• 19.10.2026, 10:46
Zun
Wasserkühlung Beratung
Montag, 22. September 2008, 17:18
Moin :)
Hoffe ich störe nicht *g* .
Möchte wenns geht eine kleine Beratung von meinem Pc. (Hatte schon mal eine aber habe andere Hardware mir reingeklatscht und hab jetzt konkretere Wünsche).
Als Wasserkühlungssystem wollte ich mir das
aquaduct 360 XT mark II
holen .
Mein System : http://www.nethands.de/pys/show.php?user=Zun
Ich möchte gerne CPU , Graka kühlen und falls nötig das Mainboard mit .
Welche Kühler könnt ihr empfehlen und was brauch ich noch alles ?
Werde die Wasserkühlung primär für OC benutzen :)
mfg Zun
Sashispatz
Re: Wasserkühlung Beratung
Montag, 22. September 2008, 20:45
Auser dem Duct brauchst du noch Schläuche, Anschlüsse, Anti-Corofluid und eben die Kühler...
Daher wär mal interresant, was du für Komponenten hast  ;)
Zun
Montag, 22. September 2008, 21:01
wakü mäßig hab ich nix
aber ich hab doch mein system gepostet ^^
würde halt gerne wissen welche kühler da empfehlens wert sind
welche schläuche erfahrungen usw *g* weil wäre dann meine erste wakü die ich mir zusammen bossel
voayger
Dienstag, 23. September 2008, 00:04
eigendlich mußte nur wissen,welchen sockel deine cpu hat,dann kannste dir einen passenden kühler aussuchen.mit den anderen kühlern,kuckste das selbe nach(gk-4870/chipsatz 790).bei den spawa´s,gibt es auch welche für 790er chipsatz(keine ahnung,ob 1 nase oder 2 nasen halterung).
da ac,hauptsächlich plug&cool verwendet,mußte schlauch mit außen 8mm und innen 6mm durchmesser nehmen.kannste aber auch einen anderen durchmesser nehmen(schlauch),dann mußte darauf achten,die richtigen anschlüsse zu nehmen.
Sashispatz
Dienstag, 23. September 2008, 00:16
Mh....habs mal genauer angesehn.
Wenn zu dem Zeitpunkt eine Wakü reinsoll, würd ich das Board weglassen. Singlecore ist unter Vista wirklich nicht zu empfehlen.
Daher mal CPU Kühler mit pasender Blende und Grafikartenkomplettkühler und ans Duct hängen.
Später dann mal für in neues Board und CPU sparen und ann evtl das Board auch mit einbinden in die Wakü.Bei Sockelumstieg braucht man für den CPU Kühler nur ne neue Blende.
Zum Thema OC und Wakü: deshalb läuft das Ganze kein Hz schneller....nur leiser/kühler. Man eröffnet sich höchstenfalls nur die Möglichkeit die Spannungen etwas höher zu stellen und dadurch höher takten zu können.
Zun
Dienstag, 23. September 2008, 00:33
Öhm ihr versteht mich falsch ^^
>>> http://www.nethands.de/pys/show.php?user=Zun <<< ist mein jetziges system und da  soll das duct dran ^^
ich würde nur gerne wissen was fürn kühler da am besten ist .
für mainboard (vllt. wobei is passiv bei 35°C) cpu und graka kühler .
weil bei meiner 4870 hab ich hier im forum nur schlechtes drüber gelesen
overclocken mach ich scho seit ich 10 bin also hab genug erfahrung ^^
hab mir jetzt ein paar angeguckt
einmal sind die 1/4 einmal 1/8 was isn da besser ? das eine hat ja mehr durchsatz bringt das was spürbar ?
mike105
Dienstag, 23. September 2008, 00:57
Versteh ich net so ganz, das ist quad core CPU :) und ein entsprechendes board ...
@ Welcher Kühler der beste ist :)
Ich würde auf den cuplex XT di ^^ von AC natürlich :D
Zun
Dienstag, 23. September 2008, 01:08
ihr wisst schon das ein phenom 9850 black edition nen quadcore is ? ...^^
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop…add99f1abf35123
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_247&products_id=1952&osCsid=9835a9ca319776201add99f1abf35123
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_247&products_id=1953&osCsid=9835a9ca319776201add99f1abf35123
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_11_234&products_id=1536&osCsid=9835a9ca319776201add99f1abf35123
http://www.aqua-computer-systeme.de/shop-index.htm?http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/product_info.php?cPath=7_10_11_234&products_id=1718&osCsid=9835a9ca319776201add99f1abf35123
weiß nur noch nicht welcher cpu kühler und welcher mainboard kühler ....
und gibts adapter für 1/4 und 1/8 ?
und sollte ich eher auf 1/4 gehn oder 1/8 ?
mike105
Dienstag, 23. September 2008, 01:14
hab mich korrigiert nachdem ich mal genauer hingeschaut hab :) sorry
und selbst wenns ein singlecore cpu gewesen wäre, das board hätte wasserkühler schon verdient ^^
Also wie gesagt, der Cuplex xt di ist ein Topkühler ... wie der HD dagegen ist weiß ich net :)
ob die normalen 790er Spawas passen kann ich dir net sagen ... würde wenn dann das mit den 2 nasen sagen aber deine rechte obere nase ist etwas langgezogen ... ist die frage ob das dennoch passt oder net.
NB und SB ... kp sorry.
ich würde nix adaptern. wenn du irgendwo nen 1/8" gewinde hast, nimmste halt nen 1/8" anschluss... wenn du 1/4 auf 1/8 adapterst verschlechterst du den durchfluss theoretisch, und wenn du 1/8 auf 1/4 machst gewinnste auch nix :)
der schlauch bleibt ja in allen fällen das gleiche. nur das anschlussgewinde ist halt anders
Nice_Stuff
Dienstag, 23. September 2008, 02:04
hi,
wenn du in den oc bereich willst, rate ich dringend zu einer mb kühlung, gerade die nb wir´s du mit hochreisen müssen und da macht die auch ordentlich temp´s und kann unter umstäden den spaß beim oc kosten.
um beisp. meine dual core e8500 auf 4.5 Mhz zu kiegen musste ich die nb vcore auf 1.5 hochschrauben. mit einem lüster hätte ich das wohl nicht gekonnt.
nur so als tipp
ansonsten schau auch mal bei diesem shop vorbei, die haben ne recht große auswahl und auch die möglichkeit die lochabstände für die montage, durch austausch von montageplatten zu wechslen:
gruß
voayger
Dienstag, 23. September 2008, 11:24
das macht ac aber auch und zwar,mit den austauschbaren blenden!
Zun
Dienstag, 23. September 2008, 22:45
Für den Chipsatz brauche ich ja nen south und nen northbridge kühler haben die die"normalen" abmaße ?
bin gerade ein wenig verwirrt -.-
okay die spannungswandler kühler passen nicht is fürn nvidia board ich hab ja 790FX chipsatz ati layout >.< mensch bei den waküs kenn ich mich garnicht aus :(
Nice_Stuff
Mittwoch, 24. September 2008, 00:38
hi zun,
hab dir anderswo eine antwort geschrieben ;D
gruß
