• 17.11.2026, 21:52
culli1983
Kein Bild nach Kühlerwechsel!Hilfe!
Samstag, 12. April 2008, 11:02
Morgen,
Ich habe gestern den Kühler meiner HD3870 gegen einen Wasserkühler(Aquagratix)getauscht! Nachdem ich die Graka wieder angeschlossen habe kam nur noch der Bootbildschirm und das wars! :'( Habe auch schon den Kühler neu montiert, half aber auch nichts!
Was kann ich noch probieren bzw. weiss jemand eine Lösung?
pharao
Re: Kein Bild nach Kühlerwechsel!Hilfe!
Samstag, 12. April 2008, 11:25
vergessen den extra Stromanschluß wieder einzustecken?
Samstag, 12. April 2008, 15:27
mal den orig Lüfter anstecken... mansche Grafikkartenhersteller brauchen en angeschlossenen Lüfter um zu starten... wenn dem so sein soll musste dir da en Dummi bauen...
Man In Blue
culli1983
Samstag, 12. April 2008, 22:50
Kühler habe ich schon angesteckt! Funktioniert auch nicht! :'(
Empire4191
Montag, 14. April 2008, 19:22
Hatte das selbe problem mit meiner 3870 X2 und demselben Kühler.
Danach nur noch Bootbildschirm und dann kein Signal.
Lösung: Wieder auf Original Kühler umbauen. Dann funktioniert die Karte wieder.
Möglicher Grund: Der Wassserkühler liegt nicht überall Plan auf. Dadurch wird die Karte an gewissen Stellen sehr warm und schaltet dann ab.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 15. April 2008, 12:29
Wenn dies der Fall ist leuchtet eine rote led rechts vorne (unser LK ist ausgefallen von daher weiss ich dass  ;D )
Alex
Dienstag, 15. April 2008, 18:09
Wenn ich dich richtig verstanden habe hat die LED geleuchtet, nachdem der Lüfter sich nicht mehr drehte. Richtig? Dann ist es gut möglich, dass die LED leuchtet sobald der Lüfteranschluss nicht mehr die gewohnten Daten liefert. Das hat dann allerdings nichts mit der Temperatur der Karte zu tun.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 15. April 2008, 19:01
FALSCH: Notabschalten wegen Überhitzung.... Steht auch im log.
Alex
Dienstag, 15. April 2008, 23:55
Na dann, war nur ne Vermutung ;)
