Lieber Besucher, herzlich willkommen bei: Aqua Computer Forum.
Falls dies dein erster Besuch auf dieser Seite ist, lese dir bitte die Hilfe durch. Dort wird dir die Bedienung dieser Seite näher erläutert.
Darüber hinaus solltest du dich registrieren, um alle Funktionen dieser Seite nutzen zu können.
Benutze das Registrierungsformular, um dich zu registrieren oder informiere dich ausführlich über den Registrierungsvorgang.
Falls du dich bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert hast, kannst du dich hier anmelden.
Hallo ich ich will eines der besagten Mainboards in mein BTX-Gehäuse einbauen.. dort muss allerdings der 360er Radi in den Deckel. D.h. die oberen 2-3cm des boards werden mit dem Radi "überlappen" und ich werden 1 oder 2 PCI slots verlieren!
Jetzt brauche ich möglichst genaue Angaben wie dick das Board am obersten Rand ist (also die Seite mit dem äußersten PCI-Platz)
Am besten den dicksten Wert innerhalb des 1. Zentimeters.. des 2. und 3. und vielleicht noch 4.
Wenn jmd so ein board grad parat hat oder einfach rankommt wärs toll wenn er mal messen kann!!
thx
CleanHunter
du bekommst ein atx board nicht in einen btx tower das kannst du eher vergessen
ganz unten hast du saga anschlüsse je nachdem ob du gewinkelt oder gerade sata stecker verwendest viriert es hier
dann hast du noch zusätzliche usb und eben die ganzen boardanschlüsse wie reset, power, usw
also 2-3cm wirst du da schon brauchen
Die Maße sind:
Länge: 31cm
Breite: 24cm
Höhe auf der Seite bei den PCI-Ports: 1cm
Höhe der PCI-Ports (ínkl. Board-Dicke): 1,6cm
Ich hoffe deine Frage ist damit geklärt ;D
Ist kein wirkliches BTX-Gehäuse.. wollte nur klarmachen dass das Board in meinem Gehäuse auf dem Kopf verbaut werden muss!
Danke für die Zahlen, das hilft schonmal sehr. Vielleicht noch eins.. wieviel cm vom Rand kommt das erste Bauteil, dass höher ist als ein PCI-Steckplatz (1,6cm)?
Der 1. PCI-Steckplatz ist 1,5cm vom Rand entfernt.
