• 11.11.2026, 23:08
Timo.
Probleme mit Aquadrive X4
Donnerstag, 1. Mai 2008, 16:19
Kann mir von euch vielleicht jemand sagen ob es am aqaudrive einen einlass und auslass gibt oder ob das egal ist. Bei mir ist die Pumpe direkt hinter den aquadrive angeschlossen und es hört sich so an wie wenn luft im Kreislauf ist Also es gluckert wie bei muttis springbrunnen.
Durch den Höhenunterschied muss das wasser eigentlich sauber zur pumpe laufen auch wenn diese ausgeschalten ist.
---> dem ist aber leider nicht so
Ich kann den aquadrive auch gar nicht richtig befüllen.
Das wasser läuft immer wieder zum einfüllstutzen raus obwohl laut der anzeige der aquadrive noch nicht mal halbvoll ist.
Gruß Timo.
Benny2002
Re: Probleme mit Aquadrive X4
Donnerstag, 1. Mai 2008, 17:16
Ein/Auslass sind egal...
Um das Aquadrive X4 vollständig zu befüllen gibts 2 möglichkeiten...
a) rechner (und damit das X4) auf den Kopf stellen
b) über die öffnung vorne rechts oben am X4 Wasser nachfüllen bei ruhender WaKü
gruß ^^
Timo.
Donnerstag, 1. Mai 2008, 17:31
wie meinst du auf den kopf drehen? so das die öffnung zum befüllen in den himmel zeigt? oder wenn das aquadrive eingebaut ist im rechner den auf den deckel stellen?
kommt mir so vor wie wenn das aquadrive verstopft wäre.
Gruß Timo
Benny2002
Donnerstag, 1. Mai 2008, 17:41
Zweiteres...
Wenns X4 eingebaut is rechner aufn Kopf und dann befüllen, sofern das dir möglich ist....
Dann kannst du dir sicher sein dass das AD vernünftg entlüftet wird...
Ansonsten halt von Hand vorne auffüllen...
Timo.
Donnerstag, 1. Mai 2008, 17:47
okay dann werde ich das mal testen
