locker. Zwischen Oberkante Schraube und Oberkante der Mutter sind es genau 1cm.
Sitzt fest aber nicht zu fest und die Temps. sind voll in Ordnung.
mein Rechenknecht at sysProfile <
Urs
Samstag, 12. April 2008, 01:57
Ich habe die Muttern natürlich schon übers Kreuz angezogen. Danke für den Hinweis (Abstand 1cm), werde das so machen, sobald die neuen Halterungen da sind.
