• 15.11.2026, 23:49
atomfrede
880gt referenzdesign
Mittwoch, 16. April 2008, 20:13
hi,
neun kumpel plant sich eine wakü anzuschaffen.
ich bzw er müsste nur noch wissen, ob diese grafikkarte im referenzdesign gebaut ist um einen aquagrafx verwenden zu können.
kühler konnte er nicht abnehmen, weil keine passen schraubendreher zur hand...
ist eine xfx alphadog karte
DiedMatrix
Re: 880gt referenzdesign
Mittwoch, 16. April 2008, 20:47
Wenn der Kühler vorne wie der vom Referenzdesign aussieht dann ja.
DiedMatrix
atomfrede
Mittwoch, 16. April 2008, 20:55
von vorne sieht das ganze so aus:
dragonfood
Mittwoch, 16. April 2008, 21:34
Also auch von hinten sieht es so aus als wenn es passen würde... ich habe die Positionen der schrauben mal mit den Bohrungen des kühler verglichen sieht gut aus. Mach mal ein bild ohne kühler dann bist du auf der sicheren Seite...
Alex
Mittwoch, 16. April 2008, 21:42
XFX gibt doch selbst bei Verwendung eines anderen Kühlers noch Garantie? Dann würde es Sinn machen wenn die Karte nach dem Referenzdesign gebaut wurde, da sonst nur sehr wenige (oder keine) anderen Kühler passen. (natürlich ohne Gew(a)ehr ;) )
St.K
Donnerstag, 17. April 2008, 12:12
Die Karte besitzt das notwenige Referenzlayout.
Zu erkennen an den drei Paaren an Kondensatoren die rechts durch das Lüftergitter zu sehen sind.
