• 17.11.2026, 04:49
Ieldra
Welche Komponenten müssen gekühlt werden?
Dienstag, 20. Mai 2008, 15:13
ich bin gerade dabei, meinen ersten wassergekühlten PC zu planen, und frage mich jetzt, welche PC-Komponenten gekühlt werden müssen, wenn ich alle Lüfter aus dem PC-Gehäuse entfernen will mit Ausnahme derer des Netzteils.
CPU, Grafikkarte und Northbridge bekommen auf jeden Fall ihre Wasserkühlung, aber was ist mit den anderen Komponenten? Brauche ich eine Kühlung für RAM, Spannungswandler und Festplatten? Fehlt noch irgendetwas? Mein System wird u.a. eine Intel Quadcore-CPU, eine NVidia 9800GTX, ein Abit-Mainboard mit (vermutlich) 680i-Chipsatz und 4 GB RAM enthalten.
Ich bin für Tipps und Hinweise dankbar.
Alex
Re: Welche Komponenten müssen gekühlt werden?
Dienstag, 20. Mai 2008, 15:33
Spannungswandler könntest du noch kühlen, RAM und Festplatte ist aber eher sinnlos. (RAM macht nur bei wirklich extremen Übertakten Sinn und Festplatte nur, wenn das Kühlwasser recht kühl ist, dass ist es bei Quadcore + 9800GTX aber sicher nicht)
Wie willst du den Radiator kühlen? Falls er intern verbaut wird, sollten da auf jeden Fall Lüfter drauf, dann hast du also mehr als einen Lüfter.
Generell gibt es einige Bauteile, die zumindest einen kleinen Luftzug benötigen (sowohl auf dem Mainboard als auch z.B. die Festplatten). Da wirst du dann sehen müssen, ob der Netzteillüfter reicht (bei passender Platzierung der Komponenten kann das durchaus der Fall sein) oder noch ein zusätzlicher (sehr langsam drehender) Lüfter eingesetzt werden muss. Natürlich können auch eventuelle Lüfter auf dem Radiator für einen Luftzug sorgen.
Ieldra
Dienstag, 20. Mai 2008, 16:19
Vielen Dank für die Infos, Alex. Dann also noch ein Spannungswandler-Kühler...
Was den Radiator betrifft, so werde ich ein externes passiv/aktiv System mit zuschaltbarem Lüfter kaufen - ich schätze, dann habe ich Ruhe, solange ich mit dem PC nur fernsehe, DVDs ansehe oder schreibe. Und beim Spielbetrieb kommt's auf die 25dbA des Lüfters nicht mehr an.
Außerdem wird sich bei einem größtenteils leeren Bigtower-Gehäuse der Hitzestau hoffentlich in Grenzen halten. Die Option mit dem zusätzlichen langsamen Gehäuselüfter kann ich mir ja offenhalten.
phips
Dienstag, 20. Mai 2008, 16:40
Also ich bin nicht der Meinung, dass diese Kühler in jedem Fall sinnvoll sind.
Wenn schon passive Kühlkörper drauf sind sollte es nicht nötig sein.
In jedem Fall würde ich, bevor du unnötig Geld ausgibst, einfach mal schauen wie heiss die werden.
Meine DDR2-Rams werden mit +0,3V ziemlich heiss, also lasse ich sie auf +0,2V laufen -> Problem gelöst.
Ein oder zwei langsame Gehäuselüfter würde ich auf jeden Fall verbauen, ganz ohne halte ich für Murks.
Alex
Dienstag, 20. Mai 2008, 16:42
Also mein "könntest du noch kühlen" bitte nicht falsch verstehen! Die von dir genannten Sachen (GraKa, CPU, NB) sind sicher wichtiger. Die Spannungswandler sind noch etwas, was durchaus Sinn machen kann, aber es ist auf keinen Fall ein Muss! Bei HDDs und RAM ist es dann halt mMn wirklich nicht sinnvoll (abgesehen von ein paar Einzelfällen) ;)
Ieldra
Dienstag, 20. Mai 2008, 17:10
Hmm. Trotz dieser eindeutigen Meinung neige ich dazu, erstmal abzuwarten. Ich habe endgültig die Nase voll von den Industriestaubsauger-Geräuschen der meisten aktuellen PCs und will jetzt Nägel mit Köpfen machen. Aber solange man die Lüfter nicht hört, soll's mir recht sein. Leider kann man sie beim Kauf nicht in einem schallgedämpften Raum testhören ;(.
@Alex:
Danke für die Klarstellung.
Lunix
Dienstag, 20. Mai 2008, 22:04
Hallo.
Also... 2 Gehäuselüfter kann ich auf alle fälle auch nur empfehlen!
Je nach Gehäuse sind ja evtl. sogar 120er aufnahmen vorhanden. Und gute 120er Lüfter auf 5v hört man ja nun wirklich nicht wenn man nicht direkt das Ohr davor hat.
Ein kleiner Luftzug im System kann einiges ausmachen, soll man nicht glauben! Gerade Bauteile wie Spannungswandler freuen sich über diesen Luftzug der ja eigentlich vom CPU-kühler kommen sollte.
Ieldra
Mittwoch, 21. Mai 2008, 12:48
Das Gehäuse, das im Moment in der engeren Wahl ist, hat mehrere 120er-Lüfter vorinstalliert, die mit 1200rpm laufen. Dazu wäre meine Frage: (a) ist das schnell oder langsam, und (b) wie kann man die herunterregulieren, falls es auch eine langsamere Drehzahl ausreicht? Möglichst, ohne dass ich mit einem Lötkolben hantieren muss...
RedFlag1970
Mittwoch, 21. Mai 2008, 12:50
5 Volt ist die Grenze.
Ieldra
Mittwoch, 21. Mai 2008, 12:54
??? Diesen Satz verstehe ich nicht.
Ich will hinzufügen, dass ich mit den Details der Spannungsversorgung in PC-Komponenten nicht vertraut bin.
RedFlag1970
Mittwoch, 21. Mai 2008, 13:26
Nun,
mach ma mal ganz einfach.
Du wirst doch sicherlich einen Aquero zur Steuerung kaufen,
dort ist dan in der GUI alles selbsterklärend.
Anders:
Lüfter laufen in der Regel auf 12Volt, das kann man herunter regeln, meistens ist dann bei rund 5 Volt Schluß und der Lüfter läuft nicht mehr, sondern "zuckt" nur noch ;)
Somit sind rund 5 Volt die Grenze nach unten und somit die leiseste Einstellung.
Allerdings benötigst du dafür dann ein "Poti" (regelbar) oder einen Wiederstand (eben nicht regelbar) den kann man schon fertig installiert kaufen oder eben löten. Was bei einem Aquero natürlich ausfält.
Ieldra
Mittwoch, 21. Mai 2008, 13:54
Ah, danke.
Verstehe ich das richtig: wenn ich einen Aquaero habe, dann kann ich alle Gehäuselüfter mit der GUI regeln und brauche keine Potentiometer oder Widerstände zu installieren?
(mir ist nicht ganz klar, wie das funktionieren soll, wenn die Lüfter direkt am Netzteil angeschlossen sind...)
Alex
Mittwoch, 21. Mai 2008, 15:17
Wenn du einen Aquaero hast, musst du die Lüfter natürlich auch da dran anschließen. Wenn sie am Netzteil angeschlossen sind, könntest du auch einen Widerstand/Potentiometer dazwischen bauen. Die Aquaero-Lösung ist aber sicherlich einfacher.
Ieldra
Mittwoch, 21. Mai 2008, 15:39
Ich habe vor, einen aquaduct anzuschaffen. Da ist, so wie ich es verstehe, ein aquaero drin. Nur sehe ich auf der Steuerplatine nur einen Lüfteranschluss. Heißt das, ich kann nur damit nur einen Gehäuselüfter steuern?
Alex
Mittwoch, 21. Mai 2008, 18:16
Damit habe ich mich nie beschäftigt. Für mich sieht es aber so aus, als ob an 3 der 4 Lüfteranschlüsse des aquaeros (die es normalerweise hat) die Lüfter des aquaduct hängen. Diese kann man also getrennt von einander regeln. Der Nachteil ist, dass man die Gehäuselüfter nur zusammen regeln kann. (Du kannst an den einen Anschluss auch mehrere Lüfter mit Y-Kabel anschließen, nur lassen diese sich dann nur zusammen regeln)
W03lfch3n
Mittwoch, 21. Mai 2008, 23:26
Alle Lüfter aus dem Gehäuse? Never ever.
Viele Bauteile, und sei es der kleinste Passivkühler auf dem MB, an HDDs etc., braucht einen gewissen Luftzug.
Gute 120mm Lüfter sind heutzutage quasi unhörbar und somit währe es grober Unfug, ein derartiges Risiko einzugehen.
Gekühlt werden muss GPU und CPU. Sonst gar nix :)
