• 24.09.2026, 22:37
larsm
bestes Prog zum Graka übertakten
Sonntag, 23. Dezember 2001, 00:10
Hier im Forum steht komischerweise nichts übers GraKa übertakten. Macht das denn keiner?
Ich habe eine Asus V7700 Deluxe, mit einem Twinplex drauf. Welches Prog ist denn am praktischsten um die zu übertakten? Das kann man ja nicht im Bios einstellen, also sind die Einstellungen nach jedem Neustart weg. Das von Asus find ich nicht gerade gut, da merkt man garnicht richtig obs überhaupt geklappt hat.
Gerhard12
Re: bestes Prog zum Graka übertakten
Sonntag, 23. Dezember 2001, 00:14
Am einfachsten ist ja Coolbits,da kannst Du einfach unter Einstellungen in dem Grafikkartenregister den Takt erhöhen und auch für den Neustart entsprechend abspeichern.Das solltest Du allerdings nur machen,wenn Du auch ausgiebig getestet hast,sonst hast Du auf einmal kein Bild mehr und vielleicht keine Möglichkeit mehr den Takt zurückzunehmen.
AMD XP 1600+ IWILL XP 333 256 MB PC 3000 OCZ Idle:40°C CPUBURN: 47°C GF 3 TI 200 Gainward 235/535 2 x Maxtor 40 GB Raid 0 1 x Maxtor 40 GB Backup DVD Toshiba 1502 Traxdata 16/40 Lian Li 65
Thryller
Montag, 24. Dezember 2001, 12:23
Ich hab meine 7700deluxe mit dem GeForce Tweak Utility oder PowerStrip overclocked. Beide Tools machten keine weiteren Probleme. Welches du nimmst hängt ein bisschen von den Zusatzfunktionen ab die du gern möchtest. Schau dir die doch einfach mal an.
Der Vorteil bei den Tools ist dass du per Tastenkombi beim Boot den Takt wieder aus Standardwerte setzen kannst. Du bleibst also nicht hängen wenn du zu weit gehst.
@Gerhard12:
Der CoolBits-Patch hat bei mir nie funktioniert. Weder mit ASUS-Treibern noch mit den original Detonator. KA woran das lag.
Thryller theGoom Case-Mod Section
HaAn
Dienstag, 1. Januar 2002, 14:50
Also ich hab meine GraKa mit dem RivaTuner overclocked .
Dieser ist leicht zu bedienen undhat viele Funktionen .
AMD Athlon 1333@1466MHZ Asus V8200 T5 Pure 785 MB DDR Ram Infineon Epox EP-8KHA+ Creative Soundblaster 5.1 Wasserkühlung:Eheim 1048 "gemoddet" ,CUPLEX 4 Loch Halterung, Kupferspacer mit Befestigungsklammer ; Logitech Dual Optical
cooling_like_crazy
Dienstag, 1. Januar 2002, 15:21
Also ich habe meine Hercules Prophet II (GeForce 2 GTS Pro) mit PowerStrip overclocked den DDR RAM von 400 auf 440 und die GPU von 200 auf 220, gebracht hat es sogut wie nichts !!!
Aber die handhaben von dem Programm ist sehr einfach.
Abit VP6 Dualboard 2xIntel PIII 1100@1386@FSB126@1,85V@33°C ;D 1x512MB PC133 RAM GeForce 2 GTS Pro Creativ SB LIVE 2xDTLA 45GB RAID Und ne AC Wakü! ;D 2x Cuplex, 2x Airplex, 1xTwinplax auf GPU
Chake
Dienstag, 1. Januar 2002, 16:33
weis jemand bis wieweit man ca ne hercules 3d prophet 4500 (Kyro2) übertakten kann? ich schaffe irgendwie nur 183mhz :(
ASUS P4P800 Deluxe| P4 2,6 HT | 1024 MB RAM | ATI Radeo 9600Pro | Enermax 350W (ZU laut)| Eheim 1048 -> Cuplex -> Airplex -> AquaTube | CS 3001 Silber | SILENTstar™ Dämmattenset
Sniper1
Dienstag, 8. Januar 2002, 19:09
Ja Coolbits würd ich eigentlich auch empfehlen...
Eigentlich...
Der geht bei meiner Karte nur bis 220MHz (norm. 175)
Da geht aber noch was ! ;D
ey, da geht scho nu was!!!!
IcemanM.H.
Dienstag, 8. Januar 2002, 21:23
also ich habe auch ne overclockte graka, steht in meiner signatur
von der Kyro II gibts verschiedene Versionen, ich schätze bei deiner ist wirklich ab 183 MHZ nicht drinn, ich kenne jeman der hat nen pelztier draufgetan und wakü, doch leider war dadurch auch nicht mehr drinn,
man kann aber bei ner kyroII nen Vcore MOd machen
AMD Mobile XP 2500+ @ 2336 MHz 1.7V 1024 MB DDR Twinmos Ram. Hercules Radeon 9800 SE AIW. AC Wakü since 2001
Gerhard12
Dienstag, 8. Januar 2002, 21:24
@Thryller
Wann hast Du denn Coolbits installiert?
Ich meine damit,erst Betriebssystem mit allen Programmen,Treibern und Patches,am Schluß Detonator und dann erst Coolbits.Danach kann man am Desktop unter Eigenschaften,Erweitert,dann auf den Reiter der Grafikarte,z.B. GF 2 ( nicht auf den Reiter "Grafikkarte" ),weitere Eigenschaften,Reiter "Taktfrquenzen",dann ein Häkchen bei "Taktfrequenzanpassungen zulassen",machmal wird dann ein Neustart verlangt.Danach kann man auf dem gleichen Weg,wie oben die Frquenzen verstellen,muß sie vorher allerdings mit dem Button "Neue Einstellungen testen" erst probieren,sonst läßt es die Veränderung nicht zu.
