• 13.11.2026, 02:53
Aerics
Wasserverlust?
Samstag, 7. Juni 2008, 04:52
Einen schönen guten Abend.
Und zwar folgendes.
In ca. 3 Monaten verliert mein Kreislauf ca. 1/4 Wasser was den Füllstand im Aquatube angeht.
Ich habe nun schon mehrmals mein System auf Nässe etc. untersucht. Leider vergebends.
Da es sich bei einer Wasserkühlung um einen geschlossenen Kreislauf handelt, kann hier auch nix verdunsten oder ähnliches.
Nun meine Frage, wo geht das Wasser hin? Oder ist das gar normal und erklärlich?
phips
Re: Wasserverlust?
Samstag, 7. Juni 2008, 11:33
Ein bisschen Wasserverlust über die Schläuche ist normal.
Ansonsten: hast du einen Rohr- oder Netzradiator?
Letzere sind nämlich (im Deckel montiert) schwer vollständig zu entlüften, es kann sein dass die Luft mit der Zeit vom Radiator in den AGB wandert.
Les_Conrads
Re: Wasserverlust?
Samstag, 7. Juni 2008, 12:09
Wenn das nach einer Erstbefüllung (bzw Neubefüllung) ist, dann würde ich mir noch keine zu großen Sorgen machen. Wie mein Vorposter schon sagte, kann im Radiator noch ziemlich viel Luft gewesen sein.
Auch kleine Luftbläschen, die seit langem rumschwirren und nun endlich mal hängen bleiben, könnten der Grund sein.
Solltest du aber demnächst immernoch so krassen Wasserverlust haben, dann empfehle ich zuerst eine Radikalkur -> alle Schläuche nochmal neu(!!). D.h. neue zuschneiden und diesmal gaaanz bewusst und fest einstecken.
Nur als Ergänzung, und nicht zur Erklärung des großen Verlustes: Es kommt sehr wohl Wasser durch die geschlossenen Schläuche! Es diffundiert einfach da durch - dagegen kannst du (quasi) nichts machen. Dabei handelt es sich aber bei Weitem nicht um diese Mengen (es sei denn, du hast zufällig irgendwo noch ein paar hundert meter Schlauch verbaut Ôo).
Also: erstmal keine Panik würd ich sagen
Zitat von »Lev«
Aerics
Re: Wasserverlust?
Samstag, 7. Juni 2008, 17:57
Vielen Dank für die Antworten.
Und ja, es handelt sich noch um die Erstbefüllung.
LotadaC
Re: Wasserverlust?
Samstag, 7. Juni 2008, 18:35
Welche Schläuche hast Du drin?
Das Diffusionsproblem tritt mMn nur bei PUR-Schläuchen auf.
Da ich davon ca 1,5-2 Meter verbaut hab, muß ich den Aquatube auch viermal im Jahr füllen. ;)
phips
Re: Wasserverlust?
Samstag, 7. Juni 2008, 22:06
Wenn ich mich richtig erinnere diffundiert das Wasser durch alle Schläuche; dabei durch PUR am wenigsten.
Reihenfolge meiner Meinung nach: PUR -> PVC -> Silikon
andr_weissenborn
Re: Wasserverlust?
Sonntag, 8. Juni 2008, 04:06
also ich habe das Problem mit dem Wasserverlust seit neuestem auch, die Wakü wurde zum letzten Mal im Juli 07 komplett auseinandergenommen, gereinigt, neu verschlaucht, gefüllt und entlüftet, der Wasserstand blieb bis Ende Febr. 08 unverändert, nahm dann rapide ab, wurde aufgefüllt und liegt nun wieder nur bei 1/3 der ursprünglichem Füllmenge.
arnez.net
Re: Wasserverlust?
Freitag, 13. Juni 2008, 00:11
mein System verliert ziemlich krass Wasser, ich muss alle 2 Wochen spätestens nachfüllen (ca. 20mL). Habe natürlich auch keine Lecks, verwende aber PUR-Schlauch.
Könnte der Radiator vielleicht eine winzige Undichtigkeit haben, durch die Wasser verdunstet? Ist ein airplex pro 240.
gruß
