• 14.07.2026, 03:01
B-K
Kühlleistung ausreichend?
Dienstag, 30. September 2008, 22:05
ich besitze immernoch eine Aquacomputer Wakü der 1. Generation.
- Cuplex Version 1.2
- Eheim 1046
- Evo 120 Radiator
- 120mm Lüfter @ 12V
Es wird nur die Cpu gekühlt. Falls doch nochmal aufgerüstet wird, reicht meine Kühlung dann aus?
Zum Beispiel bei einem Quadcore, mit locker der doppelten Leitungsaufnahme.
Die Waküleistung verhällt sich ja anderes als eine Luftkühlung.
Bis wieviel Watt Verlustleistung würde es funktionieren?
Kann die Wärme schnell genug abtransportiert werden?
Kai
Sashispatz
Re: Kühlleistung ausreichend?
Dienstag, 30. September 2008, 22:35
Ich Kühle einen Q9550 mit einem 360Xt (NB und Fets noch dabei) und da ist schon nix mehr mit passiv zu wollen, heist die Lüfter brauchen unter Vollast 40-50% um auf 35 Grad Wasser zu kühlen. Hatte vorher n Dualcore (E8400), der heizt schon deutlich geringer, da könnte der 120er noch reichen, fürn quad würd ich dann schon n 240er wählen.
voayger
Dienstag, 30. September 2008, 22:55
mußte halt auchmal dazu schreiben,alte cpu und neue cpu.
zb.wenn man einen P4 mit 95watt verlustleistung hat und die neue cpu,ein intel Quad9550(95watt)ist,haben sie die gleiche verlustleistung.
wie schon gesagt wurde,wenn noch mehr hardware gekühlt werden soll,reicht dein radi nicht mehr aus.
avalon.one
Dienstag, 30. September 2008, 23:23
Auch wenn hier niemand einem SingleRadi vertraut...
Athlon 64 x2 (DualCore, übertaktet von 2 auf 2.6Ghz)
Chipsatz
Nvidia 7800GTX
Das ist sicher keine topaktuelle Hardware aber das System lief bei mir ohne Mucken auch im Sommer und die Lüfter meistens runtergeregelt. Eine aktuelle Desktop CPU hat wohl nicht mehr Wärmeentwicklung als die Komponenten zusammen.
weater
Dienstag, 30. September 2008, 23:36
Habe gerade gestern ein Single Radi verbaut.
AMD 5600 @3000mhz
Nvidia 6800 Ultra auf AC Cooler.
Hätte es nicht gedacht, reicht locker aus. Wasser habe ich auf 32 Grad geregelt. Der Radiatorlüfter läuft eigentlich erstaundlich wenig.
B-K
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 00:25
Im Moment läuft ein Core2Duo mit 65W.
Sorry hatte ich vergessen.
Nicht das dann 80°C oder so herauskommen.
Ich bin einer der wenigen, vielleicht der einzige, der sich eine Wakü nicht wegen den Temps oder Silent zugelegt hat.
Temperatur sollte nur im grünen Bereich bleiben.
Das müsste zu schaffen sein oder?
Kai
weater
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 10:15
Wenn Du nur ein C2D ohne weitere Komponenten verwendest sollte das sicher reichen.
Wenn DU zweifel hast montiere halt einen Dual oder sogar Tripple dann ist es zu 100% gewährleistet.
palme_kex
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 12:29
Wenn man fragen darf: Was war deine Intension sich eine Wakü anzuschaffen ?
B-K
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 18:25
Hehe! Ja darfste!
Ganz einfach: Faulheit.
Hier ist es sehr staubig, und ich muss nur einen Lüfter schrubben, und dazu nicht mal den PC öffnen, oder von den Kabeln lösen.
Aber auch zum Übertakten. Ich dachte da wäre eine Wakü effektiver. Aber meine Luftkühlung war besser. Aber auch so laut wie eine moderne Bohrmaschine.
Übertakten funktioniert ja bei jedem Menschen der Erde,
nur bei mir nicht.
Aber ich behalte die Wakü trotzdem. Hab mich dran gewönht!
Kai
