• 13.07.2026, 10:35
Justplay
Erste Wasserkühlung
Dienstag, 7. Oktober 2008, 19:32
habe vor mir eine Wasserkühlung zuzulegen, da mein Pc zu laut und zu warm wird.
Hier schonmal die PC Daten:
Mainboard:
ASUS Crosshair
CPU:
AMD Phenom X4 9950 BE (125 Watt)
GPU:
NVIDIA 8800GT Ultra   (von EVGA also noch bissl übertaktet dazu)
Ram:
4GB von Corsair
Netzteil:
800Watt von Enermax
HDD:
4Stück
1 DVD Laufwerk
Gehäuse:
Chieftec,Bigtower Dragon Serie
Meine Anforderungen an die WaKü:
Leise,und leistungsstark.
Möchte folgende Komponenten Kühlen:
Board
CPU
GPU
Temperaturen mit Luftkühlung(unter Vollast!):
Board: 40 °C
CPU  : 60 °C
GPU  : 80 °C
Gehäuseinnen Temperatur: 35 °C
Hab mir schon folgende Komponenten angesehen:
CPU:
[Fremdhersteller]
GPU:
Aqua graFX 8800GT 1/4" Plexiglas Edition  ca   83 euro
Board:
Noch keine Idee
Pumpe:
Aqua Aquastream XT USB 12V Pumpe ULTRA      ca 100 euro
Radiator:
[Fremdhersteller]
AGB:
Aqua Box 5.25                               ca 46euro
Insgesamt mit Schläuchen und allem drum und dran ca. 350 Euro
Bin anfänger auf diesem Gebiet und würde euch um Hilfe bitten,
wieviel meter an schlauch benötige ich den für den ganzen PC?
Wo bringe ich am Besten den Radiator an?
Sind die ausgesuchten WaKü Teile ausreichend um die Komponenten so zu kühlen das ein bisschen OC noch möglich ist?
Welche Kühler brauch ich für mein Board?
In der WaKü Detilliertes Wasser mit KFZ Frostschutzmittel verwenden? (hab ich irgendwo gelesen)
grüße
Justplay
pharao
Re: Erste Wasserkühlung
Dienstag, 7. Oktober 2008, 19:41
Hi, und wilkommen im Forum.
bitte beachte, daß du hier in einem Herstellerforum bist, und hier Diskussionen zu Produkten anderer Hersteller nicht angebracht sind.
(du gehst ja auch nicht zum Audihändler und fragst dort wie die Autos im Vergleich zu Fiat sind)
2-3 Meter sollten reichen, aber etwas reserve ist immer gut
wo er am besten passt, bei den meisten Gehäusen ist das im Deckel.
siehe Hinweis zu den Fremdherstellern...
entweder das, oder destilliertes Wasser mit einem sonstigen Zusatz, der Korrosion verhindert (z.B. AC-Fluid)
immer das Mischungsverhältnis beachten ;)
badkarmaboy
Dienstag, 7. Oktober 2008, 21:32
Tu Dir bitte selbst einen Gefallen und benutze KFZ Kühlerfrostschutz (G11/G48/...) und nichts Anders.
Ist billiger und meist besser als der ganze Rest.
Ich bin ja echt ein Verfechter von ac Produkten, aber das aquabay ist ganz schön teuer, vielleicht tut es ja auch ein Röhren-AGB?
The minute you think you made it, disaster is just around the corner.
Justplay
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 02:53
hi,
so hab mich nochmal nen bissl umgeschaut und da ein paar sets entdeckt.
Würde das High End 360 V2 Supply Kit (aquastream 12 V, airplex XT 360, 3x airstream) zu meinem System passen und ausreichend Kühlen?
Ansonsten würde mich noch das aquaduct 360 XT mark II set interessieren, ist mir aber ein bisschen zu teuer wenn da noch CPU,GPU und Mainboard Kühler extra gekauft werden müssen.
Wieviel Liter braucht man den so ca. für das Komplette System?
gruß
cronix
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 03:03
Das Set würde völlig reichen um deine Komponenten zu kühlen ;D
In die meisten Waküs passen glaube ich so zwischen 200-400ml, kommt halt auf alles mögliche drauf an..
Justplay
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 22:57
so also hab mich entschieden wird nun folgendes:
GPU:
aquagraFX für 8800 GTX/Ultra (G80) Kupfer-Edition G1/4
CPU:
cuplex PRO Rev. 3 Halterung Sockel AM2
Set:
Board:
Joa des is ne gute frage... was an Kühlern passt den nun auf mein Crosshair?
kann mir des einer von euch verraten?
Und welche Anschlüsse brauch ich für die Kühler (am besten wäre die genaue Produktbezeichnung bin grade davon bissl verwirrt)
Dazu noch 1liter destilliertes wasser aus dem baumarkt + kfz frostschutz
hab ich noch was vergessen?
grüße
pharao
Mittwoch, 8. Oktober 2008, 23:57
ein paar Winkel sind zu empfehlen (so 4-6) falls es mal eng werden sollte... ansonsten vielleicht noch 2 Meter Schlauch zusätzlich, es ist immer gut etwas Reserve zu haben.
ich hab bei mir noch ein T-Stück an der Tiefsten Stelle im Kreislauf eingebaut (mit etwas Schlauch, einem geraden Verbinder und einem Stopfen), das ergibt einen guten Abfluß, wenn man das Wasser mal ablassen will.
