• 10.11.2026, 06:38
TYPOlight error
An error occurred while executing this script!
  1. If you are a TYPOlight user, contact the administrator of your website.
  2. Open file system/logs/error.log and search for a corresponding entry.
  3. Open file system/config/localconfig.php and add the following line:
    $GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;
  4. Visit the TYPOlight project page or search the TYPOlight forum.
Kahless
Frage zur Eheim 1048 und HDDs
Sonntag, 24. Juli 2005, 15:30
wollte mal wissen wie gross der Abstand sein muss von der Pumpe zu den Festplatten?
Wenn ich die Festplatten zu nahe an die Pumpe baue dann spinnt Windows vom feinsten... Bluescreens, fährt nicht richtig hoch, Programme stürzen ab usw.
Habe diese Abschirmgehäuse schon drauf aber irgendwie ist immernoch restmagnetische Strahlung vorhanden.
Mfg
Chris
Disraptor
Re: Frage zur Eheim 1048 und HDDs
Sonntag, 24. Juli 2005, 17:21
Komisch meine hdds sind nur 10 cm maximal von der pumpe weg! Aber bisher ohne jegliche probleme!
Kannst du deine hdds nicht in einen 5,25" schacht montieren? dann sollten sie weit genug weg sein (falls deine pumpe am caseboden steht wovon ich jetzt ausgehe)
HansWursT
Sonntag, 24. Juli 2005, 17:29
hab in meinem midi tower jetzt die pumpe(1046) so 3cm von der hdd weg gibt das probleme?
Disraptor
Sonntag, 24. Juli 2005, 17:32
nö bei mir war auch nie etwas! Wenn was ist hast du ja n anhaltspunkt dann kannst du sie ja immer noch umbauen.
Ich persönlich würde die es so lassen solang es keine probleme gibt
maniac2k1
Sonntag, 24. Juli 2005, 17:35
achte auch dadrauf, dass die kabel nicht zu nah an der pumpe sind ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Disraptor
Sonntag, 24. Juli 2005, 17:38
Hm ich glaub weniger das die kabel schwierigkeiten machen, eher die hdd selbst :-/
