• 05.10.2026, 15:46
Riderman
Reicht der Radi aus?
Dienstag, 27. Mai 2008, 11:39
hallo zusammen,
ich bin grade dabei mir eine wakü in mein system zu bauen. hab einen airplex pro 240 drin. wakü ist noch nicht ganz fertig. wollte eigentlich nur meine cpu kühlen. aber nu vllt auch zwei grakas.
aber reicht der radi aus um einen AMD x4 9700 @ 2700mhz und 2*3870 @ 850/1280 ???
als cpu kühler hab ich den cuplex xt di
und als gpu kühler wollte ich die aquagratiX für HD 3870 (RV670) nehmen.
benutze 8/6 schläuche
wenn der radi reichen würde wenn ich die sachen bissl vom takt runter nehme, würde mir das auch reichen. sind ja alle getaktet.
zur zeit wird alles noch mit luft gekühlt aber das wird mir alles zu heiß.
wäre nett wenn mir jmd helfen könnte.
MFG
Riderman
Intel core i5 750 @ 3,8GHz; EVGA GTX470@800/1600/1700 ; 4Gb DDR3 Corsair Dominator@CL7/1540MHz; GIGABYTE GA-P55A-UD5; 850W SuperFlow Amptac; LianLI PC A70B Black; All Cooled bei AC!
Papa_Schlumpf
Re: Reicht der Radi aus?
Dienstag, 27. Mai 2008, 11:42
Also im Sommer reichts nicht. Wenn du platz hast sollte es schon nen 360iger sein. Aber nen dicker radie (passiv oder aktiv) extern zusätzlich ist ne gute alternative. Mit schnellverschlüssen auch supper handlich für lans.
(wa ac gehts noch hässlicher  >:(  ::) )
Riderman
Dienstag, 27. Mai 2008, 11:49
achso.  hmm ja dann muss ich mal sehen oder ich kühl nur die cpu. darum gings mir ja. aber danke für die schnelle antwort.
wenn doch die möglich keit besteht das es funzen sollte wäre ich dankbar.
würde es auch nicht funzen wenn ich die leistung wida auf normal stlle?
phips
Dienstag, 27. Mai 2008, 12:38
Naja was genau heißt denn das es nicht reicht?
Wird der PC abstürzen? Die Komponenten kaputt gehen?
Ich denke weder noch...
Eine Wasserkühlung in der Konfiguration wird hohe Wassertemperaturen haben aber meiner Meinung nach immer noch besser kühlen jede Luftkühlung.
Riderman
Dienstag, 27. Mai 2008, 13:05
also reicht es doch. ja auch wenn die temps etwas höher sind. aber es klappt.
ja ich denke da wird nichts kaputt gehen. die temps werden ja wohl nicht über die der luft kühlung gehen oder?
Papa_Schlumpf
Dienstag, 27. Mai 2008, 13:09
Für nur cpu reichts locker. Du sprachst aber auch von 2x Grafikkart...
Riderman
Dienstag, 27. Mai 2008, 13:21
jo genau das tat ich. würde ein zusätzlicher 120 xt radi was bringen? oder reichen?
Papa_Schlumpf
Dienstag, 27. Mai 2008, 13:42
Mja schon. Reichen könnte der 240 auch nur müssen die Lüfter dann richtig ran. Für mich stellt sich dann aber die Frager des Sinns der Wasserkühlung. Wasserkühlung = leise und kühler. So ist es wohl noch recht kühl aber nicht mehr leise.
+ 120 Günstig leicht unterzubringen
- Viel ströhmungswiederstand für wenig kühlfläche.
Für mein jetziges projekt hab ich in nen lianli 1x 360 und 1x 240 für ne Q9400 und 2x 8800gtx verbaut. (BZW stefan hats erst mal gesägt ;D ) wenn du platz hats könntest du auch über ein sandwitch nachdenken. Also 2 240 und die Lüfter dazwischen.
Riderman
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:01
ja ok bissl lauter wirds da schon, aber meine lüfter hab jetz grad 9 im case (lianli big tower PC A70B) sind auch toten leise wenn ich sie runer dreh also die sind nicht das prob.
aber die idee mit dem sandwich is schon gut hab oben gut 12-16cm platz weil netzteil unten ist und oben sonst alles frei ist.
wäre diese idee auch dann gut für mein system von wegen wasser temp und kühlung?
ein 360 würde auch passen aber hab das original top von lianli für 2*120 drin und will(keine lust) nichts weg sägen oder so.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:08
hast mal nen bild von dem top ???
Riderman
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:21
nein das ist jetz nichts besonderes. ist halt ein normales flaches top wo schon 2 lüfter löcher drin sind sonst nichts. also keine aufbauten oder so.
aber wäre den jetz das sandwich die lösung um eine gut kühlende wakü zu haben? bin verleitet das dann so zu lösen.
palme_kex
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:24
Das Problem ist, das diese Sandwitchbauweise nicht soooo viel zusatzleistung bringt. Da du ja durch den einen Die Luft schonmal gut warm machst, und dann erst mit der Warmen Luft durch den 2ten Radi gehst... Die Differenz von Wasser und Luft nimmt also ab und hast ne ecke weniger Leistung, als wenn da die "frische" luft ausm Case durch gehen würde.
Wenn dein Case 120er Gehäuse Lüftervorbereitungen hat, würde ich einfach nen 120er verbauen...
Ich glaube nen 120er zusätzlich bringt mehr wie nen 240er Sandwitch.
Papa_Schlumpf
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:25
Also ich VERMUTE das 2x 240 in sandwitch besser sind als 1x 240 und 1x 120...
ja palmex das stimmt zwar. Aber 30C° warme Luft durch nen 240 sind immer noch mehr Abwärme als 25C° durch nen 120iger,... :P
Ich geh sogar soweit das ich behaupte das die Kühlfäche im vergleich zur Lufttemperatur wesentlich mehr ausmacht.
phips
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:44
Ich hatte mich ebenfalls auf das Komplettsystem bezogen.
Jedenfalls wäre es meiner Ansicht nach am günstigsten mit dem vorhandenen Radiator das System aufzubauen und dann zu sehen wie es läuft - Krempel dazukaufen kann man ja immer.
Die Kombination aus 240er und 120er habe ich übrigends selber :)
Riderman
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:47
was kühlst du denn alles damit und welche pumpe benutzt du?
hab eine eheim 600 in einen abg drin. die reicht ja.
wäre gut wenn du mir so deine temps und hardware sagst. wäre ne gut hilfe mich zu entscheiden.
cronix
Dienstag, 27. Mai 2008, 14:55
Hmm also ich hab hier nen Evo240 mit 2 Lüftern drauf, der kühlt immo nen E4300@3,15Ghz@1,4V (ka ob die AMD's wärmer sind), ne HD3850@783@1,25V und die Northbridge, das ganze wird bei normalen Betrieb nicht heißer als 34°C. Da die ATI-Karten glaub ich auch eher Kühler sind, könnte die Leistung schon reichen ;)
Ich sagmal Wassertemp von 40°C kann man gerade noch vertreten.
phips
Dienstag, 27. Mai 2008, 15:01
Also in meinem PC stehen ein e6750, p35, 8800gts (g80) und ein aquadrive unter Wasser.
Ist alles übertaktet aber die Spannungen sind Standard.
Radiatoren sind nicht von aquacomputer, aber da dies ein Herstellerforum ist kann ich dir nicht sagen welche es sind.
Nur so viel: bei den Radiatoren kann es sich lohnen sich "umzusehen" ;D
Im Leerlauf drehen die Lüfter mit 450Upm, damit ist eine Differenz von 5 - 8°C zur Raumtemperatur drin.
Ich habe eine aquastream XT, aber eigentlich reicht jede Pumpe, da der Durchfluss ziemlich egal ist.
Riderman
Dienstag, 27. Mai 2008, 15:08
ich glaub amd wird bissl heißer. aber mit dem 120 radi wäre ich, so wie ich das nu seh, schon gut aufgehoben. spricht denn irgendetwas komplett gegen die sandwich methode.
ich habe das gefühl, dass die auch sehr gut sein könnte und für mich auch reicht wenn ich mir die preise von 120 xt und 240 pro anseh sind die gleich auf.
palme_kex
Dienstag, 27. Mai 2008, 15:13
Ich hatte Jahrlang so nen Sandwitch aus 240er Evos hab zu nem einzelnen 240er Radi fast keinen Unterschied feststellen können...
Aber vllt lags auch nur an der nicht besonders effizienten belüftung der Radiatoren...
Die 2 240er habe ich jetzt nebeneinander Montiert und erziele damit wesentlich bessere Temperaturen...
@ Riderman...
Ich würds an deiner Stelle ganz anders machen... Im Prinzip so wie Papa schon angedeutet hat...
Den 240er drine lassen, genau wie Pumpe und co und dann extern nen 1800er oder 1080er Evo an die Wand oder untern schreibtisch...
Das ganze mit schnelltrennkuplungen versehen und gut ist...
Gehst du auf ne Lan machste die Schnelltrennkuplungen auf und steckst sie am PC einfach zusammen, das sich der Wasserkreislauf schliest und lässt den großen Radi einfach zuhause..
Lüfter dann halt einfach auf 12V und da passiert nix... Auf lan ist eh immer krach, deswegen stören da die 2 120er Lüfter auch nicht mehr...
Riderman
Dienstag, 27. Mai 2008, 15:21
jo das könnte ich machen. aber dat ding ist mir zu teuer. wenn ich gleich von der arbeit nach haus komm mess ich mal alles aus und schau dann mal was gut passt. extern will ich nichts haben alles schön im case. anscheinend machen beide varianten kaum einen unterschied und wenn die lüfter halt bissl drehen müssen. hauptsache nicht so wie am flughafen. belüftung ist dank der neuerungen in den pro's und xt's wohl kein ding ansonstn vier lüfter dran.
funzen wird es ja wohl
