• 21.11.2026, 21:07
NvidiaExtreme
Kühlung für 3 way Sli ausreichend?
Freitag, 18. Juli 2008, 01:44
Hallo, ich habe zur Zeit ein Thermaltake mozart tx, mit zwei airplex xt 240 die mit 4 Papst lüftern gekühlt werden. Eine aquastream xt ultra Pumpe sorgt für den nötigen durchfluss. Gekühlt werden damit z.Z. zwei festplatten (raptor), mein q6600 auf 3,6ghz oc und eine 8800 gts 512. Meine Wassertemp liegt ungefähr bei 32-33grad unter last. cpu temp liegt bei 35 im idile und unter 50 grad bei last. Nun habe ich drei 8800 Ultra Karten erworben und möchte diese einbauen und unter wasser kühlen. das 780i wird normal luftgekühlt.
Meine Frage - reicht die Kühleistung oder sind weitere Radiatoren oder gar ein zweiter Kühlkreislauf von nöten! Würde eventuell noch eine Pumpe und ein dual bis triple Radiator ins Gehäuse kriegen.
Vielen Dank schon mal!
- Coolermaster Cosmos S
- Q6600@3,6Ghz Watercooled by Cuplex XT di
- 2 x F1 Spinpoint 750GB (Vista Home Premium 64 Bit)
- 2 x GTX 260 216 OC Watercooled bei AquagraFX
- Aquaero 4.00
- Xfx 780i/ NB+SB+Spawa Watercooled / 8 GB OCZ DDR2 1066 CL5
- X-fi Extreme Gamer
- Samsung 22 Zoll mit 120Mhz und 3D Vision Brille
- Airplex 360 Pro + 120 XT Radi intern, Aquastream XT Ultra
- BeQuiet 1200W Black Edition
- Logitech G15 refresh + G13 Gamepanel
:thumbsup:
Steinman
Re: Kühlung für 3 way Sli ausreichend?
Freitag, 18. Juli 2008, 14:45
rein vom gefühl her würd ich sagen wirds dann ganz schön warm und/oder laut...
Papa_Schlumpf
Freitag, 18. Juli 2008, 14:56
Reichen ja aber nur mit vollast lüfterdrehzahl. So wie steini schon sagte. Ich hab noch nen dicken extern mit nem 30cm lüfter. Das ein unterschied von 10C bei kaum hörbarer lüfteraktivität.
Seppel-2k3
Freitag, 18. Juli 2008, 14:58
wenn die lüfter auf 12v laufen seh ich kein problem, wenn das ding allerdings noch leise sein soll, dann würde ich bei dem rechner 2 kreisläufe DRINGEND anraten, einen 240er für die 3 karten (ne wassertemp von ca 40° tut den karten nicht weh. die laufen dann vermutlich auf dem niveau von dem luftkühler, was ja nicht schlimm wäre) und einen für den rest, da den festplatten sone hohe temp garnicht schmeckt.
Papa_Schlumpf
Freitag, 18. Juli 2008, 15:01
Das ist allerdings auch ne clevere lösung ;D
NvidiaExtreme
Freitag, 18. Juli 2008, 16:12
Ok, danke erstmal für eure Meinungen und Anregungen! Wie sieht es den aus wenn ich jeweils einen der zwei airplex xt 240 für einen Kreislauf nehme!? Meine ein dualradi für Cpu und Festplatten und einen Dualradiator für die drei Grakas, wobei ich eventuell noch einen Singelradi in der Graka loop mit einbauen würde um die temps noch bissel zu senken!? müßte doch reichen? kann man eigentlich zwei aquastream ultra pumpen mit der aquasuite software steuern?
- Aquaero 4.00
:thumbsup:
palme_kex
Freitag, 18. Juli 2008, 16:32
tjoa so sollte das gehen...
und ja du kannst meherer pumpen in der Aquasuit verwalten.
NvidiaExtreme
Freitag, 18. Juli 2008, 16:40
Dann werde ich das mal so in Angriff nehmen und über Temps usw... Bericht erstatten! Bin ja mal gespannt ob ich meine x-fi sounkarte noch zusätzlich einbaun kann! bei zwei ist es ja kein problem, aber bei drei 8800 wird das echt eng! ist ja eigentlich auch totaler quatsch, aber bei den preisen im moment konnte ich nicht widerstehen! *lol*
- Aquaero 4.00
:thumbsup:
Yaso_Kuuhl
Freitag, 18. Juli 2008, 19:34
ich würde evtl. noch die spawas wenn du sie kühlen willst mit in den gfx-kreislauf hängen. und wenn du ohnehin noch nen single dazusteckst, vllt. sogar die cpu. dann hast du hoch- und niedrigtemperatur sauber getrennt. lohnt sich wohl aber auch nur, wenn du auch das mainboard mitkühlst...
Gruß, Jens
Steinman
Freitag, 18. Juli 2008, 20:10
3 grakas und nen quad in einem kreislauf wär schon wieder käse, dann kann ers auch so lassen wies jetzt is ^^
mal davon abgesehn kannste dann in dem wasser kochen wenn der behälter groß genug ist... das is ja eigentlich auch nich sinn der sache...
NvidiaExtreme
Freitag, 18. Juli 2008, 23:09
Teile das ganze wie folgt auf - ein kreislauf a dual und singleradiator sowie ne ultra um die grakas zu kühlen und ein dual für die festplatten und den cpu, das müßte dicke reichen und alles trotzdem intern verbaut! ich sag euch nur eins - probiert so einen klotz nicht anzuheben! ist sau schwer! dazu wird noch eine x-fi verbaut mit 7.1 teufel concept p und zwei zusammengeschalteten monitoren über matrox doublehead2go!
da macht spielen wieder spass und ich bin mein geld los bevor die inflation es auffrist! ;-)
- Aquaero 4.00
:thumbsup:
NvidiaExtreme
Freitag, 18. Juli 2008, 23:10
meine teufel conzept g
- Aquaero 4.00
:thumbsup:
