• 16.11.2026, 18:38
arnez.net
Passiver Betrieb mit max. 42°C
Montag, 10. November 2008, 23:53
habe mein System (C2D E8400, 9800GTX, Airplex Pro 240 getrennt oben auf dem Case, Aquaero) bis jetzt immer mit ner Sollwerteinstellung von 35° gefahren. Vor ein paar Tagen hatte ich aber mal Lust zu probieren und mal im Aquaero einen Sollwert von 40° mit Hysterese 2° eingestellt und es ist folgendes passiert: Das ganze läuft jetzt passiv ;D
Das Aquaero schmeisst die Lüfter nur noch unter Last an, im normalen Betrieb läuft die Kiste ohne aktive Belüftung des Radiators (lediglich ein 25cm Lüfter an der Seite bläst ein wenig aufs Board).
Everest meldet 48° für beide Cores und 49° für die Graka (Idle).
Geht das mit den Temps in Ordnung (auch auf Dauer)?
Gruß,
Arne
D3S3RT
Re: Passiver Betrieb mit max. 42°C
Dienstag, 11. November 2008, 00:16
ich halte 40° Wasser zu warm. Aber da du kein Platten im System hast, ists in Ordnung.
Ich hab bei mir noch 8 Festplatten mit drin, da hab ich ne Solltemp von 29 Grad. Aber das schaff ich locker mit 8 120er Lüftern auf 5 Volt. (wahrscheinlich haben die weniger, aber kanns nur schätzen, sie kriegen so wenig strom, dass sie von selbst nicht anlaufen)
mike105
Dienstag, 11. November 2008, 02:04
ich kann desert nur zustimme, ohne HDDs ist das überhaupt kein Problem. so warm ist die CPU ja mit stockkühlung immer :D
ich halte zwar nix von 40° Wassertemp, aber das ist wohl ne persönliche sache ^^
Mohrchen
Dienstag, 11. November 2008, 13:16
Gruß,
Arne
Wozu bitte bei den Temps ne Wasserkühlung? Willst du Brötchen aufbacken oder den Rechner ordentlich kühlen  ;D
melon
Dienstag, 11. November 2008, 13:25
Wäre das verboten? ;)
Ist doch jedem selbst überlassen wie er seine Wakü benutzt.
Entweder so leise wie möglich bei noch ertragbaren Temperaturen, oder auf OC und niedrige Temperaturen getrimmt.
Ich war immer zwischen beiden Möglichkeiten unterwegs, also leises System mit guten Temperaturen um etwas OC'en zu können.
(Ps: man kan über treiben)
Mohrchen
Dienstag, 11. November 2008, 13:28
Sicherlich ist das nicht verboten, nur würde Dir ein AMD wahrscheinlich wärmere Brötchen liefern. ;)
454-bigblock
Dienstag, 11. November 2008, 13:38
Wer sagt denn, dass die AMDs mehr Abwärme produzieren?
Notfalls nimmt man die "e"-Prozessoren.
Passivkühlung finde ich immer sehr begrüßenswert.
Von Brötchen backen zu reden, finde ich übrigens etwas daneben. Mit Luftkühlung wären die Temps sicher nicht besser.
Silent rulez!!!
Mohrchen
Dienstag, 11. November 2008, 13:44
Aber wenn mit Luftkühlung die Temps nicht besser wären, wozu dann Wasser anstatt passiver Luftkühlung ::)
RedFlag1970
Dienstag, 11. November 2008, 13:47
Ich bin mal gespannt wie du eine 9800er passiv so kalt bekommst....
Manche AWs sind wirklich........
UltrasNoFans
Dienstag, 11. November 2008, 13:54
Ich hab mir auch schon überlegt, dass mal auszuprobieren. Vor allem jetzt wo es schon langsam ohne heizen zu kalt wird in der Wohnung :p
Auf Lüfterminimalleistung und dann noch beim Zocken von irgendwas grafisch aufwändigerem, lassen sich die Hände schon recht gut von der Luft ausm Radi wärmen :)
lg
Verkaufe: AC Aquagratix für die ATI HD4850 in TOP Zustand. Bei Interesse bitte PN ;)
Mohrchen
Dienstag, 11. November 2008, 14:09
Ooch da gebe das schon einige Möglichkeiten, beispielsweise mit Peletierelementen. Aber bevor wir nun über Kühlkörpergrößen, Strombedarf, Leitungsquerschnitten zu Netzteilen und im Enterfolg bei Kastor landen, Wasserkühlung ist was feines. Auch die Lüfter bis zu einer bestimmten Vorgabetemperatur abzuschalten finde ich sinnvoll. Nur passiver Betrieb mit max. 42°C scheint mir nicht wirklich logisch, angesichts der von AC und anderen gebotenen Möglichkeiten, unabhängig dem OC oder Hersteller.
melon
Dienstag, 11. November 2008, 14:13
Wohl die schlechteste Antwort die du dir unter den vorhandenen Möglichkeiten aus den Fingern saugen konntest! ;D ;)
Joa, belassen wir es dabei! :)
Mohrchen
Dienstag, 11. November 2008, 14:23
Na, wenn Du Peletier für schlecht hälst, müßte Dir der gefallen ;D
http://hasslberger.org/Produkte/Ol_PC_Ba…pc_bausatz.html
(nicht mein ernst)
Nu aber zurück an die Arbeit, mein chef meckert schon.
arnez.net
Dienstag, 11. November 2008, 15:57
Das zeigt ja mal wieder, dass eine WaKü eines der flexibelsten Kühlsysteme überhaupt ist.
Also ich finds klasse, den Rechner mal so eben mit ein paar Mausklicks passiv kühlen zu können ohne ihn dabei zu überhitzen (aquaero sei dank 8)).
454-bigblock
Dienstag, 11. November 2008, 16:05
(nicht mein ernst)
Also wenn, dann bitte schon richtig: [url=http://www.pcgameshardware.de/aid,664292/News/Oel-Kuehlung_Komplettsystem_von_Hardcore/]siehe hier[/url]
mike105
Dienstag, 11. November 2008, 16:54
naja ich versteh den Passiv-Wahn auch net... passiv ist auch net leiser wie nicht hörbare lüfter :) ...
Harald
Dienstag, 11. November 2008, 20:06
..die Aquastream kommt aus dem Aquarienbereich. Ob deshalb 42 Grad nicht etwas zu hoch ist ?
Gruß Harald
P5N32-E SLI-Plus, QX6850extreme@default, Nvidia 9800GTX, 8Gb Corsair CMX2-6400 rev.4.7 5:5:5:18 @1,95V
RedFlag1970
Dienstag, 11. November 2008, 21:26
42° ist ja schon HÖLLE warm, wen da mal die CPU nicht leidet 8)
Der Pumpe ists egal......
454-bigblock
Dienstag, 11. November 2008, 21:49
ROTFL! Da kann man doch nur lachen.
Es wird nicht viele konventionelle Systeme geben, die mit Luftkühlung die von arnez geposteten Werte erreichen:
Wieso sollte da die CPU leiden?
Wie alt soll die CPU denn werden? 20 Jahre? 30 Jahre?
"Nicht hörbar" ist nur etwas, was nicht hörbar ist.
Lüfter sind immer hörbar. Wenn man sie außer Hörweite platzieren kann, ist das schön, aber lautlos ist nur der Lüfter, der nicht läuft. Und wenn man den Radi nicht weit genug weg stellen kann, dann könnte ich damit leben, dass die CPU nur 15 Jahre alt wird. ;-)
Harald
Dienstag, 11. November 2008, 22:35
Also ich habe dieses Szenario soeben nachgestellt. Allerdings erreichte ich im Idle nur 40 Grad Wassertemperatur.
Werte im Idle : E6750 @3,2Ghz 47 °/48 ° C
8800GTx leicht übertaktet 51° C
Werte bei 30min Vollast: E6750 59 °
8800GTx 65 ° C
Wasser stieg dank Aquaero nach 30min Volllast "nur" auf 42 Grad.
..keine Ahnung ob das auf Dauer gut sein soll.
Gruß Harald
