• 07.10.2026, 02:17
Overmind
2 Schlauchdurchmesser in 1 Keislauf?
Donnerstag, 15. Mai 2008, 23:22
Hallo Leute, da ich noch immer am tüfteln bin nochmal eine Frage.
Geht es, wenn ich in einem Kreislauf zwei verschiedene Schlauchdurchmesser verbaue?
So habe ich es mir vorgestellt:
AGB -> Pumpe : 10/8 Verschraubung
Pumpe -> NB : 10/8 Verschraubung
NB -> Graka : 8/6 P&C
Graka -> CPU : 8/6 P&C
CPU -> Radi : 10/8 Verschraubung
Radi -> AGB : 10/8 Verschraubung
Darf ich das so machen, oder soll ich es lieber bleiben kassen?
Ach ja der Grund:
Beim TwinPlex der Graka passen konstruktions bedingt nur P&C Anschlüsse,
ich wollte aber sonst Verschraubungen benutzen.
Den Komplettkühler für die 8600GTS gibt es ja nicht mehr...:(
Grüße vom Bodensee
Overmind
Spock
Re: 2 Schlauchdurchmesser in 1 Keislauf?
Donnerstag, 15. Mai 2008, 23:44
Das würde so problemlos funktionieren. Ich hab selbst, aus Platzgründen, eine P'n'C-Verbindung zwischen meinen Grafikkarten und ansonsten nur 11/8er Verschraubungen im System. Alternativ kannst du auch einen geraden und einen gewinkelten Schraubanschluss an den Twinplex schrauben wenn das platzmäßig bei dir geht.
Zitat von »Grinchy«
Zettih
Freitag, 16. Mai 2008, 01:17
Kein Problem. Im dickeren Schlauch fießt das Wasser dann eben etwas langsamer, aber das macht ja nichts.
Overmind
Freitag, 16. Mai 2008, 08:39
Ja wenn das so ist, dann werde ich das ganze so umbauen, wie ich es oben geschrieben habe.
Ich hab immer gedacht, dass man sowas nicht macht, wegen dem Wiederstand, den ich zusätzlich einbaue.
Freitag, 16. Mai 2008, 12:07
Es zählt immer der der Größte Durchflusswiderstand im gesamten System.
- Soll heißen das Wasser fließt nur so schnell wie an der engsten stelle.
- Je höher der Widerstand der einzelnen Komponenten des so höher der Gegendruck den die Pumpe erzeugen muss.
Overmind
Freitag, 16. Mai 2008, 14:45
Danke für die Antworten und die Erläuterungen.
Ist halt eine sehr gute Community hier.
