• 29.09.2026, 12:40
Sneaker
kann wer von euch C++ ?
Donnerstag, 18. April 2002, 22:45
brauch nen befehl mit man den ablauf eines programms anhalten kann so um eine sek.
Never touch a running system Besucht mal unsere Klassenhompage: www.thedqi.net
MassiveBlue
Re: kann wer von euch C++ ?
Donnerstag, 18. April 2002, 22:49
usleep(199000); /* 199 ms Delay */
oder
sleep(1)
das ist dann aber glaube in sekunden (ich benutze aber immer usleep)
Sneaker
Donnerstag, 18. April 2002, 22:52
welche #include datei brauch ich dafür ? weil so geht nicht...
MassiveBlue
Freitag, 19. April 2002, 02:07
ich weiß es nicht genau. ich kann eigentlich kein C, ich kann einfachen code verstehen und editieren
folgendes wird in "meinem" code included:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <linux/cdrom.h>
#include <signal.h>
FallGuy
Freitag, 19. April 2002, 03:23
Wenn Du M$ Visual Studio hast schmeiss doch die Hilfe an, bei dem Befehl müsste (wenn ich mich richtig erinnere) immer die header-Datei dabeistehen wenns ne Standard-Funktion ist...
hus
Freitag, 19. April 2002, 12:24
unsigned int sleep(unsigned int seconds);
void usleep(unsigned long usec);
int usleep(unsigned long usec); /* SUSv2 */
Zu finden in <unistd.h>
Achtung: usleep() zählt zwar in Mikrosekunden, da aber ein yield implizit ist, funktioniert das nur in Scheduling-Intervallen; unter Linux/Intel z.B. 10ms, unter Linux/Alpha 977µs.
Das gleiche gilt auch für poll() bzw. select().
Für feinkörnigere Kontrolle hilt nur ein busy wait und Abfrage von gettimeofday().
Real stupidity beats artificial intelligence every time. T. Pratchett, "Hogfather"
zaphod.b
Freitag, 19. April 2002, 12:30
auf Solaris:
>man usleep
Reformatting page. Please Wait... done
Standard C Library Functions usleep(3C)
NAME
usleep - suspend execution for interval in microseconds
SYNOPSIS
#include <unistd.h>
int usleep(useconds_t useconds);
DESCRIPTION
The usleep() function suspends the current process from exe-
cution for the number of microseconds specified by the
useconds argument. (A microsecond is .000001 seconds.)
HTH
<edit>
Ooops, zu lahm :-[ :D
</edit>
moede
Freitag, 19. April 2002, 15:56
du nimmst die zeit <time.h>
legst einen Startwert fest und lässt die Schleife so lange laufen bis die Zeit eine Sekunde später ist.
peace
moede
edit
habe gerade gemerkt das sleep, genau das macht, nur das du es nicht selber schreibst.
hus
Freitag, 19. April 2002, 16:44
Nein, sleep() gibt den Prozessor frei, so daß andere Prozesse rechnen können. Eine Warteschleife dagegen verbrät die ganze Zeit Rechenleistung.
Sneaker
Freitag, 19. April 2002, 18:09
werde ich mal ausprobieren ... das mein ich ja auch ich will ja keine rechenleitung verbrauchen das ding soll einfach zur anhalten
zur hilfe... die hab ich leider nicht installiert... und die CD war ja nur ne sicherheitskopie ;)
edit: argh hab die include datei nicht kann mir die mal wer über ICQ schicken ?
hus
Freitag, 19. April 2002, 18:19
Die Include-Datei ist nicht notwendig. In der Standard-Bibliothek ist die Funktion auf jeden Fall enthalten. Je nach Compiler und Einstellungen ist eine Deklaration nicht notwendig.
Falls der Compiler wirklich nicht mitspielt, einfach einen der Prototypen aus diesem Thread in die entsprechende Datei aufnehmen.
Sneaker
Freitag, 19. April 2002, 19:26
nope ... der compiler spielt da nicht mit ... der will die include datei, weil usleep kennt er nicht... hab übrigens MS Visual C++
hus
Freitag, 19. April 2002, 19:32
Füge die Zeile "void usleep(unsigned long usec);" in Deinen Quelltext ein vor der Verwendung dieser Funktion. Mehr will der Compiler nicht.
Sneaker
Freitag, 19. April 2002, 20:42
nun bekomm ich diesen fehler:
craps.obj : error LNK2001: unresolved external symbol "void __cdecl usleep(unsigned long)" (?usleep@@YAXK@Z)
Debug/craps.exe : fatal error LNK1120: 1 unresolved externals
und das hab ich im quellcode: usleep(199000);
achja noch was... compilieren kann ich das ding ganz gut aber beim linken gibs dann die probleme...
hus
Samstag, 20. April 2002, 12:22
grrr... dann stimmt der Prototyp nicht genau. Es könnte helfen, die Deklaration in
extern "C" { ... }
einzufassen, oder den Rückgabewert auf 'int' zu setzen.
Oder hat vielleicht die Entwicklungsumgebung ein Werkzeug, um die Symbole aus der Bibliothek zu extrahieren? Mit den GNU Tools würde ich einfach die richtige Deklaration extrahieren :P
DasBuz
Montag, 22. April 2002, 01:34
arg, falscher topic... hier hab ich wirklich nichts zu suchen ;D
kenn mich mit dem zeugs überhauppt nicht aus!!
Gruß, Buz
Sneaker
Montag, 22. April 2002, 17:45
wie ?
ich lern C++ gerade in der schule ... so ca. seid einem halben jahr also nochmal ein bisschen langsamer und nochmal auf normal deutsch ;)
naja ich versuch aber mal mit den GNU tools vielleicht find ich da ja was... nochwas wo finde ich die ?
hus
Dienstag, 23. April 2002, 13:25
Die Tools enthält jede gute Linux-Distribution ;D
Versuch's mal mit:
extern "C" {
oder mit:
extern "C" {
Das hilft in dem Fall, daß die Funktion usleep() aus der C-Bibliothek stammt und nicht aus der C++-Bibliothek. In C++ wird (wegen der Polymorphität) jeder Funktionsname um Kennzeichnungen für Parameter und Rückgabetyp erweitert. Das ergibt dann das Symbol, das Dein Linker nicht finden konnte. 'extern "C"' weist den Compiler an, Symbole gemäß der C-Konvention zu erzeugen, so daß das Objekt gegen eine C-Bibliothek gebunden werden kann.
Falls das nicht hilft, mußt Du den genauen Prototypen der Funktion finden. Am einfachsten geht das natürlich über das entsprechende Header-File. Wenn das nicht aufzutreiben ist, kannst Du über alle vorhandenen System-Header eine Volltext-Suche nach "usleep" laufen lassen, in der Hoffnung, einen Hinweis zu finden auf die richtige Deklaration oder auf einen anderen Header, der selbige enthält.
Die letzte Möglichkeit wäre, die in der Bibliothek enthaltenen Symbole aufzulisten; diese Liste müßte eine C++-konform erweiterte Variante von "usleep" enthalten. Dazu verwende ich unter Unix die GNU-Tools; keine Ahnung, ob M$ etwas entsprechendes liefert.
Sneaker
Mittwoch, 24. April 2002, 16:33
also ich benutz WinME
aslo hab ich keine GNU Tools
ich habs mit void und mit int ausprobiert... funzt beides nicht und das header file für ussleep ist glaube ich beschädigt weil da variablen fehlen oder so und anderen header files finde ich nicht...
hus
Mittwoch, 24. April 2002, 19:44
Dann mußt Du wohl doch das original Header-File auftreiben. In dem Fall wäre es aber auch angebracht, den Compiler komplett neu zu installieren, da es sich durchaus um zentrale Dateien handelt.
Andererseits besteht auch die Möglichkeit, daß dieser C-Dialekt kein usleep() enthält. Es gibt Systeme, die haben
int nanosleep(const struct timespec *req, struct timespec *rem);
in <time.h>. nanosleep ist POSIX-Standard und sollte somit vorhanden sein. Aus der man-page:
[tt]
nanosleep delays the execution of the program for at least
the time specified in *req. The function can return ear­
lier if a signal has been delivered to the process. In
this case, it returns -1, sets errno to EINTR, and writes
the remaining time into the structure pointed to by rem
unless rem is NULL. The value of *rem can then be used to
call nanosleep again and complete the specified pause.
The structure timespec is used to specify intervals of
time with nanosecond precision. It is specified in
<time.h> and has the form
struct timespec
time_t tv_sec; /* seconds */
long tv_nsec; /* nanoseconds */
The value of the nanoseconds field must be in the range 0
to 999 999 999.
[/tt]
