Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum.
Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Bau grad den Rechner zusammen und hab ein kleines Problem mit dem Front USB... Und zwar sind an dem Kabel von den entsprechenden Anschlüssen 2 Stecker, einmal so ein grosser und derselbe quasi in "Einzelteilen". Frage ist nun kann/muss man beide anschliessen oder reicht einer von den beiden?
Gruss
Homy
Du brauchst nur jeweils den großen breiten Stecker oder die kleinen einzelnen anschließen. Nicht beide zusammen.
Der "große breite" Stecker ist Intel Norm und die einzelnen halt für Boards welche die Intel Norm nicht unterstützen.
Schau mal auf Dein Board ob der große breite Stecker passt, wenn nicht nimmst Du die einzelnen.
Aber achte bei den einzelnen ganz genau auf die Beschreibung.
Thorsten
Ah alles klar, dankeschön ;D
Gruss,
Homy
Kurze Frage :
Bin stolzer Besitzer eines Lian Li PC70 und wollte mal fragen, ob man die einzelnen Stecker eigentlich auch abschneiden kann ? Das müsste man doch machen können, wenn der große Stecker passt. Mich interessiert das nur wegen der Optik. Die einzelnen Stecker haben doch dann keinen Sinn mehr.
Hallo Homy,
Du könntest die einzelnen Stecker "entfernen" wenn der große breite passt.
Thorsten
