• 22.11.2026, 11:20
mike105
AS wird lauter, stottert und fängt von vorne an.
Samstag, 6. September 2008, 14:33
So habe jetzt meine AS mal in den Testkreislauf gehängt:
direkt beim einschalten leuchten die roten LEDs kurz, dann gehen sie aus und die Pumpen laufen (an) und erhöhen stetig den Druck und auch die Lautstärke, dann plötzlich bricht es ab und das ganze fängt von vorne an.
Hatte dazu mal was gelesen aber weiß nimmer wo und ... nunja irgendwie komm ich über die SuFu net ran :(
gamefreaktegel
Re: AS wird lauter, stottert und fängt von vorne a
Samstag, 6. September 2008, 20:06
Das hört sich nach Entlüftungsmodus an oder nach der Funktion, die die maximale Frequenz ermittelt.
Seppel-2k3
Samstag, 6. September 2008, 20:31
sind die an nem usb angeschlossen? dann könnte man das ja evtl. via software checken ob die n prob haben
Samstag, 6. September 2008, 20:39
Ist die Frequenzsuche und völlig normal.
mike105
Samstag, 6. September 2008, 21:26
ju das stand in der anleitung/faq :( wusste irgendwo hab ichs gelesen nur net an die anleitung gedacht ^^
hab aber jetz ganz andere probleme mit meinen ASs .. siehe elektronik/Steuerung
Stefan_K.
Samstag, 6. September 2008, 21:31
Was soll denn die Laing im Kreislauf ?  :o
Du weißt schon, daß Du da ne völlig andere Frequenz im Zweifel hast ? Die haut auf einer Geschwindigkeit rein und das kommt auch bei den aquastreams an.
Und wie man sieht hast Du damit auch Dein Problem drüben erklärt.
Bitte in Überwachung Steuereung weiterlesen.
