• 29.11.2026, 15:19
Alex
Re: Neu: aquaero Firmware 4.20 für aquastream XT F
Montag, 12. Mai 2008, 16:57
Naja optimier die mal lieber auf Lautstärke. ;)
Montag, 12. Mai 2008, 19:54
@SeYeR
wenn du dir mal das Handbuch der aquastream XT angesehen hättest wüsstest du das man auch die aquastream XT an das aquaero anschließen kann. OHNE Nachteile im bezug auf die Funktionalität zur aquastream 1-x - 3.x .
Du hast halt noch ZUSÄTZLICH mehr funktionen per USB.
Der 10polige anschluss auf dem aquaero ist im Prinzip der gleiche Bus wie der 3 Polige Anschluss.
Und Wenn man ein aquaero hat kann man auch eine Aquastream XT Standard kaufen, da man ja im AE schon den Rest halt.
Du hast also sehr wohl die Wahl was du kaufst und wie viel du davon bezahlt.
Und bei der aquastream XT muss man die Einstellung der Frequenz per hand ändern wenn man eine Optimale Lautstärke will.
Die Pumpe ist halt in der Standarteinstellung auf Maximalleistung eingestellt, und das ist halt je nach erreichter Frequenz manchmal schon lauter.
Wenn man eine Freq. zw. 55-68Hz einstellt ist die Pumpe nicht Lauter wie alte aquastream Pumpen, eher noch ein Tick leiser.
Die generelle Laufruhe der Pumpe hängt auch ein wenig mit der Pumpe selbst und dem verbautem Rotor/Achse zusammen, da können wir aber wenig einfluss drauf nehmen. Manchmal hat die Laufbauchse sogut wie keine Unwucht aber es gibt halt auch Fälle da ist sie etwas größer.
Sebastian
Mr._Invisible
Montag, 12. Mai 2008, 20:54
Dann hätte ich jetzt gerne noch nen vernünftigen Referenzwert in Sachen Durchfluss in l/h.
Wie hoch sollte der Durchfluss minimal sein? Weil zwischen auotmatischer Frequenzeinstellung der XT (Durchfluss: ~91l/h) und manueller Frequenz auf 58hz (Durchfluss: ~58l/h) sind immerhin 33l/h Unterschied - also über 30%.
Was ist da vernünftig?
aquastream ULTIMATE --> Temp.-Sensor --> airplex modularity system 240 mm --> Temp.-Sensor --> CPU --> high flow Durchflusssensor --> AT
System controlled by Aquaero 6 PRO
Was den denkenden Menschen von anderen unterscheidet ist seine Kritikfähigkeit! (W.Rayem)
Suche: Einen (original) Cuplex in .925 Sterling Silber sowie Twinplex in .925 Sterling Silber. Gerne per PM bei mir melden.
@re@50
Montag, 12. Mai 2008, 20:58
minimal sollten es 20-30l/h sein, also sind 54l/h vollkommen ok.
Jogibaer_Nr1
Dienstag, 13. Mai 2008, 00:45
Bis jetzt läuft alles wunderbar...USB probleme sind keine mehr aufgetreten, Aquabusgeräte werden korrekt durchgeschliffen und verschwinden nicht mehr; Pumpen laufen ausfallfrei.
Edit: Der Lüfter an der AS2 drehte eben plötzlich einfach so auf 100% auf....dieser wird nach dem "leisen Profil" geregelt.....ein erneutes Auswähles eben dieses Profils ließ den Lüfter wieder runter fahren.
Da AC das wohl nicht machen kann habe ich die Sensoren der Aquastreams um -5,3K und - 6,5K mit einem externen Sensor kalibiert -> Sensor ins Wasser gehalten und Differenzwert genommen.
Jetzt stimmen auch die Temps.... *freu*
Wunsch:
- Multiswitch Leistungsausgänge benennbar machen....lokale Abspeicherung würde völlig ausreichen. :)
