• 29.11.2026, 22:59
kackor
erste wakü, werte austausch (lian li pc-a70a)
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 00:37
hi community,
ich bin endlich im besitz meiner ersten wakü *freu*
wollte mal hier meine werte schreiben und evtl mit anderen vergleichen.
durschfluss ca 87 l/h / sensordüse 56mm impulse/l 256
lüfter bei 40% im idl und wasssertemp35° in der ultra pumpe
die pumpe geht mit 65hz, wobei ich net weiß ob das i.o. ist.
hier mal ein pic von meiner software. warum is denn das bild so verhakstückelt? is doch net normal oder?
ps:weitere bilder von den temps der graka folgen noch.
thx und mfg ;)
Lian Li PC-A70A/ AQUASTREAM XT ULTRA/ AIRPLEX XT 360/ AQUATUBE/ AQUERO REV 4.0/ CUPLEX XT di/ HD 4870+AQUAGRATIX
palme_kex
Re: erste wakü, werte austausch (lian li pc-a70a)
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 09:49
das das bild so zerhackt ist, ist wirklich nicht normal.
Willst du die 65hz an der Pumpe oder geht nicht mehr ?
(Wenn nicht mehr geht, Schau mal ob du vllt noch den Entlüftungsmodus aktiviert hast.)
RedFlag1970
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 10:17
Warum soll er denn mit noch mehr Hz arbeiten?
Ich sehe da nicht wirklich einen Sinn, bitte kläre mich auf ;)
mike105
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 11:09
um das beurteilen zu können brauchen wir mehr daten.
Was für hardware wird mit welchen Kühlern gekühlt ?
was für ein Radi hast du ?
Raumtemp ?
RedFlag1970
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 12:33
@kackor
Wozu denn mehr Daten?
- Der PC ist leise?
- Die Lüfter drehen nicht zu hoch?
- Der PC stürtzt icht ab?
- Die Pumpe nicht zu hören?
Ja, dann ist doch alles i.O.  ;D
Besser gehts nicht!
Ob die CPU jetzt am Ende 1 oder 2° kühler ist, ist am Ende völlig egal, mal abgesehen von der Kalinbrierung der Sensoren und dann noch der Abweichung der Sensoren über die Temp Kurve.... ::)
mike105
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 13:01
@ Redflag wenn ich nach mehr Daten frage habe ich mir dabei was gedacht. Ich gehe auf den Wunsch von Kackor ein
Zitat von »kackor«
hi community,
Er möchte seine Werte vergleichen, d.h. im endeffekt wissen ob da alles in Ordnung ist, und ich frage mich was wie gekühlt wird und wie die 35° Wassertemp zustande kommen. Deshalb Daten.
Denn im Idle 35° wassertemp halte ich persönlich für hoch, kann aber durchaus gerechtfertigt sein wenn man annem kleinen Radi viel hängt. wenn aber ein Triple radi vor liegt wo nur ne CPU dran hängt könnte da irgendwo ein Problem sein.
Ich hab kein Problem damit wenn dir es reicht wenn die Kiste einfach läuft, egal wie. nur ist das net bei allen der Fall. Kackor hat interesse und fragt nach, also antworte ich ihm.
RedFlag1970
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 14:06
@ mike105
? Ich habe nicht Dich gemeint.......
Wenn du aber unbedingt auf Längen, Grössen und ähnliche Vergleiche stehst,
dann sage Ihm doch bitte erstmal das er Sensoren kalibrieren muß!
Anders ist ja mal nix machbar ;D
mike105
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 14:42
wie nicht mich gemeint :D ?
wenn denn sonst mit daten ^^
kackor
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 17:40
danke leute das ihr euch so schnell meldet.
also hab ja en triple radi. eine core 2duo e4300 1,8 ghz @ 2,7
eine hd 4870 + aquagratix
raumtemp ca 21°
die pumpe habe ich auf die 65 hz (warens glaub ich) eingestellt
der est steht in der signatur. aber bin sehr gern bereit weitere daten zu sagen. sagt mir waas ihr wissen müsst.
und das mit dem bild versteh uch nicht. hat das evtl mit meinem vista business64 zu tun?
hier sieht das auch so komisch aus:
ansonsten wird alles normal dargestellt
mike105
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 18:48
also die Pumpenfrequenz ist absolut in Ordnung.
Ich würde noch gerne die CPU und GPU Temp wissen (Everst kann beides auslesen, ansonsten kannste auch Coretemp und das AtiTool nehmen oder so)
Wassertemp 35° und Lüfter laufen auf 40%?
Wenn ja schau mal bitte ob der Schlauch dieser temperatur entspricht (dranlangen) ...
schau mal ob der Radi warm ist.
Wenn die Schläuche warm sind aber der Radi nicht, hast du vermutlich noch Luft im Radiator und die Wärme kann net weggeschafft werden.
kackor
Freitag, 10. Oktober 2008, 02:53
also, hab ich ma schnell gemacht.
idl
dann unter last
so dann ma noch so grob die settings dazu. bin immer mal noch bissl am rumprobieren :)
mike105
Freitag, 10. Oktober 2008, 03:06
sooo nun kommen wir ja ein stück weiter :)
was heißt Wasser Zul ? bzw werlcher wert wird gemessen.
Die Ultrawassertemp ist von dem Internen Sensor der AS Ultra ?
Du kühlst NUR GPU und CPU mit der Wasserkühlung ?
Also wenn das wirklich 37° wassertemp sind... ... naja zuviel. was hat der "hinfasstest" ergeben ?
kackor
Freitag, 10. Oktober 2008, 07:32
also die Wasser Zu temperatur is von dem sensor der AC außen an den schlauch zwischen aquastrem und aquatube montiert hat.
ja, und der ultrawassert.. is von der ultra.
ich kühle nur cpu und gpu mit wasser.
den hinfasstest mach ich im laufe des tages und berichte :)
mike105
Freitag, 10. Oktober 2008, 09:44
also ist der wasser zul ein normaler wassertempsensor der ans AE angeschlossen ist ? aber was meinst du mit "außen an den schlauch zwischen aquastrem und aquatube"
Aber ich denke mal dass der wert von dem Wasser Zul stimmt und der von der Aquastream nicht kalibriert ist und deshalb so hoch ausfällt.
Die CPU Temps finde ich in Anbetracht dass es eigentlich ein 1800MHz CPU ist der auf 2700MHz läuft in Ordnung
Das gleiche passt auch für die Graka.
Soweit sehen deine Daten gut aus!
Einzig und allein die Speichertemperatur der Graka scheint mir etwas hoch (im vergleich zu den restlichen Temps).
Ich muss hier anmerken dass ich mich bei ATI karten net auskenne! es kann ein Auslesefehler sein, der Kühlkörper ist net optimal montiert, oder es stimmt einfach alles :D
RedFlag1970 würde das so akzeptieren weil der Rechner läuft :D ich würde da etwas nach der Ursache schauen, zumindestens mal schauen wie viel wärmer der Bereich des Speichers wirklich ist (unter last) ... aber solange du keine Probleme hast, würde ich mir glaub ich keine Sorgen machen.
melon
Freitag, 10. Oktober 2008, 10:01
Das trifft wohl auf die meisten hier zu, wie ihr an eurer herzigen Zweisamkeit erkennen könnt.
Was ich ja lustig finde ist das du davon ausgehst das in dem System zwei Temperaturfühler im Wasser hängen die 7°C unterschied haben... und du das einfach so hin nimmst, wo du doch so auf Temperaturen wert legst und alles auseinander pflückst.
Klar, das ganze kann auch ein kleines Hobby werden, aber so lang das System stabil läuft und es leise ist besteht auch kein wirklicher Grund sich darüber Gedanken zu machen.
(Ps: man kan über treiben)
RedFlag1970
Freitag, 10. Oktober 2008, 11:22
THX ;)
mike105
Freitag, 10. Oktober 2008, 15:58
das mit der zweisamkeit stört mich net wirklich und ab wann man sich Gedanken macht ist wohl ne persönliche Einstellung :)
Aber vllt achte ich zusehr auf die Temps und sollte in solchen fällen auch einfach nur sagen: das system läuft doch, also passt alles... man spart sich auf jeden fall viel tipperei :D
und was die 7° differenz angeht, da finde ich immer noch dass ein nicht kalibrierter Sensor die Ursache sein kann.
Was aber irgendwie nichts dran ändert dass irgendwas komisch ist... oder eher ich zu verwöhnt...
Edit ... je mehr ich drüber nachdenke ... über das Forum die verlorenen Grade eines anderen zu jagen ist net das wahre... ihr habt recht :)
dude
Freitag, 10. Oktober 2008, 19:01
Ja, manchmal ist das hier wirklich verlorene Zeit.
Anfänger seit gewarnt. Stellt hier keine "einfachen" Fragen.
Ich versteh dich nicht mike105, du hast jemanden geholfen (sehr guter Ansatz!) und jetzt........schleim,schleim,schleim..."ihr habt ja recht"... ich will auch einer von euch sein.
Man-o-man, wo bin ich hier.
Wenn einer Temperaturen jagt, dann lass ihn doch. Der eine baut sich einen Mora drauf, der andere ein Single-Radi.
Und zum Thema Zweisamkeit: Das ist ja auch genau das Spiegelbild des Forum ! Vielleicht sollte man eine Rubrik "Profi" und eine "Rookie" aufmachen. Will hier nicht jedem auf die Füsse treten, aber manche Replys /Zitat:Scheiß auf die Temps, hauptsache lläuft")von gewissen Leuten, lassen schon zu wünschen übrig.
dude (Ein Rookie)
PS Jetzt geht hier bestimmt gleich wieder ein Feuerwerk ab und nach dreimal hin und her kommt der Stefan aus Berlin und macht den Threat zu.Spart euch die Antwort, denkt lieber einmal drüber nach.
Schönes WE
melon
Freitag, 10. Oktober 2008, 19:39
Jap, dafür ist das Forum ja auch da!
Ich habe mich nur gefragt was überhaupt das Problem sein soll wenn doch alles leise und stabil läuft. Wenn es keine Probleme gibt, dann sollte man sich an seinem System erfreuen und sich nicht auf die akribische Suche nach Fehlern begeben die es nicht gibt.
Waren nur meine 2 Pennies die mir spontan in den Sinn kamen, das mike so sensibel darauf reagiert konnte ich nicht riechen... und hätte ich was gerochen hätte ich den Post trotzdem gebracht.::)
Von mir aus kann der Thread zehn Seiten lang werden, wenn sich der TO dann wohler fühlt.
kackor
Freitag, 10. Oktober 2008, 21:10
1. das system läuft zwar stabiel, aber soll ich mich net drumm kümmern und herausfinden ob alles rund läuft und so sein soll wie es ist. dafür halt mal leute frage die mehr erfahrung damit haben. is halt meine weste wakü. und wenn ich soviel zeit/geld investiere, gebe ich mich net zufreiden damit einfach zu sagen- och jo, es system läuft ja, der rest is ja sch.. egal-.
naja, seis drumm. ich sehe es als hobby.
übrigens der tempfühler am schlau is so 10kohm dingens der am aquero angesachlossen ist. da er nur aussen am schlauf hängt, denk ich doch das die temp in der ultra genauer ist?!
könnte es evtl sein das doch noch luft drinn ist. manchma hör ichs kurz so zischen (wasser) oder gluckern. aber habe auch den entlüftungsmodus paar mal laufen lassen und in den schläuchen sieht man auch nix von luftblasen.
und mike, danke. ich finde meine fragen jetzt net so komisch.
ps: was mich immernoch stört is das verhackte bild in der aquasuite ::)
