• 06.10.2026, 19:16
Boooom
Passen Ramplex RAM-Kühler auf Corsair DHX
Montag, 1. Dezember 2008, 20:17
Hallo ,
passen Ramplex RAM-Kühler auf Corsair DHX Ram?
Hier ein Bild
www.kmelektronik.de/main_site/?SiteType=Shop&type=shop&ArtNr=257244&Ref=115&gp=11913&fd=463607
Ist es möglich mit den Blechen ??
Grüße
mike105
Re: Passen Ramplex RAM-Kühler auf Corsair DHX
Dienstag, 2. Dezember 2008, 02:37
nein ... die heatspreader passen da net drunter
Boooom
Dienstag, 2. Dezember 2008, 08:18
Hallo ,danke für die schnelle Hilfe !
Wie ist es mit denen : Corsair XMS2
Bild :
www.hardwareversand.de/2VDYtMZ46VEyYm/articledetail.jsp?aid=7247&agid=599&ref=13
oder:
www.csv-direct.de/artinfo.php?artnr=A0405294&pva=idealo
Oder ich frage mal anders auf welche DDR2 PC 6400 passen die Kühler ?
Grüße
Achi
Dienstag, 2. Dezember 2008, 09:41
will mich ja nicht zu weit aus dem fenster lehnen,
aber ist es nicht so, dass man den passiv-kühlkörper abnimmt,
und dann den ramplex draufmacht? :P
von daher passt der ramplex auf alle gängigen module....
Q9450 @3.4GHz Asus Stiker II Formula 4GB OCZ PC8500 2x Nvidia 8800 ULtra
Fraiser
Dienstag, 2. Dezember 2008, 10:35
...würde ich aber auch sagen :) man schraubt ja auch nicht einen cuplex auf den boxed kühler drüber
;D
hier steht nichts
mike105
Dienstag, 2. Dezember 2008, 16:53
naja das erklärt sich wohl von alleine, oder meint ihr nicht
Wenn er das hätte wissen wollen, hätte er wohl danach gefragt. vorteil am ramplex ist primär dass er auch mit heatspreadern funktioniert (mit ausnahmen), da hier die garantie nicht verfällt.
allerdings ist es afaik net ganz so einfach die heatspreader von Chips wie den Domminators runterzubekommen da diese 2 HS haben. einen auf den chips und einen der aufs pcb geklebt ist.
Boooom
Dienstag, 2. Dezember 2008, 18:50
Hallo , na ja abnehmen wollte ich die passiven nicht !! Wie Mike es schon bemerkt hat !!
Aber danke für die sehr informativen Antworten !!
Und Fraiser was hat das alles mit dem Cuplex und einem Boxed Kühler zu tun?Du wirst es wohl wissen ;)
Hauptsache mal was geschrieben .
Grüße
ice-tea
Dienstag, 2. Dezember 2008, 19:37
Nee nicht geklebt. Die DHX Speicher besitzen zum einen einen HS auf den Chips. Das ist im Prinzip nix weiter als eine größe Aluminiumplatte, die die entstehende Hitze aufnimmt und auf eine größere Flache verteilt. Damit werden die Speicher schon mal gekühlt. Nun gibt es aber ein Problem: egal wie groß der HS auf dem Chips auch sein mag, die Wärme wird nicht einseitig in Richtung HS abgegeben. Mit DHX löst Corsair das Problem indem das PCB einfach vergrößert wurde. Am oberen Ende des PCBs sind dann noch mal zwei Alu Kühler verlötet, die die Wärme vom PCB antransportieren.
In diesem Sinne wäre es auch schön sinnlos dann außen noch mal die Ramplex dran zu kleben. Ich empfehle dir, wenn du den Ram unbedingt mit Wasser Kühlen willst folgendes:
A: Speicher mit verklebten HS, die du dann im Ramplex einpackst.
B: Speicher zu kaufen ohne HS.
C: Speicher zu kaufen, wo der HS leicht abgeht weil er geschraubt bzw. mit Klammern befestigt ist und du den HS leicht demontieren kannst.
mein Rechenknecht at sysProfile <
mike105
Dienstag, 2. Dezember 2008, 20:09
ok oder so :)
aber durch das erhöhte pcb passt es nimmer wirklich in den ramplex rein... die 3 lösungen sind wohl die einzigen.
Boooom
Dienstag, 2. Dezember 2008, 22:19
Hallo , das ist doch mal ne Antwort !!
Danke werde wohl meine DHX Speicher verkaufen und andere kaufen die mit Ramplex gekühlt werden können .
Grüße
