• 30.11.2026, 05:27
Pino72
Re: Neue Variante des aquagratix für HD4870 verfüg
Freitag, 28. November 2008, 16:01
Hab vor ein paar Tagen meine Ausstausch 4870er bekommen von AC, vormals eine Spahhire mit 512MB jetzt eine Club 3D 512 MB OC Edition. Also mit der Rev.2 Aquagratix.
Die Temps sind soweit in Ordnung, leider hab ich in GPU-Z keine Anzeige mehr für die SPAWA Werte, hab nur die 3 Temp Werte (Core, MEMIO etc.) und die liegen im guten Bereich (ca. 38°,45°,38° IDLE, unter Vollast auch nicht viel mehr).
IDLE läuft die Karte GPU Temp= 36°, unter Crysis ca. 42°....die Club 3D OC Edition kommt von Haus aus mit 800 MHz GPU Takt und 950 MHZ Speichertakt.
Ich hoffe das jetzt alles gut gekühlt wird.....auf Dauer ::)
Sirucool
Freitag, 28. November 2008, 23:28
wie sieht es mit der karte(Sapphire HD 4870) aus
würde da der Kühler passen ??
oder kommt in nächster zeit noch ein kühler für diese karte
THC
Samstag, 29. November 2008, 00:14
So....,gestern ist mein aquagratix HD 4870 Typ2 gekommen,
hab ihn heute auf die Club3D 1024 overclocked edition montiert. Der Kühler ließ sich sehr einfach montieren und passt perfekt, kein verbiegen der Platine oder ähnliches.
Gruß THC
PC70, AMD64 3500+@11x220 MHZ, A8V Del., R9700 pro360/330, 1GB Kingston HyperX 2-2-2-6-1T, Wakü (CPU, GraKa, NB, 3 HDDs) mit EVO 360 im Deckel, aquaero - as
Max_Payne
Samstag, 29. November 2008, 00:24
Da drauf wird es wahrscheinlich nicht passen, schau dir mal die Spanungswandler genau an, dann siehst du es.
Gruß Max Payne
THC
Samstag, 29. November 2008, 00:25
Hi....,da ich jetzt auch einen Typ 2-Kühler verbaut habe, wär ich mir fast sicher gewesen, dass der auf Deine Karte passt.
Bei genauem hinsehen fällt aber auf, das die Befestigungslöcher des Passivkühler mittig genau gegenüber sind. Die sind bei dem Typ2-Kühler aber diagonal angebracht.
Ich denke also der Kühler wird nicht passen !
Bis später mal....
THC
PsiQ
Sonntag, 30. November 2008, 22:04
Ich hätte jetzt auch gesagt, dass deine Graka nicht der Typ2 ist.
vergleiche mal deine Platine mit dem Bild der roten Platine auf Seite 1 hier.
Da ist nicht nur das Lochmaß des Passivkühlers anders sondern auch die Bestückung rechts.
-Ist das evtl das alte Design??
edit:
Lustigerweise ist auf dem Bild bei www.Atelco.de auch eine Club3D 1024mb OC zu sehen.. mit geraden Passivkühlerlöchern = passt net
http://www.postimage.org/image.php?v=aV22o3mS
aber bei THC passts..
Montag, 1. Dezember 2008, 10:52
Von Club3D haben wir bisher noch keine Karte gesichtet, die nicht Typ 1 oder 2 ist.
manuelamdxp
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 22:14
so ich habe jetzt ein foto gemachtvon meiner Sapphire Radeon HD 4870, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0, bulk/lite retail (21133-04-10/20R ohne kühler aber wie kann ich das foto einfügen??
@re@50
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 22:17
Bild bei abload.de Hochladen un hier Posten mitteles bbcode
Quellcode
1
[img]bildurl[/img]
manuelamdxp
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 22:34
ok
manuelamdxp
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 22:35
manuelamdxp
Mittwoch, 3. Dezember 2008, 23:04
Zitat von »manuelamdxp«
nach meinem foto und nach den 2 layout foto passt der aquagratix nicht rauf wie ich sehe.
aber was anderes kann ich vom aquagratix das schwarze teil herunter schrauben??
manuelamdxp
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 18:48
weis vielleicht wer ob man das schwarze vom aquagaritx herunterschrauben kann``???
@re@50
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 18:49
Und Dann läuft Wasser auf die Graka.
manuelamdxp
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 18:53
wieso?? das ist ja ein extra teil oder nicht?? und das wasser läuft ja nicht in der ganzen kupferpaltte herum so wie ich auf dem bild erkennen kann??
@re@50
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 18:54
Das Wasser läuft durch das Delirn durch.
Ansonsten würden die Spawa's nicht gekühlt.
manuelamdxp
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 18:58
ok danke!! das heist den aquagratix kann ich vergessen einmal
ich muss mir jetzt eine atitwinplex kaufen aber mit was für einer blende??
und kann ich die ram mit wakü spannungswandler kühlen?? mit wärmeleihtkleber draufmachen??
bitte um euere hilfe danke
olli139
Sonntag, 7. Dezember 2008, 16:47
Da hab ich wohl auch die A-Karte gezogen...
Habe das gleiche PCB wie Manuelamdxp. Meine Karte ist eine Sapphire Radeon HD 4870 1GB. Im Laden hat man mir gesagt der Kühler passe auf jede 1 GB Variante.....
@aquacomputer: Gibt es eine kurze Variante ohne SpaWa kühler, bzw. ist geplant auch für dieses(o.g.) Layout eine Anpassung vorzunehmen?
Eine Liste mit kompatiblen 4870er Karten wäre hilfreich... :o
mfg.
2nice4u
Montag, 8. Dezember 2008, 01:01
Hier mal was GANZ NEUES!!!
Das PCB von meiner Palit 4780 OC Sonic Dual 512MB.
Aber so wie ich das sehe, werd ich auch eine TwinPlex Lösung
anstreben müssen oder?!
Montag, 8. Dezember 2008, 01:09
Passt ebenfalls nicht.
Relativ sicher sind momentan eigentlich nur die Club 3D Overclocked Edition und die aktuelle PCS+ von PowerColor.
Auch das alles ohne jedgliche Gewähr da sich das Layout jederzeit wieder ändern kann.
