• 30.09.2026, 15:23
Lianer
Velociraptor Wasserkühler
Freitag, 31. Oktober 2008, 12:25
Hallo zusammen
Kennt jemand von euch ne effizient Art ne VelociRaptor mit Wasser zu kühlen?
Ich habe meine mit angebautem Icepack zwischen ein aquadrive LT gebaut. Unter Dauerlast erreicht die Platte dann 39°C.
Ist mit irrgend wie zu warm und noch ist das Gehäuse an den Seiten offen. Wenns zu ist kommt keine Luft mehr an die Platte.
Gibt es nen Wasserkühler an den ich die Platte ohne Icepack schrauben kann? Evtl auch was selbstgebautes.
gr3if
Re: Velociraptor Wasserkühler
Freitag, 31. Oktober 2008, 12:30
Kann man nicht das Plexi Rohr welches die beiden Blöcke des Lt verbindet so kürzen, dass man das Lt an die Platte schrauben kann?
Lianer
Freitag, 31. Oktober 2008, 12:39
Kann man sicherlich. Nur muß die Platte in ein 5 1/4"-Schacht passen. Außerdem weiß ich nicht ob die Bohrungen in den Seiten der Raptor auch zum aquadrive LT passen. So wie es aussieht ist das Icepack von unten an die Platte geschraubt.
RedFlag1970
Freitag, 31. Oktober 2008, 12:50
39° ist doch völlig OK...
Wo ist dein Problem??
Stefan_K.
Freitag, 31. Oktober 2008, 12:57
da gibt es nix Anderes, sorry.
Stefan
Lianer
Freitag, 31. Oktober 2008, 13:20
Hmmm ... das ist ungünstig.
Dann muß ich wohl abwarten bis das Gehäuse geschlossen ist und schauen wie sich die Temp entwickelt.
Vielleicht find ich ja jemanden der mir zwei Alublöcke zurechtfräsen kann.
avalon.one
Freitag, 31. Oktober 2008, 13:23
Die Platte braucht überhaupt keine Kühlung und bleibt trotzdem recht kühl. Man sollte da kein Problem hinbringen wo keins ist.
Lianer
Freitag, 31. Oktober 2008, 13:40
Nuja...ich werd sehen.
Danke euch :)
cuto8
Freitag, 31. Oktober 2008, 14:03
Ganz im Gegenteil: Nichts zu kaufen ist sogar sehr günstig ;)
Wie schon erwähnt: Die Temperatur geht soweit in Ordnung! Außerdem gab's vor nicht all zu langer Zeit irgenwo einen Bericht darüber, dass die Temperatur auf die Lebensdauer eines HDD keinen wirklichen Einfluss hat!
Lianer
Freitag, 31. Oktober 2008, 20:16
Du weist nicht zufällig wo du den Bericht gelesen hast?
Würde mich ja mal interessieren. ???
Seppel-2k3
Freitag, 31. Oktober 2008, 20:39
der wurde auf jeden fall von google durchgeführt mit tausenden von platten und modellen. ich glaube bei thg wurde der auch vorgestellt.
Labrat
Freitag, 31. Oktober 2008, 20:48
die velociraptor braucht im idle ~4W und unter last ~7W. wenn man aber die kleinere fläche gegenüber einer 3,5" platte sieht, dann würde ich sagen, dass sie aktiv gekühlt werden sollte, wenn man diesen adapterkühlkörper nicht verwenden will.
Lianer
Freitag, 31. Oktober 2008, 21:27
Aktiv müß sie auf jeden Fall gekühlt werden. Hab das jetzt mal beobachtet.
Wenn ich ne Wassertemperatur von ca 32°C hab liegt die Platte bei 39°C laut HDD Thermometer. Ab 35 °C Wassertemp steigt sie dann auf über 41°C.
Da ich selten so hohe Wassertemperaturen habe, hat sich das "Problem" quasi schon erledigt. ;D
Danke euch trotzdem.
