• 19.11.2026, 00:58
Falcon5.0
Plug&Cool-Anschlüsse warten/wechseln?
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 15:02
die Plug&Cool-Anschlüsse haben ja intern eine Dichtung. Auf welchen Betriebszeitraum ist diese ausgelegt? Habe jetzt welche seit 5 Jahren in Betrieb. Da ich eh eine größere Bestellung vorhabe, ist es notwendig/ratsam, die Plug&Cool-Anschlüsse mitzutauschen? (CPU/Northbridge/Graka)
Papa_Schlumpf
Re: Plug&Cool-Anschlüsse warten/wechseln?
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 15:05
Nein brauchst du nicht. Kuck lieber nach ob welche angegammelt sind, (Im Gewinde gerne) die sollte man dann tauschen.
Falcon5.0
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 15:09
Nachgucken kann ich ja erst nach der Demontage. Aber 20% G12 und lichtundurchlässige PVC-Schläuche dürften doch eigentlich jegliche biologische Gäste verhinder haben, oder?
Papa_Schlumpf
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 16:43
ich red nicht von bio :) sobald einmal die schutzschicht weg ist und das (glaube) Messing raus kommt baut das sehr schnell ab. So die Hälfte der Anschlüsse darf man sich mal dazu bestellen :P
b0nez
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 16:53
Hmm hatte da eingeltich noch nie Probleme mit abgenutzten ANschlüssen. Wenn dann war das mein Verschulden - aber nie durch bloses Einbauen und benutzen.
:rolleyes:
RedFlag1970
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 16:58
Nein, warum auch?
du lässt dich Anschlüsse ja drin und wechselst nur den Schlauch...
Diese Anschlüsse sind aus eine gewisse Anzahl an "Steckvorgängen" ausgelegt, nicht auf eine Dauer derselben.
Wenn du also ständig Schlauch wechseln würdest, dann könnte es sein das einer undicht wird, aber auch erst dann würde ich tauschen, also einfach mal 2-3 Stück als Reserve liegen haben beim basteln und gut iss.
