• 04.11.2026, 15:34
ORALLY
Durchfluss
Dienstag, 9. Dezember 2008, 20:31
Hallo,Forum!
Hab bei einer Frequenz von 62Hz nur 27,5 L/h Durchfluss!
Kann das denn stimmen??? ???
b0nez
Re: Durchfluss
Dienstag, 9. Dezember 2008, 20:38
ja nein vielleicht - such es dir einfach aus ;D ;D
Ich nehme an Eine AS wegen der Frequenz. Aber was für Kühler/ Winkell Radiatoren usw. Ohne solche Aussagen wird das alles etwas schwer ;)
:rolleyes:
Okrim
Re: Durchfluss
Dienstag, 9. Dezember 2008, 20:49
Eventuell auch noch die Frage nach dem richtigen konfigurieren des Durchflusssensors. Stichwort Kalibrierwert
ORALLY
Re: Durchfluss
Dienstag, 9. Dezember 2008, 20:56
Hi!
Jo,AS ist richtig.
Hab 'n XTdi,'n AquagraFX, 2Spawas,und je 1 airplex für NB+SB
alles 8er Schlauch P&C.
kann man da jetzt mehr sagen?? :o
Papa_Schlumpf
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 14:04
Mjo kann hinkommen. Muss aber nicht ;D
Reicht aber 8)
mike105
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 14:39
meiner meinung nach kanns nicht hinkommen.
ich hatte n eähnliche konfiguration, aber nen mora anstelle der airplex. und mit einer as kam ich auf knapp 65-70l/h, selbst mit fast nur winkeln und 8/6er schlauch hatte ich nie unter 50l/h
Durchflusssensor richtig kalibriert?
cuplex richtig angeschlossen ? (in / Out)
irgendwo ein knick im schlauch?
ORALLY
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 16:58
Hi,ich wieder!
Kein Knick,Kein Winkel,Cuplex richtig angeschlossen! :)
Durchflusssensor Kalibrieren?
Find ich nichts drüber!
Steht auf 509 Impulse,war von vornerein so eingestellt,ohne mein zutun!
Hat noch jemand ne Idee?
Oder soll ich's einfach so belassen? ???
cronix
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 17:00
Vielleicht den In/Out am Durchflusssensor vertauscht ? ;D
ORALLY
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 17:12
Ne,auch schon geprüft! ;)
Spock
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 17:19
Genau das wird dein Problem sein. Ich bin ziemlich sicher das du den Digimesa mit der 5,6mm Düse hast und da sind die 509 Impulse/l falsch.
Ich bin nicht ganz sicher welcher Wert da rein sollte aber es müsste was um die 256Imp/l sein. Aber vergewissere dich besser das es auch wirklich der Digimesa mit der großen Düse ist.
Zitat von »Grinchy«
ORALLY
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 17:27
Also, das Teil hat ne 5,6mm Düse und ist hier aus dem Shop!
Wert setzen? :P
Spock
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 17:37
Ja 256Impulse/l. Steht auch so im Shop.
ORALLY
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 17:40
COOOOL! ;D
Wenn ich Euch nicht hätte!!!
Gib mir jetzt 55,54 l/h bei 258 impulse aus!
Das sieht meines Erachtens realistischeraus!
Danke !
Chiao sagt ORALLY ;)
ORALLY
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 18:03
Ach so!
Wo hier gerade die Crack's "on the line" sind:
Hab da auch noch n' Problem mit meinem Tubemeter,welches ich schon mal gepostet hatte!
Vielleicht grad hier auch noch mal.:
Ich hab das Teil von unten in in den AB geschraubt!
In der Software wurde auch eine neue Karte eingetragen,
wo die 3 Balken-Diagramme angezeigt werden.
Hab den AB ca. 90% vollgemacht.
Angezeigt werden:100% Füllstand in %,52mm Füllhöhe und
0%Wasserbewegung.
Mag ja so erstmal hinkommen.
Das ist wie gesagt auf der Karte Tubemeter Revision1 wo auch die Reiter aquero und aquastream usb sind.
Wenn ich jetzt aber auf die Seite aquero gehe und dann auf Übersicht oder Tubemeter, wird nichts angezeigt,und es läßt sich auch nichts einstellen! :(
Kann mir jemand da mal auf die Sprünge helfen? ;)
ORALLY
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 18:09
Ach ja,
Aquero sagt mir "ungültiger Wert"! :(
mike105
Re: Durchfluss
Donnerstag, 11. Dezember 2008, 18:54
55l/h klingt gut :)
