• 03.10.2026, 23:31
BigJackson
Aquagratix 4870 1GB
Dienstag, 19. August 2008, 12:52
Servus,
ist der aQuagratix 4870 auch für die Modelle mit 1GB Ram geeignet?
Iser
Re: Aquagratix 4870 1GB
Donnerstag, 21. August 2008, 10:35
Würde mich auch mal interessieren. Denke aber mal ja, werden nur die Speicher mit höherer Speicherkapazität nehmen, hoffe ich mal! ::)
CPU: Intel i7-4930K @ tbd @ Kryos XT | Mainboard: ASUS Rampage IV Black Edition - in Anlieferung | RAM: G.Skill TridentX 2400 DDR3 16GB Quad-CH | Grafik: Crossfire R9 290 4GB @ kryographics nickel | Sound: SoundBlaster ZxR | Maus: Logitech G500 | Netzteil: Enermax Platimax 1200W | Radiator: Aquaduct 720XT
Iser
Donnerstag, 28. August 2008, 22:50
*Schieb*
Jungs von AC, wisst ihr da was? ::)
nutsman
Donnerstag, 4. September 2008, 03:19
Hey folks
na genau diese Frage habe ich auch auf dem Herzen !
Habe da eine Karte im Auge
PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 1024MB GDDR5
Chiptakt: 800MHz, Speichertakt: 925MHz
Nuts
Iser
Donnerstag, 4. September 2008, 17:46
So Jungs, ich schmeiß mich für euch ins kalte Wasser.
1. Bei Mindfactory die 4870 1024MB Sapphire bestellt. Lieferbar laut dem netten Mann 1-3 Tage. SCHE*** drauf!
2. HD4870 Aquagratix beu AC bestellt! :D
3. ICH TEST DES!!!
;D
PS:
Ich glaub aber nicht das ich es wirklich bekomme! :D
BigJackson
Donnerstag, 4. September 2008, 17:47
Juhuu
danke dir.
Ich brauch unbedingt ne neue Graka,
Clear Sky is raus und Crysis hab ich auch noch nich gezoggt.
Iser
Donnerstag, 4. September 2008, 17:55
Ich hab 2 Bestellungen parallel laufen. Noch eine bei Hardwareversand :D (Frage ist wann die überhaupt kommt)
Willste die zweite? Bzw die "schlechtere" von den beiden? :D
BigJackson
Donnerstag, 4. September 2008, 18:05
Ich hab die Bestellung seit 1 Woche bei mir im Vertrieb sozusagen in der Pipe.
Sobald ich weiß daß der Kühler drauf passt geht das raus.
Trotzdem danke für das Angebot.
zoocrew
Donnerstag, 4. September 2008, 19:56
Bei der Powercolor PCS+ würde ich vorsichtig sein.
Diese hat einen 4. PWM.
http://www.abload.de/image.php?img=image007_1r5v.jpg
Habe schon im 4870 Thread danach gefragt
ob der Aquagratix past aber leider antwortete mir niemand.
Iser
Freitag, 5. September 2008, 12:34
Musste stornieren...laut Mitarbeiter verschoben auf 29.9 :(
Edit:
Der Kühler passt meines Erachtens NICHT auf die PowerColor PCS+ mit 4 Spawas. Wie ihr an den Bildern unten erkennen könnt reicht der ausgefräßte Teil nur für 3 Spawas aus. Somit Finger weg!
4870 - 3 Spawas:
http://www.overclockersclub.com/vimages/…r_hd4870/50.jpg
http://www.overclockersclub.com/vimages/powercolor_hd4870/53.jpg
4870 - 4 Spawas:
http://www.abload.de/img/image007_1r5v.jpg
aquagratix 4870:
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/images/artikelbilder/23459_2.jpg
http://www.aqua-computer-systeme.de/shopsystem/images/artikelbilder/23459_3.jpg
Freitag, 5. September 2008, 12:40
Nach den Fotos passt das alles :)
Iser
Freitag, 5. September 2008, 12:41
@Stephan
Schau dir bitte mal die Fotos an die ich oben gepostet habe!
Meines Ersachtens passt es nicht!!!
Edit:
Hat jemand die Abmessungen für die ganzen Bauteile und den aquagratix? Die Ausfrässungen sind doch das entscheidende, oder irre ich mich?
Stefan_K.
Freitag, 5. September 2008, 12:47
Die Ausfräsungen sind für die 3 größeren Bauteile, Allerdings ist der große Block ein bißchen länger. Mit den Spannungswandlern gibt es kein Problem.
Ich kann nicht sagen, ob es passt.
Iser
Freitag, 5. September 2008, 12:52
Ja genau, und der IC (4 Spawas) ist doch etwas größer.
Ich könnte mir mal die Mühe machen und ne Fotomontage machen, vll wird man daraus schlau.  :-X
EDIT:
Ich habe mir jetzt die Packagegröße der GDDR5 angesehen. Die sind 1,2cm hoch. Wenn ich das jetzt mal grob ins Verhältnis setze sollte der IC ungefähr 2,6 - 2,7cm hoch sein - bei der 3 Spawa Version.
Ich schätze den IC der 4 Spawa Version auf ca. 3,2 cm - also haben wir ungefähr 5mm Differenz!
Wie hoch ist die Fräßung im Aquagratix 4870? Könnt ihr da mal schnell nen Schieber dranhalten?  :D
Kann man da manuell nachfräßen? Ist da noch platz?
Danke!
EDIT: 08.09.2008
Mein aquagratix 4870 ist gekommen, werde heute Abend mal messen.
Iser
Dienstag, 9. September 2008, 13:33
So meine Freunde, hier mal eine äußert grobgehaltene Zeichnung des Aquagratix 4870 ;)
Die breite Fräßung hat ca. 32mm Höhe bei 11mm Breite.
Also ist das nach meiner Schätzung her passend, wenn diese stimmen sollte!  ::)
Natürlich wäre es jetzt mal gut wenn wir eine Skizze bzw. Größe des ICs bei der PCS+ hätten um es zu testen. Zu beachten wären noch die Radien.
Da an den Einfräsungen der Duchflußkanal nicht direkt durchfließt ließe sich der aquagratix, wenn nötig, auf eine Kompatibilität zur PCS+ modden.
Iser
Dienstag, 9. September 2008, 15:51
Der verwendete IC ist folgender:
Vitec 59PR9854
Dieser hat folgende Abmessungen:
36,20mm x 8,25mm
aquagratix 4870 verwendbar mit PowerColor PCS+:
NEIN
Damit hat sich das Thema erledigt
BigJackson
Dienstag, 9. September 2008, 22:37
Servus,
danke für die Info.
Das ist natürlich ungünstig.
@AC Team
Wird es von euch hierfür eine Lösung geben?
Iser
Dienstag, 9. September 2008, 22:53
Wir haben eine Fräse auf der Arbeit, bin schon am überlegen nciht selbst Hand anzulegen, denn da befindet sich definitiv kein Wasserkanal.
Allerdings wäre es genial, wenn AC den 4870 mit der großen Öffnung standardmaßig anbieten würde.
Kann ich meinen umtauschen, wenn ihr nen neuen habt? :-*
Dienstag, 9. September 2008, 23:12
Wird es geben. Wer uns ein schönes Foto senden kann, der würde den Vorgang beschleunigen :)
Iser
Mittwoch, 10. September 2008, 11:02
Guten Morgen Stephan,
ich weiß nicht wie Ihr vorgeht, aber reicht euch nicht die Maßangabe des ICs? Anfangsposition des IC von unten her ist ja die selbe wie die 3 Spawa Version, nur das eben der IC, wegen der 4ten Phase nach oben hin länger wird  ;D
Verwendete ICs:
3 Spawa-Version: Vitec 59PR9853
4 Spawa-Version: Vitec 59PR9854
Hier der PDF-Link zu Vitec zu den beiden ICs, steht alles drin:
ttp://www.viteccorp.com/data/af4268.pdf
Auf der ersten Seite hab ich Fotos beider Chips, auf Karte, wenn Sie euch reichen.
Gruß,
Iser
EDIT:
Habe meinen Aquagratix 4870 auf 4 Spawa-Version gemoddet in der Mittagspause, mit ein wenig Unterstützung ;)
Länge der Fräsung ist nun ca. 39mm
