• 29.06.2026, 15:08
phlebiac
Ausgleichsbehälter größe ?
Dienstag, 16. September 2008, 14:25
für meinen nächsten pc plane ich diverse komponenten mit einer wasserkühlung zu kühlen
als gehäuse ist ein großes servergehäuse in cube form geplant, platz ist also reichlich vorhanden
nun zur eigentlichen frage bzw. überlegung:
je mehr flüssigkeit im ausgleichsbehälter ist umso besser sollte ja die kühlleistung sein bzw. umso niedriger die temperatur da sich ja im betrieb auch die temperatur der flüssigkeit erhöht
der aquatube hat ein volumen von ca. 160 cm³
welche möglichkeiten gibt es das volumen zu erhöhen ? kann man 2 oder 3 aquatubes kombinieren ?
kombinieren: flüssigkeit von der cpu wird in aquatube1 geleitet und vom aquatube1 gelangt die flüssigkeit in den aquatube2 und vom aquatube2 dann wieder auf die cpu
cpu -> aquatube1 -> aquatube2 -> cpu
oder gibt es größere ausgleichsbehälter von anderen herstellern ?
@re@50
Re: Ausgleichsbehälter größe ?
Dienstag, 16. September 2008, 14:34
Mehr Wasser im Kreislauf verinngert die Wassertemperatur nur sehr gering. Daher reicht ein Ausgleichsbehälter aus.
Ein weiterer Radiator bringt da wesentlichen mehr.
RedFlag1970
Dienstag, 16. September 2008, 15:32
Ich würde mal behaupten das mehr Wasser die Temp überhaupt nicht beeinflusst!
Nur das erwärmen dauert ein wenig länger.
Wenn du viel Platz hast, dann baue lieber noch einen Radi ein.
In meinem System habe ich einfach nach der GraKa einen passiven eingefügt, da passt 1. viel Wasser rein und 2. kühlt der recht gut.
Siehe Sig ;)
@re@50
Dienstag, 16. September 2008, 19:03
Ein 10l Alu Eimer als Ausgleichsbehälter könnte man als Passiven Radi benutzen ;).
RedFlag1970
Mittwoch, 17. September 2008, 01:11
Hmm, jetzt werden wir aber spitzfindig ;)
454-bigblock
Mittwoch, 17. September 2008, 20:33
Das hatte ich vor 6-7 Jahren mal probiert. Es dauert tatsächlich sehr lange (Tage?), bis das System seine Maximaltemperatur erreicht. Aber für den Dauerbetrieb (24/7) ist es nicht geeignet. Wenn man den Rechner einige Stunden am Tag laufen lässt und nachts ausschaltet, ist dies aber eine gute Lösung.
Der Eimer damals war offen, so dass Verdunstung und Verdunstungskälte sicher noch eine Rolle gespielt hat.
Leider hat sich die Verdunstung nach einigen Tagen bemerkbar gemacht - man musste nachfüllen.
Mein zweiter Versuch war eine 5m lange Kuperschlange aus dem Baumarkt (6/8mm), die auf dem Boden lag. Das hats leider auch nicht gebracht. Ich habe mich dann mit 2 120er Papst-Lüftern auf einem Airplex, später auf einem zusätzlichen 360er Airplex evo, abgefunden.
Den passiven Airplex werde ich in meinem zukünftigen System rausnehmen, da der sowieso nichts gebracht hat.
Labrat
Mittwoch, 17. September 2008, 22:38
aber bitte nicht mit ACfluid.
@re@50
Mittwoch, 17. September 2008, 22:40
in der menge ist G48 eh billiger.
dami1233
Mittwoch, 17. September 2008, 22:42
geil, das waren noch Zeiten, als ich mein 12l Aquarium als AB genutzt hab... ;D
Dauert in der Tat etwas, bis sich die Temp einpendelt - so hat man natürlich etwas Puffer und ne Zeit lang niedrigere Temperaturen.;)
dami
454-bigblock
Donnerstag, 18. September 2008, 14:59
dami
In der Tat schiele ich manchmal zu meinem 300l-Aquarium rüber und denke darüber nach, den Radi einfach da reinzuhängen.
Vorteil: Man müsste das AQ nicht mehr unnötig mit Strom beheizen.
Nachteil: Das WaKü-Wasser hätte immer konstante 28°C, da der Regelheizer die die Solltemperatur für die Fische halten muss.
Im Sommer wäre es für die Fische zu heiß, wenn die WaKü noch zusätzlich heizt, obwohl es ohnehin schon zu warm ist.
Aber die Idee lässt mich niemals so ganz los.
Ich könnte ein Aquarium im Keller aufstellen und die Leitung runter legen, aber noch eins genehmigt mir die Heim-Regierung nicht.
cuto8
Donnerstag, 18. September 2008, 16:06
;D
Dann sollte man die Idee weiterspinnen und im Keller statt des Aquariums ne richtig Kühlanlage einbauen.
Tockeneis? Pffft! Da lach ich doch drüber :D
Was da allein an Kühlungseffekt durch die km-langen Leitungen entstünde ::)
Aber back to topic/areas Vorschlag: Guck mal hier :D
KillerX
Donnerstag, 18. September 2008, 17:43
Ich erinnere an Yappas Kühlung @Home:
Rohre in jedes Zimmer in dem ein PC steht -> pcs mit schnelltrennkupplungen an die Rohre -> im Keller hängt ein großer Radi ohne Lüfter
Da steht nix :-P
454-bigblock
Donnerstag, 18. September 2008, 18:56
Ideal wäre ein handelsüblicher Heizkörper aus dem Baumarkt im Keller. Selbst im Winter sollte das Temperaturgefälle nicht so groß sein, dass Kondenswasser entsteht.
Die Eimer-Idee ist für den Eimer, wie ich schon oben geschrieben habe. Jedenfalls müssten es deutlich mehr als 10 Liter sein, wenn man in Dauerbetrieb gehen will.
@re@50
Freitag, 19. September 2008, 00:18
Oder wie ich im Hwluxx Forum gelesen habe, da hat ein User eine Fußbodenheizung die nicht mehr gebraucht wurde als Radi mißbraucht. Das ganze Jahr über Konstant 20°C Wassertemp.
RedFlag1970
Freitag, 19. September 2008, 15:44
Fussbodenheizung, die nicht mehr gebraucht wurde????
Ja, ne iss klar.... ::)
PsiQ
Samstag, 20. September 2008, 21:39
Bei mir isses n 5literkanister mit g12+, ne zahnradpumpe und dieser passivradi marke baumarkt.
im vordergrund gut zu sehen, meine originale P4 3ghz kühlung:
vorne 3x2,5m kupferrohr => 6x ca 1,20m
Verlötet mit Winkeln und allem drum und dran.
Letzten Sommer (diesen halt) erweitert (rückseite) um alurohre die im keller übrig waren, marke alfer, mit gewindeschneider und zölligen anschlüssen und silikonschlauch verbunden,
ebenfalls 6x ca 1,20m
Sonst nix radiatormäßiges dran am PC
Dauerte bei ca 28°C raumtemp 2,xxh in prime bis die maxtemps erreicht und konstant waren,
bis dahin war auch die raumtemp jenseits von "ich bleib gerne im zimmer und zocke".
Wassertemp hab ich nicht nachgemessen, mir gings nur darum ob das system stabil läuft-tut es.
Die Werte finden sich hier irgendwo im Forum.
Sonst wird das nie merklich heiß, auch nicht bei cod4, da die auslastung eh nicht dauernd bei 4x100% ist.
edit:
Irgendjemand wollte nen bild haben von den 12Metern rohr, hier isses nun, ich weiß nur nicht mehr wo die Frage kam.
..Und die Suchfunktion hat mir wie sonst auch meist nicht geholfen, und "alle beiträge von user .. anzeigen" gibts nicht.
Idle hab ich grade 4x um 35°C CPU.
Max mit ca 40°C im zimmer waren umme 65°C heißester kern unter prime.
