• 25.11.2026, 01:13
aquastream 3.0 verfügbar
Mittwoch, 22. September 2004, 13:28
Ab sofort beginnt die Auslieferung der aquastream in der Revision 3.0.
Die Elektronik der Pumpe wurde komplett überarbeitet und bietet neben verbesserter Funktionssicherheit nun auch die Möglichkeit zwei aquatreams über das aquaero zu kontrollieren. Über den zusätzlichen 3poligen Jumper kann die Bus-Adresse der aquastream ausgewählt werden. Hierdurch ist es möglich zwei Pumpen über das aquaero zu steuern und zu kontrollieren.
Zumdem wurde die "Übertaktbarkeit" der Pumpe weiter verbessert und die sowieso schon legendäre Laufruhe optimiert.
Als zusätzliches Feature wurden die LEDs steckbar gemacht, wodurch der Kunde LEDs seiner Wahl einfach einstecken kann. Somit kann die Farbe der LEDs frei angepasst werden.
Der Preis bleibt unverändert ;)
pharao
Re: aquastream 3.0 verfügbar
Mittwoch, 22. September 2004, 13:30
hübsche Idee, das mit den steckbaren LEDs :)
sunhawk99
Mittwoch, 22. September 2004, 13:31
Bin schon gepannt ob die Maken der Rev 2.0 ausgebügelt worden sind.
Ich sehe auf dem Pic nur ein Anschluss für die AS?
Braucht man trotzdem 2 Controller?
Hat geheissen das man mit einm Controller 2 Pumpen steuern kann.
lg Sunhawk
major23hh
Mittwoch, 22. September 2004, 13:33
ich will n knight-rider-lauflicht in der platine ;)
Ich war ja echt zufrieden mit der AS 1.0, aber die 3.0 muss ja jetzt das non-plus-ultra sein ;D
Nein - man kann nur 2 Controller gleichzeitig über das aquaero steuern.
Chewy
Mittwoch, 22. September 2004, 13:43
nur 2 ? naja, wird knapp aber ok. ;)
super sache, ich bin schon heiss aufs einbauen 8)
sunhawk99
Mittwoch, 22. September 2004, 13:51
Naja 2 AE => 4 Pumpen ;D
lg Sunhawk
KingofBohmte
Mittwoch, 22. September 2004, 14:01
Endlich!!
Super AC! ;D
leuko
Mittwoch, 22. September 2004, 14:12
Kann man den Rev. 3.0 Controller auch schon separat ordern?
Mittwoch, 22. September 2004, 14:19
Ja - kein Problem. -> Ersatzteile
leuko
Mittwoch, 22. September 2004, 14:25
Da hatte ich bereits geschaut...wurde vermutlich noch nicht eingestellt. :)
Hypercube
Mittwoch, 22. September 2004, 14:58
Schick :)
Da hab ich eh gleich mal ein paar Fragen an AC:
Ich hab ja nun 2 Aquastream's Rev 1.0 jeweils. Wenn ich mir jetzt 2 solcher Platinen (die es übrigends noch NICHT im Shop gibt Stephan ;D) bestelle, wie sieht dass dann mit dem Anschluss über das AE aus?
Muss ich da dann irgendwie die beiden Platinen verbinden oder wie sonst? :-/
Es ist da ja nur ein Jumper drauf der dann regelt ob 1 oder 2 Aquastreams betrieben werden oder? Wenn das so ist, kann man ja trotzdem nur eine Platine am AE anstecken oder?
Bitte um Aufklärung, ich kenn mich da grad gar net so aus :-[
Wo ich bin ist vorne.
Dragonclaw
Mittwoch, 22. September 2004, 15:03
du brauchst ein ae-as verbindungskabel wo 3 stecker (ae--as1--as2) dran sind!
dann setzt du auf der 3.0er platine (variabloe aquabusadresse) den jumper und kannst sie so mit einer der 1.0er platinen (fixe aquabusadresse) zusammen am ae betreiben
solange ich keinen grund sehe, meine 1.5er auszubauen, bleibt die drin ;)
hurra
Mittwoch, 22. September 2004, 15:06
Hm, sind die Leds Verpolungssicher? ::) ::)
Cartman87654
Mittwoch, 22. September 2004, 15:09
WIe jetzt , kann man die Pumpe nun noch höher Takten oder was habt ihr da genau Optimiert ?
Und wo bekommt man solche Leds ?
hört sich ja alles interressant an ;D
M18
Mittwoch, 22. September 2004, 15:10
Danke AC, das klingt alles wunderbar, spiele auch scho länger mit dem Gedanken nen zweiten Kreislauf zu machen. Das NT heizt den Kreislauf schon ziemlich auf, und wenn da noch ne 6800 ultra reinkommt wird des schon recht hot alles :)
Hab aber noch paar fragen. "Ihr habt die Laufruhe verbessert." Habt ihr das rein über die Ansteuerung vom Controller gemacht oder an der Pumpe auch selbst was verändert, weil dann würde man davon ja ned profitieren wenn man nur den Controller tauscht?
"Bessere Übertaktbarkeit" <- genauer bitte :)
Cartman87654
Mittwoch, 22. September 2004, 15:12
AN der Pumpe haben sie wohl nichts geändert , ist wohl alles ne EInstellungssache der Firmeware ;)
Dragonclaw
Mittwoch, 22. September 2004, 15:13
alles reine sache der controlerplatine, die eigentliche pumpe wurde nicht verändert
Hypercube
Mittwoch, 22. September 2004, 15:17
Ähm, wo gibts des Kabel? ;D
derfieseVermummte
Mittwoch, 22. September 2004, 15:27
SUper AC!
Dann werde ich die Tage wohl mal bestellen müssen ;D
Aber eine Frage hätte ich doch: Wird diese Revision jetzt etwas länger aktuell oder ist nochmal ein update geplant?
