• 26.07.2026, 12:28
Confuzius
AMD TB overclocken...
Sonntag, 8. Juni 2003, 17:56
Nun ja, gibt es irgendwo eine Tabelle anhand man im einzelnen beim Overclocken nachlesen kann, welche Taktrate, FSB, VCORE eingestellt werden muss um welche MHz Taktrate des CPU zu bekommen. Ich habe einen AMD TB 800 Mhz und einen AMD TB 1,2 GHz Prizi und möchte wissen was da noch drin ist, ohne die CPU zu überanspruchen. Übrigens, Kühlung mit H2O
Flatline
Re: AMD TB overclocken...
Sonntag, 8. Juni 2003, 19:59
Lässt sich nicht verallgemeinern, ist von cpu zu cpu verschieden, es gibt nur listen mit Erfahrungswerten an denen man sich orientieren kann (hab aber atm keine url dafür)
aber wenn du langsam in kleinen Schritten hochtaktest passiert der CPU nichts (und solang du die Voltage nicht anhebst kann gar nichts passiern, passende Temps vorausgesetzt )
Und welchen FSB du für welche Taktrate brauchst ist ja über den Multiplikator sofort errechenbar (FSB*Multiplikator=Takt in Mhz) und den wert des Multis sagt er die beim booten/im BIOS
(glaub irgendwo unter win kann man das auch sehen, aber k.a. wo)
