• 06.10.2026, 15:07
lord_clumsy
Motherboard Monitor
Sonntag, 14. Juli 2002, 04:39
gibts ne Möglichkeit herauszufinden, welcher Sensor beim MBM für welche Temperatur, Spannung oder Lüfterdrehzahl genau zutsändig ist, ausser die Werte mit dem BIOS abzugleichen?
Danke im Vorraus.
lord_clumsy *augenzufall*
Bluefake
Re: Motherboard Monitor
Sonntag, 14. Juli 2002, 11:15
Hi lord_clumsy!
Einfach mal http://mbm.livewiredev.com/ anklicken und den linken Frame ganz runterscrollen. Da stehen fast alle Boards mit den Sensoren.
Bluefake
lord_clumsy
Sonntag, 14. Juli 2002, 14:29
Danke.....dann stimmen meine Temps 8)
Aber da steht nur, welcher Sensor für Case und CPU zuständig ist. Gibts das auch für Fans, Voltages...?
Bluefake
Sonntag, 14. Juli 2002, 15:10
Das macht MBM automatisch. Da muß man nichts besonderes mehr einstellen.
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 14. Juli 2002, 15:11
Hi!
Also die Spannungen sind relativ eindeutig:
Bei den Lüftern mußt du schauen. Zieh sie am Besten einzeln ab, dann siehst du ja, was welcher ist.
CU
lord_clumsy
Sonntag, 14. Juli 2002, 15:14
OK, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig :)
Ich hab mir auch gleich mal die Doku zum FanDivider und FanType durchgelesen...
Manuel_aka_MDK
Sonntag, 14. Juli 2002, 15:25
Also, das mit den Anschlüssen hängt von deinem Board ab. Ich kann z.B. nur 2 nutzen:
Und das mit dem Divisor brauchst du nur, wenn der Lüfter eine spezielle Architektur hat wie z.B. der Verax. Der gibt nämlich ein Tachosignal aus, das 9 mal schneller ist. Und eben das kannst du mit dem Divisor kompensieren.
CU
