• 02.10.2026, 15:42
Riderman
reicht das aus?
Dienstag, 19. August 2008, 12:02
hallo zusmammen.
wollte mal fragen ob es möglich ist mit ein 240 pro radi eine 3870x2 und einen 9950 @ 3Ghz zu kühlen. also ob der radi reicht das wasser genug runter zu kühlen. als cpu kühler hab ich die xt variante und graka kühler auch von aq. wenns klappt.
den prozi kühl ich bereits damit und wollte die graka jetz auch einbinden. hatte das system schon bevor ich die graka hatte.
Riderman
Intel core i5 750 @ 3,8GHz; EVGA GTX470@800/1600/1700 ; 4Gb DDR3 Corsair Dominator@CL7/1540MHz; GIGABYTE GA-P55A-UD5; 850W SuperFlow Amptac; LianLI PC A70B Black; All Cooled bei AC!
avalon.one
Re: reicht das aus?
Dienstag, 19. August 2008, 12:55
Also was die zu kühlenden Leistungen angeht:
CPU wird von AMD mit 140W angegeben. Da die übertaktet ist, dürfte es entsprechend etwas mehr sein, vielleicht 170W.
Die Grafikkarte wird von AMD mit 196W beziffert.
In Summe:
~370W (unter Vollast)
Das ist mit einem Dual Radiator kein Problem, Lüfter sind bei solchen Systemen aber so oder so unabdingbar.
Riderman
Re: reicht das aus?
Dienstag, 19. August 2008, 12:59
oh. hab das noch nie so gehört, wie das von der watt leistung abhängig gemacht wird. aber danke ich werde es auf jedenfall ausprobieren. vllt leg ich mir auch einen 240xt zu.
Napalm
Re: reicht das aus?
Mittwoch, 20. August 2008, 12:00
bei der abwärme solltest du aber keine lautstärkewunder erwarten. je nach gehäuse is es meist am simpelsten noch nen 120er radi in den kreislauf zu packen.
